Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь инфой по разбору D4
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 20:37
:-D да уж. Ладно буду считать затраты обдумывать :-)
Добавлено спустя 1 час 27 минут 44 секунды:
записал видео на телефон - получилось гамно :)
Ну может уловите суть того самого рокота.
http://youtu.be/m7Gcaflij74
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:17
А запись по звуку отличается сильно? А то звук чисто дизеля, у меня как то не так.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:32
Да отличается, на записи шумов дохера лишних, наверно из за качества микрофона :) ну дизелит отчетливо. Обороты около 700 были, если подождать когда двиг постоит на холе и скинет до 550 то тогда вообще почти не слышно, только вот то клацанье лишнее остается.
Ну а рокот я думаю отчетливо слышно, как только гашетку бросаешь сразу гррррр такое плотное.
Добавлено спустя 33 минуты 26 секунд:
Пересмотрел список з\ч:
04111-74750 ремкомплект полный 4411
13101-74230-03 поршень 1076*4=4304
13011-74400 кольца 2139
13204-74040 вкладыши 1016
12361-74530 опора перед 915
15165-74020 сальник м\н 117
15188-74050 прокладка м\н 94
13265-62030 болты шат. 70*8=560
90179-08118 гайки 21*8=168
ИТОГО: 13724.
Смущает что: полный ремкомплект по экзисту в наличии 9000+ стоит а под заказ 4400... в чем подвох?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 10:54
Блог: Посмотреть блог (9)
у них такая политика чем меньше ждешь тем дороже
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 13:17
О машине: Lexus ES300
тарахтит прилично! после ремонта я уверен первое время ты будешь ходить вокруг машины и думать что оглох, но нет!, это результат твоей работы.
кстати я послушал вчера свой, рокота при сбросе ни какого нет, а был до ремонта. получается это пальцы.
ты пишешь хх у тебя 550, а должен 650, даже на капоте написано, но ничего страшного, у меня после ремонта он 1900 стал!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 16:05
Хол не эталонный может из за грязи на впуске? я думаю все нормализуется после ремонта и чистки. свечи заодно поменяю. кстати подскажите какие свечи брать?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 16:17
родные, там всего 2 варианта, в магазине подскажут, у меня NGK стоят
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 16:20
не путайтесь. На Р - 650, на Д -550 хх. Обрати внимание на поршня. В заказе у тебя 3 стандартная группа, по последней циферке в номере - 03...тебе надо наверное 02? Или потом по факту?
По экзисту Босс все верно говорит. Если есть автодок, посмотри на нем. На 1-2 рубля можно дешевле взять.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 16:33
да поршня по факту. это я так, чтоб прикинуть цену. сори, а что такое автодок? :-D по остальному списку все ок? никто не забыт ничего не забыто? не хочется потом бегать когда вдруг что не хватит.
бдз чистить с разборкой?
а может такое быть что новые пальцы запрыгнут в старый шатун со свистом? тогда еще и шатуны понадобятся новые?
Добавлено спустя 4 часа 17 минут 30 секунд:
bOSE писал(а):
http://vistaclub.ru/forum/blog.php?u=3220&b=46
тут писал есть номера, деталей
почитал твой блог,воодушивился. Еще сильнее охота биби починить :)
Вы получается пальцы запрессовывали тисками? Шатун грели?
Съемник 3-лопастной где пригодился?
Болты гбц 2 штуки брали на всякий?
И еще что это за зверь: "12-ти гранник для болтов гбц на 12"?
по списку инструмента вроде все есть, еще удлинителей возьму парочку разных и набор головок отдельно. В моем наборе есть, но маленькие головки идут только под маленький квадрат на отвертку. Что то затянутое ей хрен выкрутишь.
P.S. так и не могу вкурить за счет чего держится палец в поршне? если правильно помню на ЗМЗ-406 там стояло кольцо с одной стороны, круглогубцами снималось, потом палец выбивался.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 21:00
1 Да тисами вы и запрессовывали пальцы.
2 Шатун грелся только для запрессовки (именно на нем и держится палец).
3 Съемник для съема шкива коленвала.
4 Болты покупались навсякий случай.
5 12 гранник - точнее 12 гранная лучевая звезда или как там ее правильно называют.
Поршня ставь новые не экономь. Я вот сэкономил :( http://www.vistaclub.ru/forum/blog.php?u=3220&b=132
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 23:38
И самое главное купить ключи динанометрические, или взять в пользование, лучше настраиваемые на щелчок. Нужно как минимум два.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 14:23
Екарный бабай, это получается звездочка внутренняя на 12?
Поршневая новая это 100%. Прокладки под вопросом. Но раз решено заказать полный ремкомплект, то прокладки по возможности все заменим, куда только наши шаловливые дотянутся
Вкладыши тоже хочу взять сразу - цена небольшая.
Номера которые выбиты снизу на блоке можно посмотреть, получается без разбора вообще?
Ты поставил те же самые группы? А есть смысл ставить на 1 группу больше?
Палец же надо какими то оправками запрессовывать?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Зачем два? :roll:
Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды:
ну и наверное один из последних вопросов: :roll:
форсунки наверняка засраные, раз туда полезем надо бы их отмыть. Как и чем это сделать?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 18:17
На днях буду в гараже зафотаю, чем запрессовывал пальцы.
Поршня поставил точно такие же.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 12:34
автодок - типа экзиста. тоже с региональными представительствами. посмотри ЭТУ темку.
не внутренняя. типа биты на отвёртках.
плюс ещё озаботься с головкой тонкостенной на 10 (откручивать подшибники распредвалов). с внутренней стороны болты очень близко к свечным колодцам. я крутил с маленьким квадратом трещёткой из набора. правда набор был очень путёвый - качественный.
снимать надо будет поддон с двигателя.
это определяется по измерениям цилиндра. смотри в книге есть допуски, размеры и формула расчёта. но если хон в норме и нету специнструмента для измерений (а его скорее всего нету), то не парь голову, ставь такиеже по размеру.
Linkin писал(а):
Зачем два?
а не бывает универсальных. Вятич имел ввиду один на большие моменты (болты ГБЦ), второй маленький для других целей - тот же ролик натяжной взвести, там помоему момент небольшой.
я одним обошолся - от 20 до 130 кг щелчковый.
если не было вопросов к расходу, то можно не чистить. сопла очистешь и всё. а так куча тем есть, где народ описывал кто и как чистил форсунки.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 13:10
усе ясно. Короче машина на 2 недели залипнет в гараже как пить дать. Ведь если разберем и посмотрим группы поршней и вкладышей то придется ждать около 2х недель пока приедут :(
Текущее время: 21 окт 2026, 04:09
