Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 571 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как заменить магнитолу и оставить управление мультивиженом..
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 15:02
А что на Алпайне входов нет? Смысл гнать на Алпайн через двух посредников?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 15:09
О машине: ZZV50 2000 год 1800см3
каких входов?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 16:35
Хотя бы тот же AUX, я ж не знаю что за аппарат стоит.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 21:19
есть AUX конечно, я спросил первое как именно с AUX связать 4 провода и второе - что потом звук с носителя будет при включении режима AUX?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 22:16
Это уже не для этой темы. Что непонятного, каждый канал имеет + и -, т.е. передача сигнала любого идет по паре. Так же и вход AUX имеет две пары. Для подключения носителей к AUX входу имеются переходники, обычно для каждого девайса свой. В инструкции к Алпайну должно быть написано.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 14:06
О машине: кузов 50 D4
Привет всем ! Я вот купил машину и у меня стоит не родная магнитола на штатном месте .Но хотел штатную на место поставить ( она под сиденьем пасажира.) А не штатную соньку в бардачёк как бы это всё проделать ? Может кто скажет !!!
пысы мафон с тв 1/2
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 18:13
Скажу тебе сразу как опытный форумчанин (пусть не именно по Висте) форумы вещь полезная, но помогает по сути только самостоятельный поиск, остальное просто вода, не в обиду модерам или автовладельцам. Читай, ищи схемы, найди книгу и сделай.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 21:17
пысы мафон с тв 1/2
А смысл какой? Старая оставлена для работы мультивижена и скорее всего выход на колонки обрезан на новую магнитолу. Если поставите старую, то звук и видео с Соньки придется выводить через ТВ тюнер. Радио с Соньки выдаваться скорее не будет. А так берете удлиненную косу со штатной магнитолы и укорачивая провода по одному спаиваете под панелью.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 21:37
дак вот дело в телеке ! Как его оживить ? :rus:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 00:26
О машине: GF-SV50G-BWMH, 3S-FSE
Тут такое дело, хочу поэксперементировать с мультивижн. Может есть у кого схема сего устройства или хотябы цоколёвка разъёмов? Поиск по всемирной паутин помогает слабо.
http://сердюков.su
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 00:32
Распиновка разъемов есть в книге.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 15:20
А есть ли ТВ-тюнер?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 11:49
О машине: SV50,3s-fse рестайл
Поменял мафон на 2дин, кнопка тв не работает. Пошел перечитывать тему.
JEKA480
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 09:29
А есть ли ТВ-тюнер?
Есть на штатном месте ;)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 16:30
Скорее всего разъем с ТВ-тюнера не удлинен и просто не подключен к голове.
Текущее время: 06 ноя 2026, 18:20
