Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 739 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 14:51
Не думаю, что дергается на 4 передаче.
ИМХО Это заблуждение, т.к. подергивания возникают с включенным О/D.
Режим "O/D"
Разрешение на использование четвертой, повышающей передачи осуществляется с помощью специальной кнопки "O/D" на скорости 110 км/ч, расположенной на селекторе.
Если она находится в утопленном состоянии и селектор установлен в положение "D", то переключение на повышающую передачу разрешено. В противном случае включение четвертой, повышающей, передачи запрещено. Состояние системы управления в этом случае отражается с помощью индикатора "O/D OFF". В случае разрешения использования повышающей передачи индикатор не горит, а при запрете загорается.
Этот режим используется при движении по хорошим дорогам. По возможности не применяйте этот режим на зимней дороге - это исключает из работы повышающую передачу и позволяет эффективнее использовать режим торможения двигателем. Если происходят частые переключения между "3" и "4" передачами, чтобы предотвратить повышенный износ деталей АКПП, выключайте режим "O/D". Внимание: при перегреве рабочей жидкости АКПП на панели приборов загорается индикатор "А/Т OIL TEMP".
3S-FSE, D4,99 год, 160 тыс._ Буду делать капиталку. :lol:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 18:25
Ты прав, дергания не связаны с передачами, а связаны с оборотами ДВС. Просто на 4-й это заметно в первую очередь. Толи ты по городу двигаешся на 4-й чуть-чуть поглаживая педальку, толи при наборе скорости на 3-й. Здесь разные режимы смесеобразования.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 09:22
Привет всем. У меня Ардео 98г. 3S-FSE, скоро будет 3 года как на ней езжу. Такая же петрушка с этим подергиванием. Проявилась на второй год использования, осень была вроде. Пропало это весной, как раз в это время я заменил привод правый (хрустел конкретно, руки никак не доходили заменить). Потом всё лето ездил нормально никаких поддергиваний. Сейчас прохладно на улице стало, опять началось, достало уже. Либо в машине на холод что-то влияет, либо на заправках качество бенза меняется. Не пойму.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 12:32
машина мощность потеряла? как отзывается на газ?
toyota vista ardeo 50 г.в.1999
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 07:11
Вроде, да. сильно как-то я на это внимание не обращал. То я езжу, то жена. я дня 3 назад решил попробовать на другой заправке заправиться, на Крайснефти, 95 "евро" (до этого постоянно на Юкосе, Роснефти). Дождался пока лампочка загорит, и заправился 20л. Эффект появился где-то на второй день, дергаться перестала. Двигатель тише стал работать. Специально пробовал на разных режимах, нет этого эффекта. Только после поездки когда на "D" поставишь, какой-то провал в работе на холостых, 1 раз в секунду примерно. Ещё двадцатку залью там же, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 23:12
у меня была подобная проблема с авто, дергалась и обороты гуляли,500-650. заправок перепробовал куча, не в том дело было. 1- катушка зажигания наелась. 2 пришлось разобрать систему дожига не сгоревших газов (от тудова ведро гари отшкрябал, сутки вся эта ерунда откисала)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 04:33
Форса может умереть. У меня дергается. Достал свечки - одна вся черная. Помиенял, прокатился 20 км, достал - новые свечи такие же. щас ищу форсу на замену. Ну и расход 20 литров (((
TOYOTA Corona Premio G2.0 ST210 3S-FSE 06/1998
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 11:59
Проверьте компрессию на всякий случай, и ( все таки когда у меня возникла такая петрушка, начело жрать бензин, дергаться, , я в начале поменял свечи они тоже под убились, фильтраа, бензин весь слил и залил новый, хотел поменять бензонасос, для машин вредно ездить на остатках. И после всей эпопеи разобрал матьню с дороботкой газов, вытряхнул кучу шлака образовавшевогося из за плохого бензина, так в полне возможно и такая штука). еще возможно что большой нагар в камере сгорания на поршнях и клапанах.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: uraStav | 21 апр 2011, 17:49.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: uraStav | 21 апр 2011, 17:50.
Текущее время: 20 окт 2026, 17:39
