Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие, чистка и дезинфекция радиатора печки, и кондиционера
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 21:04
О машине: GF-SV-50G-BWSMH-B,3S-FSE,U240E,1999г.
Две полторашки.Так и продается в авто магазинах.Цена 70 руб.
 Заголовок сообщения: Re: Замена радиатора печки на другое
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 23:08
О машине: ZZV50 2000 год 1800см3
сегодня выдергивал свой родной, трубки просто распилил. Вытащился легко. Решил прокипятить просто с лимонкой. Сначала попробовал налил кипяток - радиатор грелся только наполовину. как раз со стороны водителя был забит (дальняя сторона).
Прогнал где-то 3 пачки лимонки, заливал растворенную вводе и грел феном строительным до того как закипит внутри. Вылилось много разного г...а. Радиатор стал греться весь. Пробовал и кипятком и холодной водой - температура равномерная была. Воткнул назад на тойотовский патрубок с печки, купил на разборе, хватит одного. Соединил с одной стороны на два хомута с магазина, а с другой на тойотовский самозажимной, который стоял на патрубке. Патрубок взял вроде от Витца, ну я думаю что они по диаметру внутр все одинаковые, просто померил на 16 мм. По итогу ничего не бежит нигде.
Эффект канеш не такой как я думаю у ребят от Ипсумовского, но все же стало заметно теплее, после запуска сразу дует теплый.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 16:45
О машине: sv50,3s-fse,1998г.в.
такая беда когда покупал машину(а дело было зимой) не стал проверять работу кондея,летом решил его заправить и вот в момент проверки целостности системы что то,где то сильно зашипело оказалась сломана пополам трубка по которой фрион гоняет( такие варят вообще или можно начинать по авторазборам ездить искать?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 17:14
По разборкам ожназначно,меньше гемора,трубка то дюраль...
 Заголовок сообщения: снятие печки на SV50
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 19:30
О машине: Седан, 3s-fse SV50
Всем привет, как-то находил инфу и отчет по полному сьему печки , срочно нужна помощь подскажите пожалуйста - сылкой или на пальцах :D а и еще?, что можно сделать с проблемной зоной заслонок? :dash:
 Заголовок сообщения: Re: снятие печки на SV50
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 01:38
Это о чём?
 Заголовок сообщения: как снять печку на висте ардео s55
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 12:03
Подскажите пожалуйста как снять печку на висте ардео s55 если можно с фотками
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 21:35
О машине: 3S-FSE 2001г.
http://forums.drom.ru/toyota-camry-vist ... 42827.html Полистай, может пригодится.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 18:51
О машине: SV55, 3SFE, 1998 г.в., 4WD
Подскажите, пожалуйста, какие нужны патрубки для соединения места распила трубок радиатора печки? Хочу снять радиатор и почистить, вот готовлюсь, чтоб все было готово.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 10:34
О машине: 1999,550sv
СКИНЬ ПОЖАЛУЙСТА ФОТО НА ДРУГОЙ ХОСТ. ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ :smile:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 17:29
О машине: 3S-FSE, 2000 г.
Всем здравствуйте! Я вот тоже решился просто промыть радиатор сняв его. Снимал, развальцовывая трубки. Результата пока не ощутил, потому как сильных морозов пока не было.
Кстати, когда назад завальцовывал, я на место завальцовки надел хомуты и зажал все это дело (помогло это или нет, сказать не могу). Но, Слава Богу, не течет.
Авто - это вся моя жизнь!
Toyota Vista, 3S-FSE, август 2000 г., рестайлинг, мультивижен.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 20:16
ViktorTBB Помогло это но не долго пока нет сильных холодов, и продаваны не задрали на радиаторы от ипсума кузова 21 ценник. Ищи радиатор и пили перегородки ставь радиатор только контракт и только япония. И будешь ощущать у себя ад)))
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 20:25
Спасибо за совет. Но пока от такой переделки воздержусь) Вот, например, у меня у товарища была такая же машина и у него было тепло с родным радиатором.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 21:36
Просто ты не оказывался в ситуации когда за боротом -42, а ехать нужно а родная печка не дует и мои родители ехали с двумя бойницами протирали и матерились. В первый раз промыли помогло на 2 года и то после первого года начался перекос температур. После была повторная промывка, и при этапе промывки потек радиатор) Быстрое решение замена печки на газель полет на 3 года и наше русское говно алюминиевое потекло. Но после установки ипсумовского радиатора не первой висты было решено ставить себе что бы жар шел на 4 скорости вентилятора обдува. И теперь моя семья довольна зимой жара, летом холодильник. Стоит испаритель больше штатного для юга))
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 21:39
Я понял. Спасибо!)))
Текущее время: 21 окт 2026, 20:37
