Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заслонками отопителя
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 11:14
Mackar попробуй вентилятор на полняка, и заслонками поиграться, по переключай во все режимы, может выдует если что то попало.
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
И фильтр салонный выдерни, на время данной процедуры, чтоб поток воздуха мощнее был.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 17:52
О машине: SV-55 4WD 3S-FE 2000г.
Да все делел, и заслонками игрался, и на всю вентилятор, и без него, по всякому пробовал, и фильтр выдернул, и т.д. и т.п.... VERVIL: "разбирать торпеду" звучит как проклятие)))
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 10:10
О машине: sv-50 3s-FSE D4
Дружище по моему заклинило колёсико электропривода в ногах у водителя, помоги вручную, и всё будет нормально, только потом не вкл. в положение только на стекло, или смажь силиконовой смазкой. Удачи
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 11:28
О машине: SV-50 D-4
Я тоже сейчас не переключаю только на "стекло" потому как холодно и бывает подклинивает когда переключаешь с режима "стекло" WD-40 не помогает!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 15:41
Уважаемые, в том-то и дело, что во все другие направления переключается нормально, в лицо дует аж волосы дыбом))) но в ноги ни на одном из положений не дует. Пробовал на максимум обороты ставить и чисто в ноги направлял, слышно, как под панелью напор воздуха усерается, но в ноги тишина... Вот такая херня... панель очень не хочется сдергивать... :cry:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 15:44
На оба ноги не дует?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 20:34
Да, и мне и пассажиру.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 08:03
Положение в ноги это самый крайное положение, думаю внутри что то мешает или заклинил, поэтому заслонка не открывается. А если стекло-ноги тоже не дует? Тогда надо посмотреть каналы, может забился.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 12:41
О машине: sv50, 3s-fse(4d),1998г.в.
У меня была такая же проблема,все дело в тяге она у меня просто слетела,и малость подстёрлась в местах скольжения,а именно соединение рычажка моторчика и полумаховичок заслонок,при большом желании можно эту тягу изготовить самостоятельно,на разборе продают только в сборе,а это очень дорого.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 15:51
Стекло-ноги дует на стекло, лицо-ноги дует в лицо, просто ноги не дует вообще...
Добавлено спустя 4 часа 11 минут 47 секунд:
Бля, сделал печку))) там просто положение в ноги подклинивает где-то, а привод проскакивал это положение и не открывал. Я залез под руль и смотрел, как себя ведет привод при переключениях, там видно, что пластина, которую моторчик крутит, на положениии стекло-ноги, как бы приподнимается, а потом на остальных положениях идет ровно. Я покрутил регулятор в разные положения и при переходе на стекло-ноги прижимал и помогал рукой и все стало как надо))) только теперь опять из крайнего положения стекло надо рукой помогать дальше переключиться... Вобщем все стало как раньше)))) :D
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 19:49
Клинит тяга моторчика или сама заслонка внутри? :o
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 21:34
да не понятно мне самому.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 12:24
свдешкой брызни в места трения,и погоняй моторчик
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 21:13
да там не подлезешь с вэдэшкой, до лета подожду)))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 08:28
Ну вот и у меня приключилась такая печаль :threat: печька дует в одном направлении :suicide: !!! Нашёл эту белую фиговинку , лепесточки эти на концах были сильно потрёпаны , она не защёлкивалась на место , вкрутил в них маленькие саморезы , лепесточки маленько растопырило и она защёлкнулась !!! Но самое смешное :lol: это надо быть гимнастом чтоб так извратиться залезть и поставить её :suicide: , меня жена за ноги от туда вытягивала :mrgreen: !!!
Ford Focus 3 (был) !!!
Текущее время: 01 окт 2026, 13:28
