Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31  След.
 Заголовок сообщения: Обороты хх падают до 500 и двигатель глохнет на светофорах
СообщениеДобавлено: 16 авг 2006, 19:24
При возникновении такой проблемы в первую очередь проводим чистку Блока Дросельной Заслонки (БДЗ). Как говорит опыт форумчан 80% случаев это именно грязный дросель. Если Вам это не помогает, то читаем полностью тему и ищем причины:
- бензин сомнительного качества;
- грязный воздушный фильтр;
- забитые фильтра на бензонасосе (в баке);
- грязный впускной коллектор;
- подклинивающий клапан EGR (ЕГР - клапан рециркуляции отработанных газов);
- свечи;
- и т.д.и т.п.....
если всё в норме, добавляем сообщение в эту тему с полным описанием симптомов и тех мероприятий, которые были уже выполнены и ждём ответов :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Обороты хх падают до 500 и двигатель глохнет на светофорах
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 18:21
Димон
О машине: 3s-d-4
Всё, понял, спасибо, пойду фонариком в дроссель светить).
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 14:58
О машине: 3s-fse
День добрый.
После ночной стоянки завел свое авто и плавающие обороты что на холодную что на горячую
обороты плавают в районе 500-900,черный выхлоп,высокий расход,глохнет на светофорах.
уровень масла в норме бензином не пахнет,бдз чистый,коллектор читсый,свечи новые,заводится без проблем.
дз менялась разницы никакой.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 12:25
Катушки? Ошибки не смотрел?
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 15:24
О машине: 3s-fse
катушки в норме.
ни скрепка ни сканер ни чего не показывают.
грм на месте
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 06:27
у меня была такая проблема,где то здесь уже отписывался,катушка была пробитая,ошибку тоже не выдовала,как нашёл тоже отписывался,здесь на форуме,тему только не помню где,катушки определяешь как свечи на жигулях,по очереди фишки на заведенную отстегиваешь и слушаешь,будет глохнуть,а умершая оставит работу двига без изменения!
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 08:41
О машине: 3s-fse
катушки все 4 менял )
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 10:47
Вместе с наконечниками? Насколько я знаю они отдельно продаются и все ставят свои старые,которые очень быстро изнашиваются,несмотря на новые катушки!
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 11:17
О машине: 3s-fse
наконечники тоже новые)
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 12:48
Тнвд сколько пробега?может с бензином "мусор" попал в фильтр топливный,остальные как поживают? Замена фильтров если проблему не решит,точно лишней не будет,но у вас мне кажется проблема с искрой скорее чем с топливом,но могу и ошибаться...
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 21:34
О машине: 3s-fse
проблема решена,помер датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 21:59
Как определили?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 08 фев 2016, 16:13.
Причина: спам
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 03:01
О машине: SV 50, 3S-FSE D4
Всем доброй ночи, пожалуйста помогите, долго юзал ваш форум после покупки Vista SV50 D4 2000 г.рестайл. Такая проблема, после покупки по совету товарища одного,( мне помыли двиган на мойке, вроде все норм, изначально не заводилась с первого раза, почистили бдз карбклинером и промыли химией двиган(, тоже по подсказке того же товарища, пропади он пропадом, начала дергаться и троить на холостых иногда(( на светофорах глохнул тоже иногда, как будто не троит а подтраивает, заехал к одному мужику по совету в ттс тойота, он не смог со своим ноутом найти под машину настройки чтобы все параметры высветились, , сказал ошибка p0191 меняй тнвд сказал, ездил пару дней почти не дергалась, лишь изредка, за 2 дня, один раз заглох, в итоге заменили тнвд на контрактный и насос с фильтром в баке на новые неоригиналы, вроде все чётко начало работать, доехали до дома, ровно, видимо, не успел прогреться, потому что на след день, как двиган прогрелся проехали км 15-20, начала троить и дергаться по настроению, как будто, обороты плавают от 550-900, иногда работает, иногда троит на хх, сегодня проехался минут 15, все хорошо, едет хорошо, дурь есть в ней, не могу понять, что такое, почему только при прогреве начинает троить, даже на ход,, Троила вчера, при разгоне..((
В шоке, что в Казани не могу найти толковое сто для d-4, все отклиниваються( нашёл одного , сказал переезжает(( помогите пожалуйста, нет моих сил больше и средств(
Машина очень нравиться, поэтому продавать даже мысли нет...( но эта болячка меня добивает.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Забыл добавить, что свечи меняли на иридиевые, катушки сказали, целы..на сто, говоли обогащенное топливо, а второй, на своём ноуте, форсунки нигде почистить со снятием не могу, везде отказывают..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 12:23
Марка свечей? Форсунки можно почистить залив очиститель для инжекторов в бак.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 12:29
Denso.
Спасибо попробую сегодня, сколько заливать и на какое количество, не подскажите?..
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
И может быть сломан какой то из датчиков? ..
Добавлено спустя 5 часов 7 минут 42 секунды:
Сегодня вообще меня добило все( как двиг нагрелся, машина на светофоре заглохла, зааодиться сразу же без напряга, но нажимаю педаль газа, и вообще не газует и глознет, еле доехал до парковки чуть ли не на нейтралке, машина остывает, завожу едет норм, прогрееться опять тоже самое(( что такое???!(((
Текущее время: 20 окт 2026, 09:52
