Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 926 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 62  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 08:29
Какое небо голубое...
Gievskiy-DS писал(а):
подушки задней нет случаем на 1 zz ?
Нет, такой нету уже.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
евгений 40 писал(а):
Доброй ночи! Возьму. Спасибо!
Погоди не торопись, надо ее еще проверить на работоспособность. Может что с ней не так.
:smile: :!: ...
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Добавлю к списку:
1. Коробочка-мусорка серая с кронштейном крепления =1200р.
2. Пружины на задние стойки усиленные на 50ю. =по 1000р.\шт.
мусорка.jpg [ 69.66 КБ | Просмотров: 1142 ]
мусорка2.jpg [ 40.18 КБ | Просмотров: 1142 ]
пружины усиленные 50.jpg [ 295.02 КБ | Просмотров: 1142 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 01:16
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Привет Леонид подскажи по пружинами на 50 ю состояние ? мусорку серую в бронь заберу в лс
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 07:32
Мусорка - в бронь.
Пружины бате брали на 55ю, а они оказались под 50ю.
8 витков, пруток диамертом 13мм.
:smile: ....
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Для евгений 40:
Глянь в личку, надо уточнить.
Добавлено спустя 17 минут 32 секунды:
trafffimov писал(а):
здравсвуйте нужны амортизаторы на 5 дверь Toyota Vista Ardeo
Вопрос еще актуален? Вроде еще пара есть. :smile: ...
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Evgenyslik писал(а):
Понял,спасибо.
Увы, 3 дня прошли. Бронь снял. :? ...
Добавлено спустя 43 минуты 40 секунд:
ВОТ ЧТО ОСТАЛОСЬ (по состоянию на 29.12.2015).
на SV5#е:
1.комплект НОВЫЕ провода высоковольтные на SV55, для 3S-FE - 1500р.
2.комплект ветровиков штатных, коричневых и черно-коричневых - 1400р.
3.панель переключения скоростей с лампочками - 400р.
4.блок управления климат-контроля с серой консолью - 600р.
5.датчик SRS левый L = 250р.
6.кнопка-аварийка - 300р.
7.пороги-накладки тюнингОвые белые, под покраску - 1600р.\за пару.
8.колодки тормозные передние НОВЫЕ AKD-1322 Akyoto комплект (без пищалок) на диски тип.1 на на 1ZZ - 500р. (в коробочке).
9.переключатели подрулевые левые и правые (на дворники и фары) - по 300р.\шт.
10.Граната ШРУС передняя наружняя правая, всборе с приводным валом и трипоидным подшипником - 1000р.
11.рулевая колонка без замка зажигания - 500р.
12.панели приборки пластиковые, серая и бежевая - по 200р.
13.защита двигателя из 4х элементов (нижние горизонтальные левая и правая, боковые\малые) - 1600р., есть некоторые и по отдельности.
14.колодки тормозные задние внутренние (для стояночного тормоза) - по 250р.\шт.
15.стопарЯ (задние стоп-сигналы) на Ардэо рестайл - по 700р. (1300р. - за пару).
16.крышки\треугольники штатные разные на двери (перед и зад) черные пластиковые - 200-300р.
17.ступица передняя (всборе с рычагом и защитным кожухом) правая на 55ю - 1000р.
18.кнопки PWR-SNOW на sv50ю с фишкой - 250р.
19.ступицы задние на 50ю всборе с крышкой и датчиком ABS (2шт.) - по 850р.\шт., без датчика - 700р.\шт.
20.кожух пластиковый чёрный от механизма привода заднего дворника (с некоторыми деталями внутренней начинкой, без моторчика...) от Ардэо - 300р.
21.сигналы звуковые штатные - 250р.\за пару., можно по одному.
22.крышка ГБЦ на 3S-FE - 1тыр.
23.кольцо-прокладка НОВОЕ в выхлоп (между приемной трубой и корпусом каталика) 77х60х14мм - 150р.
24.Диффузор контракт оригинал с моторчиками и лопастями - 600р.
25.стабилизатор задний на 50ю РЕстайловый (=104см -общий размер от конца до конца, по осям =101,5см) - 850р.
26.коврики серые, комплект из 5шт, РЕстайловые - 1600р.
27.спираль (шлейф-лента) подрулевая с фишками =450р.
28.Диски литые R15 НОВЫЕ 5х100, 15х6JJ, ET48, DIA56,1 с центровочными кольцами на 54,1 =8000р. за комплект.
