Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 499 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 34  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD-мр3-плеера к штатной магнитоле. (Мультивижен)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 10:20
О машине: SV50 3S-FSE 1999
Как бы тема есть в ЧаВо http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=dvd Если есть переходник на штатный тюнер, то паять ничего не надо. Я в Омске нашёл в магазе который на автомагнилолах, ТВ и ДВД специализируется за 150р.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Блин на первой странице этой темы уже всё расписано, вот такой переходник я ставил http://www.secam.ru/rus/news.php?extend.4 , если машина после 2000г то такой http://www.secam.ru/rus/news.php?extend.9
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 13:53
Тем: 78
у меня стоит аналогичный плеер, только iconbit. Digis m6 глючный. Я все подробно расписывал что и где подключено. ищем по форуму(кажись в этой теме даже)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 12:36
:mrgreen: вчера поехал в "автомастер" на Владимировскую 2а и наконец-то купил этот адаптер-переходник! Поставил за 10 минут,подключил плеер и все заиграло. Теперь буду искать камеру з.х. и двд . Это самый простой способ оказался,и самый бюджетный (270 р. Переходник). Осталось только провод-удлиннитель купить или сам сделаю(в магазине нашел только 5-ти метровые удлиннители с 3-мя тюльпанани либо 10-ти метровые,но аудио.т.е.с одного конца 3.5 джек-папа,с другого 2 тюльпана-папы). И ничего паять не надо. Спасибо всем за информацию!
Установлены DVD,MP3,Си-Би радиостанция и врезная антенна к ней (АРК СиБирЬ-Новосибирск),камера з.х.,ксенон в ближнем свете,доп.помпа и радиатор печки "аля ГАЗель",установлен буфер KICX-300.
 Заголовок сообщения: C DVD сразу на мультивижн
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 22:23
О машине: sv55
подскажите чайнику: если DVDмагнитола имеет встроенный TV тюнер и выдает сразу NTSC, то можно этот сигнал сразу на экран мультивижна вывести или все равно нужен стандартный TV тюнер? просто выписал себе панель и магнитолу стандартную, хочу переделать на мультик vista 2001 г
 Заголовок сообщения: Re: C DVD сразу на мультивижн
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 22:44
О машине: 3s fse Виста-ардео 2000г.
У меня стоит медиаплеер,с него на тюльпанами на вход тв тюнера и все.Твой двд с телеком я думаю также пойдет по такой же схеме
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 12:59
О машине: sv55
так а если нет тюнера!!! сразу к панели приборов нельзя?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 22:20
Уже не раз обсуждалось, просто так нельзя. Но в принципе если заказать переходник адаптер для подключения по шине данных (если магнитола имеет такую функцию) то можно. Цена наверное выйдет огого.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 09:59
О машине: sv55
чтот все перерыл, но про это не нашел, так если у меня навигации нет, то и мультик работать не будет? я купил магнитолу тип Е на послерестайл, где навигация отдельно подключается, хоть бортовой комп будет без нее работать то?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 10:49
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
а сейчас мультик не работает чтоль?....
Последний раз редактировалось Vyatich 05 дек 2011, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
подкорректировал сообщение
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 14:42
О машине: zzv-50
Подскажите пожалуйста, где в биробиджане можно купить этот переходник с тюльпанами?
 Заголовок сообщения: Re: Кто-нибудь подключал DVD к штатному экрану? Если да, то
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 15:52
Maik писал(а):
Да, я подключил. Только поставил сам девайс в бардочок, ао первых потому что в основном его не использую (бардочок), а во вторых без проблем на ходу поменять диск. Видео и аудио подключаются без проблем, запуск происходит с кнопки TV (выбираешь опцию VIP по моему, забыл, сорри, завтра гляну). Основная проблема это отключение блокировок для видео сигнала, их там две, одна привязана к ручнику, другая к датчику скорости, обе отключаются путем перерезания проводов перед тюнером, и подачей "массы", но это только для видео (на самом деле сильно отвлекает!!!! :evil: ), а ежели крутить МР3, то и не надо заморачиваться, аудио не блокируется.
А ставил в какой бардочок? (который на панели или между передними сидениями?)
Я на Новый год купил DVD SUPRA SDV-250 он с диском,флешками,встроенным и еще выносным приемником И.К.сигналов для пульта. Примерил его в бардачок между сидениями-место идеальное,входит впритык.Хочу поставить его ближе к задней части. Можно его положить там(на нем есть приклееные подобия ножек),а можно как бы подвесить(4 маленьких крепежных болта с 2-х сторон).
Вопрос мой состоит в том,что можно ли его запитать от:
1 кнопок или джойстика врезанных в этот бардачок,
2 от водительского эл.сиденья.
Не будет ли фонить или там еще чего? Не погорят ли предохранители? Нет особого желания провода тянуть в панель.
Напряжение питания-12В ,отрицательное заземление на корпусе
Потребляемый ток -менее 3 А
Или все проверять методом тыка??? 8O
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 17:05
Тем: 78
Запитать-просто подать напряжение или управление с этих кнопок?
Управление не получится, а вот запитать... Я бы не рекомендовал 3А вешать на эти проводочки(даже если там есть 12В)
также не советую это делать. Будут большие помехи. лучше всего + и - брать с точки питания магнитолы. Наводок будет мореее...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 21:37
А у меня интеренет появился в машине
Подарили на Нг навигатор с возможностью подключения 3g модема
Забито куча радиостанций тырнетовских Подключил его к магнитоле через ДВД и радуюсь
Если флеш плеер найду для такой версии винды ,тогда сразу можно будет со страницы Вконтакте слушать
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 13:21
Наводок море,если подключать к магнитоле? Возможно...из-за длинных проводов. А по-поводу эл.сиденья(разве там тонкие провода подключены к эл.приводам?)
А управление будет магнитолой будет с пульта д.у.
И подскажите еще подходящее сечение для проводов питания и аудио/видео проводов.
Последний раз редактировалось Mixx 12 янв 2012, 14:39, всего редактировалось 3 раз(а).
подправил цитату
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 13:30
наводок море если подключать к юбой точке бортсети. вам рекомендуют подключиться к самой магнитоле (в идеале врезаться в схему магнитолы поле фильтров питания). а провода по питанию использовать можно любые. тока не откровенно китайские - лучше плетёночку как на сетевых шнурах (не одножильный).
Текущее время: 23 окт 2026, 15:38
