Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вариант ремонта ТНВД от Ялыч.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 17:32
О машине: SV50
Я изначально брал три варианта, по номерам сейчас не вспомню, документы дома. Один ISF2.8, и два ISF3.8 один с магазина КамАЗ, второй от Валдая, заказной номер от камазовского и валдайского одинаковый, но исполнение абсолютно разное. От Валдая по высоте не подошёл, от КАМАЗа сразу гнал бенз в масло... Тоже видимо по высоте не пошел (хотя люди в ветке писали что ездят на таком).
В итоге поставил 4976170 (по цвету черный), о котором выше писал.
5500 уже наездил, 3000 на дальняк.
Подробнее после вскрытия.
Ну или в личку по телефону.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 23:05
Димон
О машине: 3s-d-4
Vista170et писал(а):
Умерла походу тема...
Куда ещё живее и актуальнее?
Чего надо срочно - стучимся в личку.
Шайбу сейчас специально померил 9мм. внутренний. 1 мм. толщина.
Люди ставили и с родной пружиной. Работает.
Но мне с шайбой нравится больше.
Изыски с поиском новых сальников - мало понятны.
Наработка на отказ ТНВД :
- после ремонта около 100 000 км.
- нового около 100 000 км.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 23:45
О машине: SV50
Я вот токаря неделю искал, потом зашёл в магазин, купил готовый, поставил, поехал. Можно дальше токаря искать.
А можно так покататься, пробег думаю не хуже будет, посмотрим.
А тем у кого возможность есть, конечно нужно опробованным путем идти и все.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 06:24
О машине: SV50 3s-fse, передний привод, 1999
"Я вот токаря неделю искал, потом зашёл в магазин, купил готовый, поставил, поехал. Можно дальше токаря искать."
"готовый" - ТНВД купил или сальник?
А опробованным путем у нас в приморской деревне сложно идти, ВАЗовский или КАМАЗовский сальник найти проблема. Ехать в город, или попутно кому заказывать, но нужно конкретно знать что покупать.
У меня потек ТНВД, сейчас стоит выбор ремонтировать старый, поменять на 1AZ или контрактный взять. Контрактный априори до ста тысяч не выходит, а может и десяти не пройти. Под 1AZ нужно проставку делать, нужен грамотный фрезеровщик. Либо самому вручную из листа алюминия строгать (вполне вероятно оптимальный вариант). У нас фрезеровщика сложно отыскать. Заказывать во Владивосток. Поэтому ищу размеры. Токаря вроде есть, но тож размеры нужны.
Ещё вариант с камазовским сальником как самый простой рассматриваю, т.к. машина в данный момент стоит разобрана. Желательно собрать для передвижения.
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 18 секунд:
Ещё интересно бы узнать статистику переделанных ТНВД. Километраж на которых нормально ходят насосы, ведь с момента первых переделок прошло уже лет пять-шесть. Если нормально ходят, то можно и не заморачиваться на установку АЗетовских насосов. Узнаю потому как планируется поездка по всей россии, от приморья до крыма и обратно, и очень неловко будет встать по дороге.
Добавлено спустя 13 минут 54 секунды:
https://www.drive2.ru/l/9368111/?page=0 ... 8848894462 альтернативный вариант по этому же принципу нашел
С уважением, Анатолий.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 10:57
Димон
О машине: 3s-d-4
Человек отписывался здесь с драйва 2, по герметику узнал. Размеры втулки даны и там и здесь.
Делал пареньку с Новосибирска.,отдыхал на машине в Сочи протёк насос, купил контракт, протёк контракт, прилетел с семьёй домой на самолёте. Через пару недель с двумя моими насосами поехал на паравозе за машиной. А надо было всего лишь, отремонтировать рабочий ТНВД, и возить запасной с ремонта.Мой первый ТНВД 12года ещё в строю, инвалид с заваренным корпусом часто на подмене.
При повторной протечке ТНВД,(раз делал., сотка пробега) повторно заменить сальник сможет и школьник.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 13:54
Токарь вопрос задал по посадочному месту переходника. Получается пружина ложится на всю поверхность "тарелки" и дополнительно прижимает переходник? По идее пружина жестче становится. Толщина "тарелки" 2 мм. И второй вопрос, переходник со стали изготавливается, или алюминиевый можно?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 15:34
Димон
О машине: 3s-d-4
Втулку точил из стали, про алюминий не скажу. Толщина подошвы - 1.5-2 мм. Не суть. Пружина не заметит и 3 мм. Там зазор по работе в обе стороны, предполагаю, большой.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 01:51
Еще вариант )
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 02:07
[img]https://radikal.ru][img]https://d.radikal.ru/d00/1901/ea/75f0d0de94e0.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 02:10
[img]https://radikal.ru][img]https://b.radikal.ru/b01/1901/8f/381302155cad.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 06:31
Вчера собрал (колпачки от МИТСУБИШИ), завел. Заработал ровно, устойчиво, но через секунд 15-20 глохнет. Раз десять заводил, глохнет.Залез в интернет, кто то отписывался, что шток к тарелке не подцепил. Снял насос, разобрал, все на месте. Собрал, поставил, завожу - опять все без изменений. 15-20 секунд и глохнет
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 13:41
Димон
О машине: 3s-d-4
разбирайте верхнюю часть тнвд, очень вероятно заклинило клапанок на соленоиде.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 04:53
А оно разбирается? Фото нет? С какой стороны подлазить?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 10:32
Димон
О машине: 3s-d-4
Ну там задача для пятого класса. Фотать специально не буду. Извините. Не сможете - значит это не ваше.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 12:21
Сегодня поставил другой ТНВД. Типа контрактный, товарищ отдал. Разобрал, убрал выработку штока, полирнул. Сальник не стал пока сдергивать, отмочил в димексиде. Шток ходит плотно. Завел. Поработал, заглох. Думаю опять тоже самое, видимо не в насосе дело. Завел ещё раз, прогазовал, думаю сниму на телефон как глохнет,а он вроде работает. Машина прогрелась. Обороты холостого около 1000. Дай думаю из гаража выеду. Выехал. Дай думаю прокачусь по городу. Поехал, с километр даже нормально ехал, потом перестала реагировать на педаль газа, заглохла. Завел, развернулся, заглох. Периодически с перезаводками добрался до гаража. Переставил опять предыдущий ТНВД, колпачок на котором поменял. Завелся, заглох секунд через 15. Опять завел, дал газу, работает пока не зажжется чек.Загорается чек, обороты падают до 500 и глохнет. Настойчиво с подгазовкой, обороты до 2500-3000, дал поработать. Как сбрасываю газ, опять чек загорается, но не глохнет. Работает, обороты на холостом 800, но только на газульку давлю, глохнет. Сумбурно описал, но вот такие симптомы. Понятно что все дело в ТНВД, но что делать не знаю. Попробую видео на Ютюб закинуть
Добавлено спустя 18 часов 18 минут 12 секунд:
Я так понимаю там игла залипает?
Попробую сегодня местами поменять.
Получается проблема может быть не только в протекании сальника но и в клапане.
Текущее время: 17 сен 2026, 12:15
