Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Обороты хх падают до 500 и двигатель глохнет на светофорах
СообщениеДобавлено: 16 авг 2006, 19:24
При возникновении такой проблемы в первую очередь проводим чистку Блока Дросельной Заслонки (БДЗ). Как говорит опыт форумчан 80% случаев это именно грязный дросель. Если Вам это не помогает, то читаем полностью тему и ищем причины:
- бензин сомнительного качества;
- грязный воздушный фильтр;
- забитые фильтра на бензонасосе (в баке);
- грязный впускной коллектор;
- подклинивающий клапан EGR (ЕГР - клапан рециркуляции отработанных газов);
- свечи;
- и т.д.и т.п.....
если всё в норме, добавляем сообщение в эту тему с полным описанием симптомов и тех мероприятий, которые были уже выполнены и ждём ответов :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Обороты хх падают до 500 и двигатель глохнет на светофорах
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 09:39
Размер поршневой при снятой голове значит можно увидеть? Вот еще группы вкладышей надо.
Ладно чищу бдз дома на коленке, потом еду в сервис и сымаю голову и чищу все там.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 11:49
да можно. размеры выбиты на блоке. вкладыши можно посмотреть сняв поддон.
давай эти вопросы в профильных темах - здесь оффтоп...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 12:01
Согласен :) теперь по теме. Снял БДЗ. Лежит в ведерке запшиканая карбклинером. Видел где то в картинках процесс. Там автор снимал еще какую то фигню с нее. Там внутри была какая то конструкция которая регулирует ХХ (вроде движки не путаю). Я вот очкую снимать в слепую. Там же все точно настроено. Подскажет кто нибудь?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 12:23
ничего не откручивай. достаточно полость и заслонку очистить.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 13:13
Для чистки можно было ее совсем не снимать, по вопросу это снимается клапан холостого хода на двигателях FE, на наших его нет и больше трогать ничего не нужно.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 13:29
угу, добавлю...регулировка хх на этой БДЗ осуществляется путём открытия самой заслонки сервоприводом на необходимый угол. на стандартных БДЗ регулирование хх выполняет клапан, который открывает обходную линию.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 13:47
Все ясно. Как оказалось все таки лучше снять, ибо там грязь "типа пластилин" с обратной стороны заслонки. Думаю не снимая ее будет трудно убрать. Брал химию Hi-Gear. Моет отлично. Прям под струей все отлетает. Собрал все на место - завел. Изменения есть. Четкие прогревочные обороты пошли (на улице 0+1) потом как прогрелась обороты снизились. До чистки как таковых прогревочных не чуял. Маслала сразу оборотов 700 потом вот падали, да очень сильно. Щас осталось тест-драйв на ходу :) увезу жену на работу посмотрю как будет на D на светофорах. В процессе чистки заметил такую фигню. Заливаю значит на дроссельную закрытую, а жижа почти не уходит. Потом по мере откисания все почистил и жижа сразу стала уходить (4% же дроссельная приоткрыта?). Убрал чачу на самом корпусе, тарелке и по торцу тарелки (самая твердая грязь). Прочистил каналы воздушные, но они были чистые почти.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 14:04
да, в коллекторах у тебя походу ваще ..опа. и маслосъёмным тоже пиндык. не затягивай с дальнейшим ремонтом.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 15:15
Ну про впуск еще не факт. Черт его знает. Масло не ест, так что я думаю маслосъем в порядке. Дым чистый из трубы. Даже не пахнет ничем. ТНВД тоже вроде тьфу-тьфу жив-здоров. Масло пахнет бензом когда горячее. Когда машина остывает то запаха никакого от масла нет.
Теперь по поводу БДЗ. Прокатился щас туда обратно 30 км.
Что изменилось:
Хол как вкопаный. На D стоит спокойно, провалов нет, тем более предпосылок к "заглохиванию" :)
Газ стал более чуткий. И чисто субъективно добавилось динамики в начале разгона.
Вообщем всю дорогу машина радовала и не выеживалась. Так что вердикт - чистить тщательно при возможности :)
Спасибо всем за помощь.
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
Теперь как снимать. Фоток не делал, думаю там итак все ясно. (может кому инструкция пригодится)
1) снимаем аккумулятор (иначе мозг высушит потом при снятии патрубка и БДЗ)
2) Расцепляем фиксаторы крышки фильтра, снимаем фишку с датчика температуры.
3) Ослабляем хомут патрубка на БДЗ
4) отсоединяем фишку и 2 трубки на датчике (датчик висит на патрубке) и снимаем патрубок вместе с крышкой фильтра.
5) Поворачиваем датчик положения педали до упора и снимаем тросик
6) отворачиваем 2 болта пластины возле БДЗ (на ней всякая проводка болтается) и опускаем вниз
7) отворачиваем 2 болта на 10 и снимаем стойку тросика газа.
8 Снимаем все фишки с БДЗ (3 штуки. 1 спереди, 2 сзади)
9) ослабляем хомуты плосками и снимаем все трубки с БДЗ (2 нижних антифриз их затыкаем, например болтами от пластины см. п.6)
10) Откручиваем 2 гайки и 1 болт самой БДЗ.
11) Снимаем БДЗ в сторону аккумулятора (будет немного мешать проводка и шланги, но не страшно)
Отмываем и ставим в обратном порядке. Я для пущей надежности слегка смазал трубки по антифризу герметиком (хомуты все равно проседают со временем, не хочется чтоб потом текло что то)
 Заголовок сообщения: глохнет на горячую
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 15:21
О машине: объем 1990, год 1999
у меня такая проблема. утром выхожу на работу завожу все нормально сразу все работает как надо. чуть поезжу и часам 11 как нагреется начинает глохнуть на светофорах, и поворотах перекрестков (т.е. когда начинаю давить тормоз) и так на каждой остановке. Бензин нормальный и в баке есть. машина виста ардео 99г, двигатель 3s-fse. Зимой было такое пару раз в теплую погоду, прошлым летом тоже как температура воздуха на улице поднимается выше 18-20 градусов. Бывает даже тормоз не нажимаю, а просто падают обороты и не держит. Подскажите что это может быть. Заранее спасибо. :dash:
 Заголовок сообщения: Re: глохнет на горячую
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 15:32
насос возможно, причин тьмы. едь на диагностику
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 16:23
на диагностику ездил в центр обслуживания тойота, сказали вашей машине ничем помочь не можем, могут только поудаолять ошибки. так как нет специалистов по моему двигателю.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 16:24
у нас вообще проблема с диагностами, не реально найти хоть одного путнего. проверь насос, скорее на грани уже и должное давление не качает
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 19:25
О машине: SV50, D4
у меня такое бывает, когда назад сдаю, падают до 500 и глохнет. Если успеваю вовремя газануть, то все ок. Диагностику делал компьютером, все в порядке, ошибок нет. Насчет диагностики в Омске, есть человек, у него "злой" комп есть, да и по d4 понимает, Чародей -Авто на 10 лет октября. Павел зовут.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 19:27
давай подробнее про него, кто что и где. и если чародей, почему причину не определил, тупо просканировать на ошибки каждый второй может, а реальную причину найти нет
Текущее время: 20 окт 2026, 14:07
