Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заслонками отопителя
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 13:16
О машине: sv 55 , 3s 2.0
Там так не подлезть если токо весь этот элемент печки снимать
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 21:59
О машине: sv 50, 1999 год
доброго времени суток! прочитал тут выше про тяги, так вот посмотрел у меня все на месте, а вот моторчики не жужжат... может быть что предохранитель какой сгорел? или что-то серьезней?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 22:39
моторчики или моторчик ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 23:04
вообще ничего не жужжит. значит моторчики.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 23:06
точнее, так. Забор с улицы работает, горячий холодный как ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 23:11
с улицы работает. горячий, так как кондер не заправлен
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 23:12
смотри значит привод сам или умер или провернуло вал на нем. открути его и фишку одень, держи в руках и глянь как работает
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 23:15
привод тот на котором эти злосчастные рычажки отваливаются?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 23:16
да, он у педали ручника
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 23:18
спасибо за помощь, завтра днем попробую. если он вообще не работает, значит менять его?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 23:19
да, вся картина проявится после того как он в руке лежать будет, подключи фишку и погоняй его
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 23:21
ок. понял.
 Заголовок сообщения: Электрические заслонки печки, SV50
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 07:20
О машине: 3S-FSE
Недавно перестала работать регулировка температуры печки, углубляться в проблему не буду, там дело дошло до замены помпы, но дело было в самой заслонке - перестала работать. Снял, разобрал, проверил моторчик - работает, собрал, все заработало. Теперь перестала работать заслонка положения обогрева. Чего им надо этим заслонкам? Почему они перестают работать? Думаю, что тоже хватит разборки/сборки. Но, наверное потом перестанет работать забор воздуха :D У кого такое было?
Кстати, нужно ли фото кому нить? На днях полезу снимать эту заслонку, могу отфотать.
Грузоперевозки, бабочка до 18 тонн, внутри 60 куб., 8Х4.
 Заголовок сообщения: Re: Электрические заслонки печки, SV50
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 07:44
Там много пыли поэтому отказывают.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 08:10
О машине: 3S-FSE
ну не знаю, в корпусах моторчиков пыли нет вообще, в воздуховодах тоже нормально, Владивосток - это ж не Якутск, пыли то нету
Текущее время: 01 окт 2026, 12:03
