Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 453 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: MP3 USB адаптер для штатных автомагнитол.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 02:08
Спасибо, гляну...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 02:09
Revovich писал(а):
320 в самый раз будет.
Только в зквалайзере бум бум на -3
а цц на +2 или 3.
553 писал(а):
Володя, качай треки с битрейтом не менее 256 кбит. А ещё лучше 320. Вот это будет тема...
Лады, спасибо.
:good: ...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 02:24
efgen - Trip Tactics (promodj.com)
качнул на флэшку кинул.
Днём посмотрю как будет читать.
180метров это надо проверить.
Иначе резать придётся...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 02:28
Вот, и я о том же...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 02:30
Лады....время 3.30 баиньки пора.
Проверю отпишусь...
Выхожу...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 11:27
Кстати заметил такую тему, что большие файлы он обрабатывает с трудом, написал производителю но ответа не дождался. Особенно проблема явно проявлялась зимой в холода. Летом вроде получше стало, но нет да нет, всё равно файл пропустит и перепрыгивает на следующий
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 13:13
Ещё не пробовал. Обычно МР3 метров по 9-12. С таким размером справляется.
Добавлено спустя 1 день 2 часа 36 минут 36 секунд:
Всё играет и поёт!!!
Размерчик варимый для данного девайса...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 11:20
О машине: sv50, 1zz-fe, 2001
sabot05 писал(а):
Ребят, а для такой магнитолы тройник нужен? CD-чейнджера нет.
Да, сюда надо будет тройник, чтобы воткнуть его в это гнездо мафона (1), фишку вынутую (2) воткнёшь уже в соответствующее гнездо тройника, а в свободное уже воткнёшь сам Яотурчик.
На днях поехал покупать Ятур,но в наличии не оказалось. Предложили аналог no name, пришлось взять. Взял тройник,выполнил следующее:
"Да, сюда надо будет тройник, чтобы воткнуть его в это гнездо мафона (1), фишку вынутую (2) воткнёшь уже в соответствующее гнездо тройника, а в свободное уже воткнёшь сам Ятурчик."
Не заработало.
Вытащил вынутую фишку (2) из тройника, и все успешно запело!
Отсюда вопрос, что это за провод, за что он влияет?
https://www.drive2.ru/users/sabot05
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 02:55
Не заработало.
Привет!
Как обычно в данную фишку, по простому говоря, входят провода от бортового устройства для подачи аудио-сигнала на мафон с последующим воспроизведением через усилитель штатного мафона на штатные динамики. Как правило, это может быть или штатный чейнджер или DVDюк.
В том случае, если например чейнджер установлен в машинке и подключен, и иногда используется\прослушиваются диски из его кассеты, и если ты хочешь дополнительно подключить еще и Яотур, то тогда ты его подключаешь через тройник.
Если у тебя например чейнджера или еще чего из аудио-наворотов в машинке не установлено и фишка воткнутая в мафон на другом конце проводки висит пустая\неиспользованная, то тогда эту фишку надо вынуть из мафона и воткнуть вместо неё Яотур. Что ты и сделал абсолют-правильно.
Почему не запело через тройник?
Тройник предназначен только для совместного использования одного гнезда и чейнджером и Яотуром. Если чейнджере нет, то коммутация на входах электроники нарушается и сигнал с Яотура не проходит.
Вот как-то так по простому.
Если я чего напутал, пусть меня подправят, кто шарит лучше в данном вопросе.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 09:54
Ясно! Спасибо за подробный ответ)
Какой же кайф, когда музяка запела, диски можно подальше отложить.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 10:31
О машине: SV-50 3S-FSE
Мужики, а сколько щас такое удовольствие стоит??? В Барнауле нашел 2 объявления 2300 и 2000 руб. товар новый!
ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 11:02
Да так и стоят в принципе, -\+ 100 рублей разница
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 11:25
ДА подумываю прикупить себе такую штуку и спрятать либо в бардачек либо вывести в магнитоле где кассета))) Но пока в планах подвеска и косметика)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 11:43
Да, можно через кассетный разъем, но в принципе в бардачке не мешает, а в разъеме нужно еще жестко ее зафиксировать, чтобы не болталась.
Я брал за 1800р. в Новосибе.
Тройник от 150 до 300р.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 11:53
У меня чеинджера нет, так что мне тройник не нужен)))
Текущее время: 28 сен 2026, 05:54
