Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: SV25 отсечка на 3500 об\мин. нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 00:14
Для чего на двух? Нужно же просто диод подключить к управлению, но при этом форсунка не отключается.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 00:23
О машине: Noah
Плюсовые провода на всех форсунках одинакового цвета.
Во время проверки разъемы с форсунок снимать не нужно, в сигнальный провод вставь иглу с тыльной стороны фишки, к игле уже прикасаешься пробником.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 18:05
О машине: sv25 ,3s fe, 4WD
здравствуйте еще раз.диодным пробником понять не чего не смог.нашел в проводке интересную вешь - провода на трамблер(3шт) подключены не так как по схемам,но машина работает нормально только так.при переставлении контактов эбу #10 и #20 местами(1-3и 2-4 форсунки) работа движка не изменяется и при переставлении 3 и 4 форсунки тоже.по книге впрыск попарный!
как кинуть провода на форсунки от компа чтоб проверить исправность подключения? где находится дополнительное сопротивление форсунок?
Добавлено спустя 6 часов 1 минуту 43 секунды:
цеплял диод на форсунку.отсекает форсунки в момент отсечки.заигание тоже проверил оно работает!поменял эбу на 89661-32430 по экзисту мех,разьемы и пины теже.все по старому.самодиагностика гоорит код 11 (неисправности кондиционера или преключателя запрещения запуска акпп) переключатель запуска отпадает потому что включал на прямую.
что еще сделать?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 13:20
О машине: Noah
Комутатор проверяли?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 01:43
Все решено!!!!компьютер получает информацию по оборотам с сигнала с коммутатора "igf " поменял местами провода igf и провод на тахометр ,отсечки нет и тахометр не работает.скрутил тахометр и тахометр igf и провод чудо 6200.отсечка решена ,но после этого маховик провернуло ...теперь снимать коробку(((
движок думал что обороты 6000 вместо 3000
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 20 мар 2015, 02:39.
Причина: дубль и ссылка
Текущее время: 30 окт 2026, 12:26
