Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1585 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 00:32
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Slider007 писал(а):
JEKA480 писал(а):
jannoss писал(а):
2, Toyota - 13011-22221 Кольца поршневые STD, комплект на двигатель - 1886,75р.
Ну и кольца вообще то......-...... 150 е идет на Ваш двигатель.
Жень, у меня 13011-22221 стоят, так что всё пучком.
Леха!!Это еще как посмотреть,о каком пучке идет речь! :lol: :lol:
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
 Заголовок сообщения: ремонтные Поршни- 79.0 + 0.50
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 03:53
везде пишут что нет в наличии и не ожидается
463340.50
PN-34001
MP 2020.01
40081620
034-33226-050/4
что делать?
 Заголовок сообщения: гильзы
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 17:21
или подскажите какие гильзы вкорячить под стандартные поршня - знакомые на похожих хондовских блоках гильзовали какими то дизельными вагеновскими гильзами
зы: сори машина не виста а вишь но двига думаю ничём не отличатся в плане поршневой
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 16:29
как умудрились виш то ушатать?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 16:46
я не в курсе как ушатывали - но подозреваю что несвоевременной заменой масла
но год назад меняли поршни, кольца, вкладыши и тп щас опять начало греметь разобрали - колодцы утёрлись, хона не осталось, поршни в колодцах болтаюца
 Заголовок сообщения: Re: гильзы
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 03:17
Тем: 77
О машине: ZZV-50, 1ZZ, 1999г.
Почитай здесь форум мотористов, может что нужное найдешь...
http://www.ab-engine.ru/phpbb/index.php
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 05:32
А поршня какие ставили? Скорее всего тапку в пол, а масло было критически мало вот и капец пришёл!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 12:22
День добрый! Летом менял кольца, колпачки, цепь и иже с ними. Разницы в динамике до и после не заметил, ездил себе, ездил. Накатал больше 2000км (общий пробег 170000) после ремонта, думал все как надо работает. И на днях знакомый говорит, что она у меня как-то не так работает, нет должной приемистости, динамики. Говорит прокатился на Висте 99 г.в. 1ZZ и что по сравнению с моей небо и земля((( Все какие можно дачики чистил, поменял ДМРВ после неудачной чистки. Проверил метки - зажигание на месте. Свечи менял. Куда еще смотреть?
Vista Sedan 1998 г.в. 1ZZ-FE, скуднейшая комплектация, шумка дверей, голова Alpine
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 12:31
О машине: Ford Focus 3
Очень субъективно всё это. И от многих факторов зависит.
Например как мозги коробки настроены. Например, может быть ты спокойно ездишь, и коробка у тебя настроена на спокойный стиль. А знакомый прокатился с каким-нибудь стритрейсером, который тапку в пол со светофора жмет. Там коробка совсем по другому реагирует, ибо её так приучили :).
Для объективного теста надо клемму с аккумулятора скинуть, чтоб мозги обнулились, а потом уже пробовать.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 12:55
Комп обнулял, когда ДМРВ менял. Сравнивал только с отцовской Короной (бочкой) с 4S-FE, так она пуля по сравнению с моей вистой. Иной раз на светофоре за основным потоком не поспеваю((
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 13:28
Щяс пальцем в небо начну тыкать ..
Фильтра топливный и воздушный давно менял ?
Может катализатор забитый ?
Попробуй диагностику скрепкой сделать. Может датчик какой-нибудь глючит.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 14:40
Slider007, +1
а еще у тебя жор бенза должен быть по твоим симптомам...
Поэтому добавлю еще чистку форсунок, и если после всего проделанного тяга не появится - бей тревогу, будем искать "занозу"))
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 19:48
REMONT-1ZZ.RU
Леха хватит людей пугать, когда сам то приедешь ко мне форсунки мыть?.Согласен с тобой в одном,оценка субъективна,но я пока подсказать ничего не могу,слишком мало информации про Вашу проблемку Mobilex.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 16:28
Кто подскажет какие кольца лучше взять, какого производителя, моторист предлагает заказать все из Японии.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 22:20
Тогда уж и моториста тоже надо из Японии выписывать, ага.
Текущее время: 29 сен 2026, 06:12
