Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Поворачиваем ключ и...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 12:04
у меня такая проблема ключ поворачиваешь приборы загораются нормально,поворачиваешь на старт и почти не прокручивает стартер как при посаженном аккумуляторе,ключ назад,постоит немного поворачиваешь на старт заводится.напряжение проверил 12,8 и на заведенном-14в(на аккумуляторе)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 16:07
У меня тоже косяк появился, после недельного отсутствия завожу машину, раздается резкий треск. Ключ в замке назад, через тройку секунд снова завожу, все нормально. В течении дня езжу, без проблем. Ночь постоит и опять трещит. Что это? Разряд АКБ или стартер?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 16:12
О машине: sv 50 (1999)
Такая-же чепуха, в выходной в тёплом гараже посмотрю проводку для начала. а потом к стратеру полезу
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 14:40
В моем случае вопрос решился(по крайней мере сегодня завелся без треска) подзарядкой АКБ. Дальше будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 20:16
О машине: 1zz
температура -9.Поворачиваем ключ на старт приборы загораются стартер втугую пытается прокрутить -ни фига.Отпускаю ключ назад.5сек пауза опять старт -чуть лучше крутит но снова очень туго как будто держит кто его.Ключ назад.3раз старт тишина потом чуть провернуло и сразу завелась.При -2 сразу вчера стартовала с первого раза.Сегодня засада какая то!!!!Так помирает стартер или где проблема?Аккум новый 60-ка.Может быть такое из-за перетянутого ГРМ ремня?Менял недавно и холодать как раз начало-совпало.Гадаю че делать?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 20:36
по симптомам бонально сел АКБ...даже если новый, его надо бы зарядить...вольты есть а плотности нет, вот и замерз при -9, дальше хуже, при ноле не заведетесь...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 13:42
smir, пишите ремень грм, а в профиле указан двигатель 1ZZ. уточните. для начала полный заряд акб, а потом выводы можно делать.
пс: у меня при разряженном акб наблюдалось стрекотание под капотом.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 18:38
О машине: 1zz
Итог- в стартере одна щетка на момент разбора отсутствовала(сточилась под 0) три остальных тоже так себе.Ротор соответственно черный.Замена 4 новых щеток,чистка ротора привели все в порядок!!!Заводится лучше чем было аж звук старта приятно поменялся.На счет ремня непонял малость.Я в курсе что 1ZZ цепной.Ремень правильно ручейковый называется спутал с ГРМ да?Тогда извините.А аккум конечно заряжал прежде чем поставить не совсем уж я :dash: так вот :smile:
Текущее время: 23 окт 2026, 23:29
