Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вариант ремонта ТНВД от Ялыч.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 15:14
Димон
О машине: 3s-d-4
hanbekS писал(а):
Жив насос 1000 проехал !!! Но есть одно но где-то подсос воздуха походу т.к. на моём насосе выроботка вообще еле заметна !
Непонял про выработку.
Подозрения на подсос воздуха в каком месте?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 12:05
О машине: кузов 50 D4
Ну та которую ты выравниваешь зашлифовываешь! обороты иногда на 200 скаконут но это только на горячию ! ща время будет диагностику сделаю чё покажет напишу!
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 14:24
Димон
О машине: 3s-d-4
Не, там сосать нечему и неоткуда.
Шлифуется только часть плунжера- где ходит сальник -
если там неплотность- бензин в масле.
Если огромная выработка будет на той части плунжера,которой он нагоняет давление- то просто он не сможет нагнать рабочее давление в 120 атм. но я таких плунжеров еще не видел, хотя незначительная выработка присутствует у многих (причем у всех плунжеров схожая)
А разряжений и мест возможного подсоса воздуха в насосе просто нет.
У меня кратковременно повышаются обороты при постановке с
D на Р но это скорее нормально.
И иногда случается слетает режим" Эконом" когда машина стоит на холостом ходу - при этом тоже небольшой скачок оборотов. Но причину этого не знаю, брал уже с таким траблом , третий год так.
Уже и мозги машине менял, незнаю в чем причина.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 19:31
Блин толи я не так написал !!! Насос работает отлично просто супер ! Есть ещё в чём-то загвоздка надо разбираться ! а времени нет поступать надумал! потом буду искать!
Последний раз редактировалось 553 29 май 2014, 21:50, всего редактировалось 2 раз(а).
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 14:58
О машине: SV50, 3S-FSE
Всем привет!!!
Вот решил по технологии Ялыча реанимировать свой насос , есть вопрос - а обязательно вместо уплотнительной пружинки использовать шайбу ? И вот еще хочу немного изменить технологию , не вытачивать у токаря заготовку под сальник, а использовать родной. Купил комплект колпачков германской фирмы SM, материал FPM ( фтор-каучук) у них корпус металлический и я прикинул что если срезать старый сальник то новый войдет туда заподлицо, и по размеру ( длине) как раз встанет :) То есть если все получится то на ремонт уйдет не более часа ( не считая времени на высыхания клея), и менять можно будет чуть ли не находу !
Да кстати, Ялыч, как там сальник с плунжером поживает ? пора наверное делать вскрытие!? :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 17:12
Всем привет.
О себе скажу что мал в знаниях по вопросу с машинами, а особенно с двигателями.
У друга стоит corona premio 98гв, сказал что тнвд накрылся, стоимость, и что ремонту не пригоден.
Меня все удивило. И решил забраться в инет поискать что нибудь по ремонту. Нашел ваше решение. Решил попробовать. Сделал. Установил насос. А проблема как была так и осталась) н
Ну решил чуть по больше почитать этот форум. И понял что с этим признаком не работы авто, может быть больше "вытекающих". Ну первым делом почистил БДЗ. Ну и все заработало.)))
Благодарю Вас за помощь!
Но еще есть маленький итог того что сальник выдавило в верх вместе с шайбой через примерно 500-700 км пробега.
Подумав над сделанным, решил может быть лучше что бы деталь выточенная токарем была монолитной с шайбой.
Токарь сегодня выточил деталь. сборкой насоса займусь чуть позже. Хотелось бы узнать выше мнение.
(Отрывками читал данную тему, много не понятного. Не ругайте если вдруг что повторяю)
Фото:
03.jpg [ 143.85 КБ | Просмотров: 49046 ]
04.jpg [ 132.38 КБ | Просмотров: 49046 ]
01.jpg [ 154.6 КБ | Просмотров: 49046 ]
02.jpg [ 141.37 КБ | Просмотров: 49046 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 17:54
Димон
О машине: 3s-d-4
Думаю будет только лучше.
Сальник выдавило скорее всего из- за прослабленного диаметра под сальник так как давления топлива там нет.
как раз сейчас 2-м форумчанам токарь точит корпуса сальника
- отдаю образец корпуса, и сам сальник .,обьясняю -чтоб заходил плотно под легкими ударами молотка ( через оправку) ,
Сверху каемку сам набиваю, Вам это не понадобится.
Очень важно!!!!!
--Когда приклеете корпус на место- вставте плунжер и втолкните его до упора в насос:
Каемка сальника не должна выходить за тело плунжера, он в конце сужается.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 01:06
"Каемка сальника не должна выходить за тело плунжера, он в конце сужается."
вот это не понял....можно пожалуйста "на пальцах")))
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 01:33
Димон
О машине: 3s-d-4
Было дело..... конструкция "сальник-корпус сальника" получилось чуть выше штатной конструкции,
в результате когда на авто привод ТНВД утапливал стакан( а с ним и плунжер)- то рабочей зоны плунжера,где ходит кромка сальника не хватало, травил бензин в масло, долго не мог понять что к чему.
Вообщем поставте корпус с сальником на место, следом вставляйте плунжер до упора, и наблюдайте, где находится кромка сальника относительно плунжера - у меня на самом конце
Поймете о чем я,..
Ни с паинтом ни с фотошопом не дружу, хз как еще обьяснить...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 01:50
как вас я понял... не должно получиться так, что плунжер уходит в самый низ и доходить до того места где сужается))
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 12:58
Димон
О машине: 3s-d-4
Да, верно,у меня где-то 0.5-1 мм до сужения, при полностью отпущеном плунжере.
при штатной работе , думаю, расстояние будет побольше.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 18:35
А я всеже реанимировал свой насос по своей технологии, использовал 2 колпачка и склеил их между собой , получилось что-то вроде штатного сальника. Пока наездил мало километража, короче время покажет на сколько надежна конструкция )
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 20:55
Ну давай, отписывайся периодически. Желательно подробный текст как-чего делал.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 05:35
Ну пока не буду описывать всю технологию, нужно убедится что конструкция надежна, после 1000 км разберу насос и посмотрю состояние деталей,герметика.Если все будет Ок то обязательно все распишу ! Напомню что я использовал родной держатель-сальника, а не вытачивал у токаря.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 21:52
Ок, логичнее будет если отдельную тему замутим. Давай как созреешь, свяжись со мной яерез личку, оформим темку отдельную.
Текущее время: 17 сен 2026, 03:31
