Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: VistaSV41-3S-fe
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 23:27
О машине: Премио 1ZZ 4WD
пока не отписался проверит мож скажет
 Заголовок сообщения: Re: SV41 загорается индикатор стоп сигнала
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 21:49
О машине: SV41-3S-FE
Всем привет!!! смотрел хокей (((прослали.
Смотрел тормозную жидкость в норме! ничего непоменялось
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 05:57
а может попробовать считать коды ошибок?
Как то натыкался один писал, что у него ручник горел, когда лампа в стопах перегорала....не совсем понятна, но мало ли))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 07:28
Попробую этот вариант ,я незнаю что может быть уже)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 07:53
А схема есть , конкретно твоего авто? Знаю что у Камри, 96 года, есть датчик отказа освещения, туда и стопы подключены. Но там опять же есть индикатор отказа задних фонарей.... :rus:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 13:11
Так до сих пор еще не прояснилось, что за индикатор горит.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 13:51
Ты бы сфотал индикатор свой горящий было бы попроще, а то непонятно что там горит толи ручник толи индикатор отказа ламп.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 21:49
Привет всем!!фото могу сделать позже но в книге он называется "индикатор неисправной лампы стоп-сигнала".Фишка в том что завожу машину этот индикатор негорит, а как только нажимаю на тормоз зажигается еще подумал , а не может в педали там тоже есть толи концевик толи че?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 21:53
Этот индикатор показывает неисправность всех ламп задних фонарей, если загорается при нажатии на тормоз, то перегорела одна из лампочек стопов в самих фонарях либо в дополнительном на стекле. Так же может гореть при установке ламп не того номинала.
 Заголовок сообщения: Re: SV41 загорается индикатор неисправности ламп стоп сигнала
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 22:35
а какой должен быть номинал неподскажешь?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 22:42
21 Вт на лампу в основных фонарях (у меня на 30-ой было их 4 штуки), а дополнительном или 3 или 5 вт
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 22:50
Спасибо проверю и это
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор неисправности ламп задних фонарей V30, V40.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 07:36
Тем: 57
Может как вариант - в одной из ламп одна перегоревшая спираль замыкает на другую.
(с) "Покровские ворота"
 Заголовок сообщения: Неисправный стоп сигнал
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 01:53
Доброго времени суток, у меня возникла такая проблема, вообщем машина Vista SV35 4WD 91г.в., в последнее время при запуске двигателя и включении света загорается лампочка неисправный стоп-сигнал, при нажатии на тормоз тухнет, а иногда так и горит пока опять двигатель не заглушишь и по новой не запустишь, стопы работают, в чём может быть причина где копать? Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Неисправный стоп сигнал
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 06:53
Как вариант - датчик неисправности ламп рассчитан на определенную мощность ламп, возможно установили какую-то лампу другой мощности или нить стопа отвалилась и упала на нить габаритов (или наоборот). Всё загорается, а лампа на панели горит!
Текущее время: 23 окт 2026, 19:42
