Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: глушишь и не заводится
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 11:58
О машине: двигатель
спасибо за информ. как устранишь неисправность пожалуйста отпишись
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 20:02
Блог: Посмотреть блог (5)
О машине: sv50g 3sf-sfe
Хорохо
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 07:27
О машине: 3S-FSE
Проблема у меня точно такая же! На холодную утром с сигналки заводится с первого раза. После полного прогрева, если заглушить и сразу завести - заводится, но если подождать минут десять, то сразу завести не получится, потом заводится раза с 10-20. После полного остывания заводится с первого раза. После запуска едет отлично, обороты на холостых держатся четко, провалов в тяге нет. На ходу, на светофорах не глохнет. Жрать начала много!
Думаю что-то с зажиганием, может проскочил ремень ГРМ. Смотрел датчик положения коленвала, снял его (он был в масле), почистил, установил обратно - ничего не изменилось. Ремень не посмотрел, времени было мало. Сегодня полезу смотреть впуск и свечи. Если бы был неисправен бензонасос, то на холостых глохла бы на больших оборотах. Еще склоняюсь к плохой работе датчика температуры ОЖ. Куда еще лезть?
Грузоперевозки, бабочка до 18 тонн, внутри 60 куб., 8Х4.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 18:00
О машине: двигатель
температурный датчик можешь не трогать. я у себя поменял ничего не изменилось.....свечи 100%не приделах...да и во впуске нет ничего такого чтобы припятствовать запуску движка.....я уже почти смерился с этой проблемой..потому что никто ни чего не знает.............
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 19:09
О машине: 3S-FSE
это не про меня, я добью эту проблему
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 20:00
Уважаемые, утверждать что никто ничего не знает это слишком. Я вам могу привести пяток тем с подобной проблемой, и кучу вариантов ее решения. Не поленитесь, поизучайте форум.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 20:49
О машине: двигатель
я вообщето на счет что никто ни чего не знает имел в виду там где я живу.....Уважаемый если не трудно скинь пожалуйста ссылки этих тем а то я тут пока еще не встречал подобные неисправности......может у них название тем написано по другому..
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 22:59
Ну вот подборка, ищите подобные симптомы: http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic ... 79&start=0
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 20:12
О машине: кузов 50 D4
Я почти так-же мучался проблему решил просто помогла чистка БДЗ :wink:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 20:59
Была подобная проблема, решилась заменой топливного фильтра.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 22:25
Еще в догонку, проблема может быть в негерметичности:
- редукционного клапана на тнвд
- аварийного сбросного клапана на топливной рампе
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 22:41
Точно. Была такая проблема с редукционным клапаном. На горячую не заводилась. Менял клапан, проблема ушла. И темка была.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 10:10
О машине: двигатель
привет всем...решил проблему ..так как у меня редукционный клапан самодельный то я маленько снизил давление до 2.4 вольта и все стало тип топ.....покупать не реально так как стоит он 18.5 тысяч рублей и то на заказ...а двигатель контрактный со всем нависным 3с.фе 33 тыс.рублей...так что нафиг он нужен покупать за такие деньги...б.у клапан в нашем колхозе найти не реально....ну пока все нормально буду кататься.......ВСЕМ БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 10:51
О машине: 3S-FSE
где он находится? есть фото?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 11:34
О машине: двигатель
фото нет...но его просто найти...от тнвд уходит вниз за двигатель металическая трубка она одна. так вот она прикручена к топливной рампе на которой и стоит этот клапан к нему еще шлангочек подключен для сброса в бак....снимать очень легко... ключ на 14 и снять патрубок с воздухана на дросельный узел и хамут с этого клапана...когда будешь выкручивать клапан обрати внимание на сброс давления через резьбовое соединение если просто открутиться не брызднет то клапану кирдык а если под давлением то с ним все в порядке....по крайне мере у меня так было.....еще можно замерить по напряжению....на электронном блоке который находиться возле бочка жидкости для гидроусилителя открой крышку блока там 4 болта на 6 ключ на 10...потом увидишь еще один такой же болт и его открути....заведи авто и найди среди проводов помоему во 2 раземе если справо на лево провод коричневый с желтой полосой .при помощи цешки плюс на этот провод а минус на массу и если все нормально то должно показывать 2.30 2.50вольт УДАЧИ
Текущее время: 20 окт 2026, 16:34