29.датчики ABS передние - по 450 и 350р. (с фишкой\проводом и без...).
30.Задний правый подкрылок\локер на Ардэо (заглушка бампера) =600р.
31.Задний левый подкрылок\локер на Ардэо (заглушка бампера) =600р.
32.
33.комплект "секреток" на 4 колеса +2 головки к ним =500р. - почти новые в коробочке... (поставил - не понравились - снял).
34.внутренняя ручка-накладка водительской двери под рыжего "буратино" без кнопок - 450р.
35.внутренние ручки-накладки серые (разные) и беж (правая задняя) - по 300р.
38.подшипник НОВЫЙ опорный правого привода ном.90363-36006 - 650р.
39.Стекло двери штатное на 50\55ю водительское (переднее правое, тонировка зеленоватая) - 600р.
40.лампочки галогенные НОВЫЕ в туманки дорестайловые RAINBON (Корея) цоколь H3C 55W = по 200р.
41.Электрика (вся коса всборе +электрозамок) правой задней двери =800р.
42.ручки наружние хром (передняя и задняя правая сторона) есть на фото косяки, отдам = по 400р.
43. Капот белый с брызговиками и трубками стеклоомывателя, есть 2 небольшие вмятинки незаметные, даже без повреждения краски - 1000р. - НА БРОНИ
44. Щуп масляный к ДВС 3S-FE НОВЫЙ - 550р.
45.НОВЫЙ радиатор охлаждения ДВС на 50\55ю TERMAL, проверен, не течет, полностью исправен - 2600р.
46.Крепление к АКБ с поддоном (стоял на 50\55й) - 500р., можно по отдельности.
47.Комплект ковриков (6шт.) - 2400р. - НА БРОНИ
48.комплект ЗИМНЕГО привода передних дворников (SNOW) с моторчиком - 1600р. - НА БРОНИ
49.Труба средняя глушителя на SV55, целая, покрыта термостойкой краской -1500р.
50. Коробочка-мусорка серая с кронштейном крепления =1200р. - НА БРОНИ
51. Пружины на задние стойки усиленные на 50ю. =по 1000р.\шт. - НА БРОНИ
на SV3#е:
1. фара 32-131 (Камри) правая в комплекте с лампочками, фишками и протекторами (нет лампочки головного света) =3400р.
2. проставки-расширители родные японЧЕские!!!. дюралевые на передние\задние колёса 5х114,3, толщ.15мм - за пару =660р.
3. защита ДВС боковая 2 части (левая и правая) маленькие - по 350р. (за пару =600р.).
4. стопаря задние 32-90 (Камри) = 2тыра за пару., отдельно если, то по 1000р.
на Sv4#е:
1.кнопка-аварийка - 300р.
2.зеркало левое белый-перл. (7проводов в фишке) - 900р.
3.комплект панелей (НЕ накладки) "под дерево" заводской штатный неполный (2части - на БУКК и мафон) - 1200р.
4.блок кнопок управления зеркалами - 300р.
5.блок кнопок управления стеклоподъемниками - 300р. - НА БРОНИ.
6.блок кнопок ECT - 300р.
7.Блок управления климат-контроля (БУКК) - 700р.
8.часы на панель - 300р.
9.кожух рулевой колонки коричневый. - 400р.
10.механизмы стеклоподъемников всборе с моторчиками в задние (лев+прав.) двери. - 800р.\шт.
11.катализатор на 4S-FE НЕЗАБИТЫЙ, НЕПЛАВЛЕНЫЙЮ в корпусе с датчиком температуры выхлопа =1900р. .
*Есть еще куча всякого разного, надо привести в нормальный вид и тоже тут выложить.
Оплата на карточку СБерБанка.
На любые вопросы отвечу тут в теме, в личку или на Е-почту fei5656.2@mail.ru, но там редко читаю, в том числе и по порядку оплаты\доставки по перечисленным запчастям.
Фото смотреть выше, буду дополнять по поступлению з\ч в список, дополнительно могу выложить в личку или на Е-почту.
:smile: .....
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 09:35
Мусорка не с висты!!! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 05:16
Точно. МУсор тоже. :mrgreen: )))
Добавлено спустя 1 час 37 минут 52 секунды:
Для maloi305@mail.ru :
коробочку отправили. Скан квитанции в личку положил. Как получишь напиши.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 20:22
приветик по мусорке серой кинь данные по оплате
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 08:06
Написал в личку.
