Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Троит при рабочей температуре. На холодную - ок.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 09:25
Что то Барнаул молчит по ТНВД вроде "пилят" там они запчасти
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 10:14
desic писал(а):
пришел к выводу что тнвд,но как тогда связать это с пробитием фрсов.
Интересный расклад. Не парься, это абсолютная случайность что так совпало. А как ты так насос ставил чтоб видно? Из головки вытащил и подсоеденил на весу?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 10:41
да.вытащил из головы.маленько трубку отогнул и встал нормально(почти).забрызгал только маслом всё из отверстия этого.нашел вот такую штуку,как считаете стоит оно того?http://formula22.ru/index.php?id=tnvd
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
я,сука,проклят!(((
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 11:03
А сколько времени Вы ездите на данном авто? Такое ощущение, что форсунки сунули от простого 3S.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 11:09
год на ней отъездил.проблем не было совсем.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 11:16
Тогда проверяйте массы, особенно на драйвере, а так же между "-" и кузовом, "-" и двигателем, кузовом и двигателем. И кстати первичная причина - сопля пайки - где она была?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 11:22
да небыло никаких соплей.ошиблись-думали на датчик коленвала.там сразу форсунку пробило,а сервис мены заявили что комп или тнвд.
 Заголовок сообщения: Re: Возникла такая проблема на супер двигателе 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 11:25
desic писал(а):
оказалась сапля на фишках устранили запустился поработал опять начил детргаться показывает ошибку 97 проблема
А это что было?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 11:29
это я с другом вместе занимался машиной.друг удружил)запостил.у обоих доступ к аккуанту есть.вообще это он создал акк,а я пользуюсь теперь.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 11:44
Просто 1 и 4 у меня отрубились на ходу когда отлетел клееный зубчик на шкиве ГРМ коленовала (зубчик датчика). И тут похоже изначально был сбой сигнала с ДК, может что то осталось. А пробой форсунок если они родные может быть из-за пропажи массы, либо из-за неправильного сигнала на форсунки.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 11:55
я,сука,проклят!(((
ремкомплект? этот человек у нас на сайте его предлагает. отзывов пока нет. а по последнему словосочетанию - просто чёрная полоса, потом попрёт тебе, не переживай!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 12:07
спасибо на добром слове!)))
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 21:24
Думаю изначально виноват плохой контакт массы. Может и сейчас присутствует. Ну а потом -цепь случайностей и не совсем правльных действий. В любом случае не отчаивайся, твоему терпению можно только позавидовать ( в хорошем смысле). По поводу приблуды на ТНВД- подобная конструкция (правда сальника, а не штока)давненько обсуждалась на автодате, делал один из диагностов -сам давал скромную гарантию-10 тыс. Судя по конструкции -имеет место быть, все зависит от цены. Удачи.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 13:38
О машине: 3S-FSE D4
Если не троит, но вибрация, смотреть подушки, а по расходу при езде на такие расстояния наверное так и будет и свечки будут черные.
всё мучает меня вопрос: чем "троит" от "вибрация" отличается?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 14:50
"Троит" это когда один или несколько цилиндров не работают, либо работают с перебоями. "Вибрация" это передача колебаний двигателя на кузов вызванная неисправностью либо неправильной установкой подушек двигателя даже при полностью исправном двигателе.
Текущее время: 20 окт 2026, 15:40
