Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель глохнет на горячую. Не срабатывают форсунки.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:57
мегамозг
evgen=72 писал(а):
да с выпускным. Жду результата по насосу,от этого......как бы его обозвать.. если бы дошло до меня,что у бака можно померить...
да стопудовски обратно к тому кто ставил мотор- что-то он полюбас накосячил. При нанего прям напролом - пусть лечит за свой счет (можеш прибавить что если косяк его потом будеш по другому разговаривать с ним) :twisted:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 20:05
О машине: 3s sfe
Вот и я думаю,что при прокрутке стартером ,мотор не должно трясти как припадочного.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Блин лишь бы я не накосячил,может пока я экспериментировал с фильтром и насосом,в цилиндрах скопилось топливо и получился удар?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 20:15
мегамозг
Вот получается, ты с самаго начала неописал свою тему(проблему), что ты поменял ДВС(недавно) - надо было с этого начинать. Тебе полюбому к тому кто менял тебе ДВС.
Может проблема вся в некачетвенном замене ДВС, а ты уже столько денег впулил на все процедуры.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 21:51
О машине: 3s sfe
Ну пока только замена фильтра и сеточки на нем.И замена воздушного фильтра.Это все плановые операции.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 21:53
мегамозг
это неможет повлиять на твой металлический звук при запуске ДВС
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 01:44
О машине: 3s sfe
привезли насос,давит 4кг .Поставил, накачал стартером в магистраль,прикрутил трубку к ТНВД. Потом начал запуск.С перерывом крутил 4 раза...не завелась,сел аккумулятор. Минут через 10 пришел,крутнул и завелась..... не радуюсь. Обороты 650 держались еще 5 минут ровно после того как датчик показал рабочую температуру. Началось троение и дергание Газанул,из выхлопной начала вылетать черная жидкость. обороты остановились на 1150. Газ убираю-глохнет. Заводится только с нажатой педалью газа. Дал кружек по району-разгон нормальный только после того как нажмешь педаль в пол. Но правда при остановках не глохла. Приехал домой,заглушил.Завелась только до ключа дотронулся-обороты 650 только до того как газанул,а потом опять 1150 и троение. Глушу,завожу-650,газану-1150 и троение. Такие дела братцы. Что такое? Нагреется и начинается камасутра. Может катушки или свечи всетаки? Почему на двигателе, который поставил,фишки на катушки,разного цвета?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 10:03
Фишки просто от разной проводки скорее всего,ну это фигня,проверь катушки!поочередно на заведенной окидывая фишки.. должно помоч!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 14:04
У меня вроде тоже разные цвета фишек, попарно, средние и крайние. Вот только не понял, при первой заводке прогревочные были или сразу 650 оборотов?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 21:31
О машине: 3s sfe
нет.Обороты были 1300. Потом с прогревом опустились до 700,а когда прогрелась до рабочей началось троение.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 21:34
мегамозг
попробуй скинуть ошибки - мож поможет
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 21:36
О машине: 3s sfe
Пробовал уже. Заводишь после остывания,все в норме,но стоит только нагреться и опять его трясет.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Диагност выдвинул версию,что Усилитель форсунок или компьютер виноваты,он на нескольких машинах эти детали пропаивал
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
День вот не трогал машину. Сейчас снимал клемму и завел. Завелась сразу легко,обороты 1500.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 21:45
мегамозг
попробуй поиском воспользоваться - гдето была тема про пропаивания компа (просто мож кокойнить, типа, транзистор отпаялся), может тебе поможет
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 21:48
О машине: 3s sfe
Я читал. Звонил утром знакомому,договорились на вторник посмотреть машину.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 21:49
мегамозг
по результатам отпишись
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 22:00
О машине: 3s sfe
Обязательно.
Текущее время: 20 окт 2026, 13:57
