Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работают два цилиндра!!!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 15:58
О машине: кузов 50 D4
Аккамулятор зарядил пойду попробую !
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 3 секунды:
Я вот думаю а реле бензанасоса может накрыться как его проверить?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 17:46
Вставьте перемычку в силовую цепь вместо реле.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:21
А эти четыре релюшки цветом и наминалом одинаковы или разница есть?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 20:39
Одинакового цвета - одинаковые. А что, без реле с перемычкой насос работает?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 22:41
Да завтра проверять буду шарить сегодня сил нет!!!
Добавлено спустя 18 часов 6 минут 27 секунд:
Походу мозг спалил!!! Перемычку не в ту цепь реле бензонасоса воткнул , ключ повернул и всё шёлкнуло что-то и писец выдернул проверил все предохранители (4) efi под капотом включил и нечего не изменилось
пысы все предох. целые ! Что я сломал???
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 21:30
А куда конкретно перемычку поставил?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 21:39
Да там особо не куда. Перемкнул обмотку реле, смотрим предохранитель IG2(15a), ну и в мозгах силовой транзистор.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 00:10
Мне в свое время довелось ремонтировать телефон, в гнездо наушников которого дама умудрилась запихать штекер зарядки. Так он туда не лез и она об столешницу его вбила. Поэтому давайте дождемся информации от хозяина, так как там как минимум еще два варианта коммутации. ;)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 01:38
перемычку ставил в место реле б/насоса но видно не ту пару перемкнул , там под капотом монтажный блок , я заметил что наминал предохранителей некоторых разница с книгой, например должно быть15 а а там 7,5 а стоит ну так-то два или три так было поменял может и зря я это сделал?
Добавлено спустя 14 часов 25 минут 44 секунды:
Диагностика показала нет ошибок б/насос работает предоъранитель 3в моторном отсеке тот что 10а сгорел и питанья не было заменил теперь надо свечки заменить. Кто какие на наш 3 sfse ставил поделитесь опытом?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 19:36
О машине: 3S-FSE(NADIA_AMERICAN_BILLET)
А свечи то тут причем? Выбил катализатор, приехал на заправку своим ходом, заглушил и незаводится. Я еще понял связать можно с тем что помои залил (мало вероятно) но свечи еще и 4 разом не накрываются! Ты же не в дижении заглох! Диагностика показала одну лямбду вот с нее и нужно было начать а не пытаться спалить эбу. Что мешало просто скинуть клему на пару минут и завести без кислородника?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 21:20
я и так пробовал и сяк ну не знаю ещё завтра буду продолжать танцы с бубнами есть ещё пару непровереных предположений
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 08:13
Заразная оказалась болячка))) Вчера после поездки заглушил машину все сели, а она не заводится))) Крутит и не схватывает. Но естественно причины на ум пришли только 2 ТНВД и лямбда. Проверив уровень и запах масла ТНВД отпал, скинул клему АКБ и отсоединил кислородник через пару минут завёл слегегка подгазовывая... и всё поехал и холостые ровные и заводится без проблем... итог кислородник под замену. Пока эксплуатирую без него.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 11:10
Вчера диагностику делали вообще ошибок нет !!! Как так? А машина не заводится б/насос жужит! Пойду смотреть все разьёмы все датчики!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 11:14
А чем делали диагностику?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 13:05
Иван_FSE писал(а):
Заразная оказалась болячка))) скинул клему АКБ и отсоединил кислородник через пару минут завёл слегегка подгазовывая... и всё поехал и холостые ровные и заводится без проблем... итог кислородник под замену. Пока эксплуатирую без него.
Приезжай, поставлю заведомо дохлую и заведусь без проблем, каким это она образом не дает двигуну завестись, ума не приложу.
Последний раз редактировалось Александр171 06 ноя 2014, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
мат запрещен. и не по теме было.
Текущее время: 20 окт 2026, 16:34
