Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 544 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 37  След.
Какая акустика стоит ?
Голосование закончилось 24 июн 2009, 23:42
Штатная 70%  70%  [ 7 ]
Нештатная. 130 мм или около того. Все устраивает. 0%  0%  [ 0 ]
Нештатная. 130 мм или около того. Все плохо. Надо было ставить больше. 0%  0%  [ 0 ]
Нештатная. 160 мм или около того. Все устраивает. 30%  30%  [ 3 ]
Нештатная. 160 мм или около того. Все плохо. Надо было ставить меньше. 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 10
 Заголовок сообщения: Re: Музыкальная тема в Висте - Ардео.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 14:28
О машине: 50 кузов,двигатель 1ZZ,2001 год
Привет,Ты вообще красавец,грамотно замутил...Тоже так хочу сделать,вопрос такой возник:когда ты положил полку на фанеру она как легла нормально?или приподнилась?гемороя не было?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 16:31
Вопрос к кому?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 17:00
Тем: 20
О машине: 3S-FSE SV50
Дмитрий1983 писал(а):
Kluu писал(а):
...... столкнулся с такой проблемой.
Хочу вставить блины в заднюю полку.
Но в ней снизу стоит ионизатор это раз.
И если смотреть на полку со стороны багажника в ней с обеих сторон от ионизатора (см на 3) есть прорезы под дырки.......
Видел висту как у вас в максимальной комплектации, у нее по заводу стояло 6ть динамиков в том числе и в задней полке (по-моему круглые). А еще под пассажирской сидушкой (если не ошибаюсь) стоял штатно усилитель. Врезать наверное можно любые динамики, только полка при этом не должна потерять своей жесткости + проклеить её шума вибраизоляцией . Я бы так сделал наверное.
Однажды видел висту с родными круглыми динамиками в полке и вместо ионизатора стоял родной саб.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Народ! Зачем вы вообще пытаетесь запихать в полку какую либо мощную аккустику. Должен быть хороший фронт, а тыл лиш подыгрывать. Прийдя на концерт вы же не поворачиваетесь спиной к сцене. А со штатной магнитолы можно получить вполне нормальный звук если использовать студийные CD, ну или записанные из lossles форматов.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 20:07
О машине: SV-50 3S-не D-4
А никто не скажет, в какой части родная магнитола плохо собрана (86120-32500)? Провел эксперимент, подключил вместо своей штатной магнитолы обычный TOYOTAвский магнитофончик 1din и понял что он лучше по звучанию (проверял на одном и том же носителе один и тот же трек). Выкидывать родную музыку не хочу, потому как она очень хорошо вписывается в интерьер. В общем сам вопрос, никто родную голову не переделывал по выходам или по предварительному усилителю для улучшения её звучания?
 Заголовок сообщения: Колонки на SV-55
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 22:40
О машине: SV55, 3s-fe
Приветствую всех! Подскажите, какие лучше ставить колонки на передние и задние двери? Я имею ввиду параметры и характеристики колонок (размеры, мощность). Спрашиваю с целью качественного воспроизведения звука (средний или выше среднего варианты)! По ценам как сейчас?!
P.S. По-моему мощность колонок должна быть чуть больше выходной мощности проигрывателя...Магнитофон штатный установлен (multivision).
 Заголовок сообщения: Re: Колонки на SV-55
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 22:55
для начала поменяй голову, затем динамики, для большего удовлетворения плюсом сам хотя бы не дорогой, даже с дорогими динамиками, от штатной головы высокого качества не добьешься. Купи голову в пределах 10 для начала, получишь качественный выход от современного проца
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 23:01
Спасибо за комментарий! Кстати, недавно была проблема с магнитолой, которая с multivision. В общем накрылась она так, что монитор не функционировал (тахометр и прочее). Если менять сам проигрыватель, нужно предусмотреть питание для мультивижина..В общем, поменяли магнитолу саму и все норм стало)
На счет колонок, просто хочу сменить колонки, а то старые похрипывают...Если бы была моя машина, поменял уже давно бы на новую потеху)) а так для родителей сойдет и такая))
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 23:11
скажу одно, что у меня так же хрипели динамики, думал все менять, но когда для начала сменил голову, то понял что родные динамики играют просто супер, чистый зрук и ни какого хрипа, средних более чем с головой, но понимаю баса мало, саб в багажник, понимаю высоких не хватает, пищалки шелк, все супер просто стало, сидишь джинсы трясутся на тебе и уши закладывает от высоких
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 23:29
Понял тебя! Спасибо) Да я сам понимаю, что качество звука от источника звука зависит, ну сопутствующих элементов (колонки)! Если делать хорошую акустику, обязательно нужно менять мафон!
Но все же хочется услышать ответы на мои вопросы, какие можно воткнуть колонки туда, какого они размера (перед и зад отличаются же по размерам)...
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 00:12
То есть вы хотите сказать, что со штатной головой хорошего звука не добиться? Речь не идет о суперзвуке для меломанов. Просто хочется басов побольше. На штатной магнитоле басы слышно только когда машина стоит. И то они "короткие", обрывистые. Не вывозит родная магнитола низкие частоты. :dash: В движении басы ухо вообще не слышит. :( В остальном, звук меня устраивает.
Вопрос. Если провести виброшумку дверей и поставить саб, (ну может колонки еще заменить, хотя вряд ли дело в них) неужели качество не изменится в лучшую сторону?
Менять родную магнитолу категорически отказываюсь! :pro_tiv: Нравится она мне. И внешне, и что касается тактильных ощущений удачно все сделано.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 07:33
шуми не щуми двери, а качества не получишь пока стоит родная бошка, и не из той категории людей которые скажут, поет и ладно, я всегда стараюсь за минимум денег выдавить максимум мощи и качества звука
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 16:02
То есть я обречен? :cry:
Менять родную магнитолу не собираюсь. Красивая очень. :smile: Была бы просто черная, поменял бы, наверное. :rus:
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 18:41
Если использовать СД диски, то качество нормальное.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 19:21
У меня, по-моему, сидюк не работает. :( Когда покупал машину, в бардачке лежали CD и минидиски. Вставлял и то и другое - не работает. Может нажимать еще что-то надо было дополнительно. Хотя вряд ли.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 22:28
CD терпимо, но не как не хорошо даже, но соглашусь все же, что CD более менее звучит
Текущее время: 29 сен 2026, 04:58