Пружины бронь снимать?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 01:24
привет :beer: да мусорку без пружин заберу
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 05:59
Хорошо.
51. Пружины на задние стойки усиленные на 50ю. =по 1000р.\шт. - БРОНЬ СНЯТА.
:smile:
Добавлено спустя 1 день 2 часа 18 минут 37 секунд:
Изменения в списке:
1.комплект НОВЫЕ провода высоковольтные на SV55, для 3S-FE - 1500р. - остался последний!!!
47.Комплект ковриков (6шт.) - 2400р. - Выкупили.
48.комплект ЗИМНЕГО привода передних дворников (SNOW) с моторчиком - 1600р. - Выкупили.
50. Коробочка-мусорка серая с кронштейном крепления =1200р. - Выкупили.
Добавлено спустя 23 часа 11 минут 43 секунды:
Для nikolaich и евгений семенов :
Поехали коробочки. скан ТТНки в личку положил. Как получите - отпишитесь.
Добавлено спустя 21 час 55 минут 24 секунды:
Для ян5557 :
аналогично.
Добавлено спустя 1 день 1 час 14 минут:
Добавлю к списку:
1. Блок EFI на 50ю 3S-FSE = 2500р.
50я.JPG [ 148.18 КБ | Просмотров: 974 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 09:30
Для евгений 40 :
Кнопки поехали. скан ттнки положил в личку.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 03:09
Спасибо!
как прибудут сообщу. :smile:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 11:56
Хорошо. :smile: ...
Добавлено спустя 56 минут 31 секунду:
ВОТ ЧТО ОСТАЛОСЬ (по состоянию на 25.01.2016).
на SV5#е:
1.комплект - НОВЫЕ провода высоковольтные на SV55, для 3S-FE - 1500р. - остался последний!!!
4.блок управления климат-контроля с серой консолью - 500р.
6.кнопка-аварийка - 250р.
7.пороги-накладки тюнингОвые белые, под покраску - 1500р.\за пару.
15.стопарЯ (задние стоп-сигналы) на Ардэо рестайл - по 700р. (1300р. - за пару). - НА БРОНИ
20.кожух пластиковый чёрный от механизма привода заднего дворника от Ардэо (с некоторыми деталями внутренней начинкой, без моторчика...) - 300р.
25.стабилизатор задний на 50ю РЕстайловый (=104см -общий размер от конца до конца, по осям =101,5см) - 900р.
27.спираль (шлейф-лента) подрулевая с фишками =400р.
32.Блок EFI на 50ю 3S-FSE = 2500р. непаяный, негорелый, неутопленник.
41.Электрика (вся коса всборе +электрозамок) правой задней двери =800р. -НА БРОНИ
45.НОВЫЙ радиатор охлаждения ДВС на 50\55ю TERMAL, проверен, не течет, полностью исправен - 2500р.
47.Труба средняя глушителя на SV55, целая, покрыта термостойкой краской -1500р.
48.Пружины на задние стойки усиленные на 50ю. =по 1000р.\шт.
на SV3#е:
2. проставки-расширители родные японЧЕские!!!. дюралевые на передние\задние колёса 5х114,3, толщ.15мм - за пару =650р.
на Sv4#е:
3.Блок управления климат-контроля (БУКК) - 700р.
4.комплект панелей (НЕ накладки) "под дерево" заводской штатный неполный (2части - на БУКК и мафон) - 1200р.
5.катализатор на 4S-FE НЕЗАБИТЫЙ, НЕПЛАВЛЕНЫЙЮ в корпусе с датчиком температуры выхлопа =1800р. .
7.блок кнопок управления зеркалами - 300р.
10.механизмы стеклоподъемников всборе с моторчиками в задние (лев+прав.) двери. - 900р.\шт.
:smile: .....
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 13:29
О машине: 3s-fe 4wd 1999г.
Привет. Позиция 43 капот остался?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 06:59
Да, есть. На брони на 2 дня, в Ср истекает.
Для kilovolt :
Отправили коробочку.
Скан ттнки - в личке.
Как получишь - напиши.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 07:02
Цвет 040? Я следующий на очередь.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Если в среду не заберут, могу приехать вечером посмотреть если удобно.
Текущее время: 03 ноя 2026, 03:33
