Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 544 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 37  След.
Какая акустика стоит ?
Голосование закончилось 24 июн 2009, 23:42
Штатная 70%  70%  [ 7 ]
Нештатная. 130 мм или около того. Все устраивает. 0%  0%  [ 0 ]
Нештатная. 130 мм или около того. Все плохо. Надо было ставить больше. 0%  0%  [ 0 ]
Нештатная. 160 мм или около того. Все устраивает. 30%  30%  [ 3 ]
Нештатная. 160 мм или около того. Все плохо. Надо было ставить меньше. 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 10
 Заголовок сообщения: Re: Музыкальная тема в Висте - Ардео.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 17:24
в ручном это что ты имеешь ввиду? если потом по порядку расставить то это можно сделать напрямую нажав и удерживая цифровые кнопки (если таковые есть), а если в ручную саму частоту покрутить то даже не знаю. Радио не слушаю и на своем пионере не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 18:04
Вот и все мои знакомые так говорят :mrgreen: а я блин радио тоже хочу)) И единственное что услышал новое, так это "да хз даже..на пионерах радио мутарно настраивать"
А так при включении радио все что могу, это только войти в настройки, либо выбрать какое то левое радио которое уже забитое на цифры
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 18:52
http://docs.pioneer.eu/Manuals/DEH_2400UB_CRD4646_manual/?ForceLanguage=ru
по руководству разве нельзя настроить ?
Ford Focus 3 (был) !!!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 10:17
Привет всем если кому интересно я себе вот токую штуку поставил Адаптер на магнитолу http://usbadapter.ru/
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 10:34
Прикольно...
вот
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 01:23
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
Не нашел темы музыкальная в висте sv30, можно напишу тут?)
Вообщем столкнулся с такой проблемой.
Хочу вставить блины в заднюю полку.
Но в ней снизу стоит ионизатор это раз.
И если смотреть на полку со стороны багажника в ней с обеих сторон от ионизатора (см на 3) есть прорезы под дырки. Со стороны салона их нет(ну как будто две фанеры друг на друге). Вырезать то думаю не проблема, но вырез идет круглый, значит наверное не под блины.
И стоит ли вообще вообщем что то пытаться там сделать? Ионизатор греметь не будет? Кто нибудь с таким сталкивался?
Просто сейчас рыскаю по темам, у кого то уже на момент покупке стояли динамики(в том числе и блины). Но у некоторых нет ионизатора, хотя не пойму почему, ведь у меня самая простоя комплектация (ETO).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 10:03
О машине: SV-50 3S-не D-4
Kluu писал(а):
...... столкнулся с такой проблемой.
И если смотреть на полку со стороны багажника в ней с обеих сторон от ионизатора (см на 3) есть прорезы под дырки.......
Видел висту как у вас в максимальной комплектации, у нее по заводу стояло 6ть динамиков в том числе и в задней полке (по-моему круглые). А еще под пассажирской сидушкой (если не ошибаюсь) стоял штатно усилитель. Врезать наверное можно любые динамики, только полка при этом не должна потерять своей жесткости + проклеить её шума вибраизоляцией . Я бы так сделал наверное.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 11:08
О машине: 3S-FSE 2001г.
Фото0131.jpg [ 894.05 КБ | Просмотров: 1790 ]
купил такую штуку
Фото0132.jpg [ 883.77 КБ | Просмотров: 1790 ]
и вот так установил очень доволен качеством звучания(флеха 16 гб)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 17:33
Штука хорошая, тоже с такой катаюсь, один минус в ней заметил, если подержать кнопку перемотки внутри трека всё виснет. И еще иногда сложно "донести" что флешка уже сменилась. Может это только у меня так, не знаю.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 17:36
Да все это хорошо и просто, но качество... если хочется реально слухать а не фоном включать, то из штатной магнитолы ничего не вытянешь. Регулировок минимум, выходов ноль. Мне кажется не стоит тратиться даже на такие безделушки, лучше магнитолу сменить и купить ISO-коннектор
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 18:26
на дорестайле так и будет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 19:36
Перемотка работает без проблем и смена флешки не вызывает ни каких затруднений.Лично для меня теперь отпала необходимость замены магнитолы,что по финансам выгодней.Да и внешний вид тоже играет не малое значение.
Добавлено спустя 22 часа 3 минуты 59 секунд:
прикупил карту памяти 8гб за222рб. теперь как надо.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 02:10
О машине: ZZV50. 1ZZ-FE
Оч. нужен ответ кто ставил мультимедийный 1Din с выезжающим экраном, экран при положении ручки (кочерги) в положении D можно закрыть,открыть или рукоятка мешает этому?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 10:48
Рукоятка вообще немешает!выезжает и заежает монитор свободно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 16:44
О машине: SV50, 3S-FSE, 1999г.в
Ребята подскажите, кто нибудь делал стелс для саба в багажник на седане или у кого то были задумки такие?
Нет не разрешимых проблем, есть не правильные решения!!!
Текущее время: 29 сен 2026, 03:57
