Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электрические заслонки печки, SV50
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 10:24
О машине: SV 50. 3S-FSE. 1998
Заслонка положения обогрева перестаёт работать когда пластикавая тяга которая переводит заслонки или выпадывает или ломается.
3S-FSE, Мультик, Ионизатор
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 12:18
О машине: 3S-FSE
все было целое, ничего не выпало
Грузоперевозки, бабочка до 18 тонн, внутри 60 куб., 8Х4.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заслонками отопителя
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 17:08
Тем: 78
бывает начинает клинить заслонку в положении - на лобовое. В него входит, обратно нет. Проверь, может оно в этом положении у тебя застряло?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 20:19
согласен с вышесказанным! Как бороться то с этим?????
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 20:37
Почистить эту часть, и поставить пружину помогающею благо можно реализовать! Так как у меня отец это делал в 2008-2009 году и до сих пор работает, когда перевожу в режим лобовое стекло я слышу характерный звук пружины и тем самым я уверен что заслонка работает. :smile:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 07:42
О машине: 1998 Sv50 3s-fse)))
У меня тяги нет, заслонку вручную поставил "ноги-лобовуха" ( по моему самое оптимальное).... А на днях теорию услышал, что люди специально снимают эти тяги, потому что движок глючить начинает)))) правда нет? Кто что думает?)))))
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 14:31
конечно правда, за 16 лет всё что угодно может износиться, а отремонтировать ломы :D
бред, там просто износ идёт как раз узла привод-тяга-заслонка, поэтому и впечатление такое что глючит. всё восстанавливается, только было бы желание.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 14:38
О машине: zzv50, пробег 235 000 км,
у мой машины было такое, износилась тяга и начала выпадать из поворотного колеса привода заслонки, пришлось снять, просверлить место где торчат усики сверлом 3,8мм и снаружи вкрутить болтик м4. вставить все на место и второй год не заглядываю.пашет тьфу тьфу.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 14:53
О машине: SV-50 3S-FSE
Примерно понял, нов в сами тяги его просто вставить надо???? тяга тоже есть но я делал пластиковые чепики, на год хватило, вот думаю весь день что бы туда запендюрить, а тут совет с болтом)))) Попробую)))
ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 23:48
О машине: SV50, D-4. 2000г.,рестайл
Согласен такая же фигня! я борюсь так: выключаю вентилятор, и кручу крутилку направления воздуха то в лобовое стекло, то лобовое-салон и слушаю заслонку, а при включенном вентиляторе почему-то не двигается заслонка.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 06:09
А у меня чтб не клинила, я не пользуюсь режимом на лобовое стекло, остальные режимы в норме 8)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 15:42
Так иногда утром садишься в машину, режим авто включен, показано что в ноги, а дует в стекло! как он включает! едешь едешь ноги начинают мерзнуть и потом допетриваешь что опять зависла заслонка в положении стекло
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 18:55
хотел поделиться еще одной проблемой, глючила заслонка переключения отопителя(находиться рядом с приводом заслонок)- проблема решилась очисткой датчика температуры в салоне под рулем на панели(сколько там пыли накоксовалось) теперь климат контроль четко держит температуру в салоне
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 01:59
Тем: 43
Была такая проблема. Очень не удачно сделан сервопривод заслонок. Вот та часть которая полукруглая она двигает, через рычажки, все заслонки в печки, кроме той которая меняет положение зима-лето. В этой полукруглой "штуковене" ( не знаю как она называется) сделаны специальные каналы по которым бегают рычажки заслонок. Дак вот эти самые каналы с крутыми изгибами и когда в них попадает много грязи рычажки начинают клинеть в этих самых изгибах каналов. Лечится просто снимаешь эту полукруглую штуковину ( держится на одном саморезе по середине) моешь, заново смазываешь, собираешь в обратном порядке. Самое плохое что к этой штуковене просто так не подлезешь, мешает педаль ручника. Когда разбирал пытался ее снять не получилось есть вроде там один хитрый болт к которому тоже не подлезть. В итоге пришлось снять панель целиком. При разборе и сборе будьте аккуратны, очень уж хлипенькая конструкция сервоприводов.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 19:57
О машине: SV-50 3S-не D-4
Я чистил, и смазывал и менял эту хитрую распред пластину, даже привод с тягой менял не помогло, помогла только дополнительная пружинка которая приподнимает верхнюю заслонку, и то уезжает в положение на стекло тяжело, а в сильные морозы бывает не возвращяется от туда. Это все работает как я понял только тогда, когда все заслонки двигаются идеально легко без заеданий.
Текущее время: 01 окт 2026, 12:03
