Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 19:30
СВОЙ, Андрей
я так понял: стартером крутил уже долго, скорей всего свечи залил, надо их выкручивать, сушить цилиндры и сами свечи. заодно посмотришь, действительно ли топливо поступает :roll:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 20:21
Да не должно на D4 залить свечи, тем более не зима. В крайнем случае продувка помогает. По теме тут ничего не понятно, т.к. кроме стартера пока ничего не применялось для проверки. А ощущение такое, что или датчик КВ либо сигналка. Недавно пытались жигули завести после ремонта. Полный ноль. Пока не поставил другую сигналку не могли завести.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 23:49
как проверить акб может менять пора, и как сигналку желательно отключать что б результат был?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 23:54
АКБ самое лучшее проверить нагрузочной вилкой. А по сигналке - нужно иметь схему подключения и исключить из работы цепи блокировки.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 10:56
СВОЙ, Андрей
по сигналке (по цепям блокировки не соображаю) - а если сбросить на заводские установки? Если "Star Line B9", могу посмотреть по книжке-инструкции. :smoke:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 11:08
Как вариант нужно попробовать.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 13:49
а как?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 14:49
СВОЙ, Андрей
А у тебя точно "Star Line B9"? Сверху 3 кнопки?
Сброс на заводские установки:
1. При выключенном зажигании нажать сервисную кнопку VALET 10 раз.
2. Включить зажигание. прозвучат 10 сигналов сирены, индицирующих вход в режим сброса на заводские установки.
3. Нажмите сервисную кнопку VALET 1 раз. Последует 1 сигнал сирены.
4. Нажмите кнопку 1 брелка. Последует 1 короткий звуковой сигнал, подтверждающий сброс всех параметров на заводские установки.
5. Для выхода из режима сброса выключите зажигание. В подтверждение последуют 5 вспышек габаритов и мелодичный сигнал брелка.
P.S. Кнопка 1 на брелке с обратной связью - первая от антенки, на брелке без обратной связи - ближняя от лампочки. :smile:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 15:57
мм, попробую сегодня)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 18:13
О машине: SV50, 3S-FSE
Сигналка Starline Twage A6 кнопка vallet - черная, сервисная кнопка - красная, пин-код не знаю (я отец автора темы, на вахте, буду дома через 10 дней )
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 18:23
СВОЙ, Андрей
Здравствуйте папа opanы! :smile: Насколько помню: кнопка vallet - это и есть сервисная кнопка, где они у вас находятся?. Vallet - потайная, спрятана в салоне автомобиля. Пин-код чего? Для разблокировки? :o
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 19:05
Из описания к моей сигнализации функции разграничены и из блока выходят 2 кнопки, как описано выше
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Про сигналку я ему говорил, но ... сами с усами
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 19:29
ну так то канечно сигу выкорчевать проще, чем свечи проверить и убедиться, что топливо поступает и искры достаточно для пуска.... (шучу, но в тему)
Если от залива повисли капли на контактах свечей, продувка не поможет, надо вскрывать.
Vyatich, вспомни форму поршня на 3S-FSE...там 100гр влезет))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 21:30
Так то оно так, но свечи первый раз снимали вроде сухие были. А по сигналке вроде две кнопки это когда vallet и вторая антиограбление. Пин код вводится хозяином по желанию, по умолчанию отключен должен быть.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 18:04
Шестиногий предохранитель, внешний вид и как звонится? Сын до него добрался
Текущее время: 20 окт 2026, 13:14
