Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 21:19
О машине: 1zz 2001
Есть такая антенка, только два провода к ней она не выдвижная у меня. Крепится через пластину которая идет под фару. Для подключения есть провода под бампером. Тоже не горела лампочка, открутил выташил стеклянную часть заменил диод и все заработало.
Vista 1 ZZ 1999, ВАЗ 2105, Vista 1 ZZ 2001
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 12:29
Парковочный Габарит на переднем бампере, у мну такой есть, правда сейчас не работает..., а раньше работал...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 13:04
Расшифровка получается(автоматический возврат?)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 07:52
Let's Go 4WD
Тем: 54
Нет, не так!
2 положения переключателя:
- UP/AUTO "поднять/автоматически" при включение габаритов антенна выезжает!
- DOWN соответственно "вниз"!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 10:14
real писал(а):
Нет, не так!
Поправка:
- UP/AUTO - антенна выезжает при включении зажигания. Уезжает при выключении. Лампочка на ней загорается при включении габаритов.
- DOWN - антенна постоянно убрана.
VISTA ARDEO SV55G-BWSMK, 1999 г., 3S-FE, 4WD, MultiVision, диван :-)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 20:38
А фото самой антенны в положении UP можно. Не разу не видел.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 08:09
А в галерее поискать?
http://www.vistaclub.ru/gallary.php?id=1&img=53
 Заголовок сообщения: Re: антенка впереди слева на бампере
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 04:30
О машине: sv50 \ 1998гв \ 3S FSE \ FF
дорогие форумчане, помогите своими опытом, наблюдательностью и советом.
Получил бампер с габаритной антенкой ( раздвижная с двумя парами проводов точнее сказать обрезками этих проводов), полазил по форуму - выяснил вот здесь: viewtopic.php?t=995538&hilit что провода с завода уже заложены и разъем для ее подключения находится справа возле бочка омывателя.
НО когда менял бампер такого разъема не слог найти
вот 3 вопроса которые меня интересуют:
1 откуда идет провод с разъемом? где получше поискать? вместе с пучком на фары, или из гофры под провода на моторчик омывателя, или вместе с проводом на датчик уличной температуры или ...
2 где найти разъем для кнопки и как он выглядит (то что где то в районе кнопки открывания 5й двери эт и ежику понятно)
3 как крепится сама антенка к бамперу??? есть 2е гайки на антенки которые притягивают ее к бамперу снизу и сверху, а вот к чему крепится металлический уголок, прикрученный к моторчику?
Ardeo/3S-FSE/SV-50/1998/
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 23:35
По логике вещей японцы не ставили разъемы в протвоположных от исполнительных механизмов сторонах. Габаритная антенна ставиться слевой стороны, а бачок омывателя справа, разъем наверное нужно искать тоже слева.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 04:12
в ветке ссылка которой чуть выше форумчане писали , что разем справа, даже фото его есть, но я так и не смог найти ни разъма, ни проводов лишних, и с левой стороны тоже на всяк случай порылся.......... пусто.. :cry:
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 18 фев 2011, 02:28.
Причина: неактуально
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 12:05
О машине: кузов AZV50, двигатель2.0 1AZ-FSЕ
MininV писал(а):
Антенка-габаритка вот и вся ее функция. На ней 4 провода два к электро моторчику от клавиши которая с права под панелью и два на лампочку от габаритов. Я сегодня отдал бампер в ремонт и решил ее переделать под радио антену изночально хотел вместо её воткнуть выдвижную антену пролоджи, но мешает туманка. Антену демонтировал и подробно изучил вечерком с бутылочкой пивка. В место минусового провода лампочки, который идет на корпус самой антенки можно зацепить плюс с радио провода, а минус на кузов. В результате функция выдвижения останется и должна получится отличная антена. Завтра буду пробовать. А так как после тонирования всех стекол внутрисалонная антена ловит плохо другого варианта не вижу. У кого какие мысли?
:o А что, тонировка стекол как то влияет на качество приема внутрисалонной антеной???
все, бросил пить, курить и материться...ой бл@ть, окурок в водку упал
 Заголовок сообщения: Передний парковочный габарит (Антенка в бампере).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 20:10
Машина - Виста в 40 кузове. Так вот, :) Разобрал фару, от палки идет провод с разьемом !!! Так вот, ответного разьема я так и не обраружил.
Вопрос: Может продается переходник какой (допустим вставляется в него фара + палка) ? Или как подключить чтобы светился :)
Последний раз редактировалось Vyatich 01 дек 2012, 21:43, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Передний габарит (палка :) )
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 21:45
Один провод на массу, второй на габарит.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 21:59
Нифига не понял палка фара, фара палка. Палка это что такое?
Текущее время: 23 окт 2026, 15:35
