Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 327 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проставки для увеличения клиренса.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 16:52
О машине: SV50 3S-FSE 1999
Серж М писал(а):
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/toyota_prostavki/
Можно заказать.....
Да вроде без проблем нашёл в городе, во втором встречном магазине по продаже з/ч на подвеску для иномарок. Уже писал - 500р. за пару с болтами взял, материал, как по ссылке.
Mexmax Клиренс, он же дорожный просвет, проставками не увеличивается, а поднимается кузов. Балку же не задерёшь.
Чрезмерно задирать, конечно, неправильно, но 2см на зад, считаю оптимально.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 17:18
Вы мягко говоря не правы, попробуйте представить себе как вы подымаете кузов на 2-5 см над стойками спомощью своих проставок которые вы ставите между стойкой и кузовом, и причем здесь балка. просто чисто поржать. как вы увеличели бы клиренс п помощью балки???
Vista Ardeo 2000 год, 1ZZ-FE, ZZV-50G,
с мультивижн.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 17:32
Доро́жный просве́т, также кли́ренс (от англ. ground clearance) — расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля.
Поэтому я и говорю, что поднимая кузов с помощью проставок, я не как не увеличиваю клиренс. Нижняя точка в данном случае это балка, она остаётся на месте, про что я и написал. Никто балку не поднимает, не правильно поняли меня)
2см и 5см это огромная разница, даже 3см от 2см сильно отличается. Поэтому 2см за глаза хватает. Часто езжу семьёй в деревню и в багажнике коляски/санки/сумки/банки, зад ниже переда не проседает, ч/з бордюр небольшой переехать, задом припарковаться к бордюру, по заснеженным калдобинам без проблем.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 18:13
Чё полемику разводить? Каждый выбирает для себя, каждый выбирает под себя, поставил молодец, не поставил значит тебя и это устраивает, значит дороги хорошие, я поставил на зад, на перед не стал. Вот что на сайте-
Полимер / КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ / Toyota полиуретановые проставки (подложки) для увеличения клиренса (дорожного просвета)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 18:17
raewna, у меня перед и так с новыми пружинами поднялся хорошо, тоже только назад проставки поставил.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 18:38
Нужно тоже пружинки менять, всё ни как не могу остановиться на какие, у нас в основом Китай, а в Новосибе, купишь, а там такое же только дороже приедет..... На форуме замучаешься что ли бо искать, много страниц и много мнений, раньше Рома выкладку сделал, но вот бы кто выборку сделал и оптимал вывел, от плюсов бы наставил, а то в еxist зайдешь и сидишь думаешь где эту запчасть искать, хорошо на форуме ребята добрые, но кажный раз стыдно обращаться....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 16:56
При замене задних пружин на ВД будьте готовы к жесткой езде по ямам, но зато поднимается здорово, я уже привык мне нравится, по трассе меньше качает и идет как влитая. лично доволен
с мультивижн.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 15:48
О машине: Mazda6 2.0 2006г.
На первой странице говорили что на зад подходит от таза 2108. это точно, кто знает, ставил?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 22:23
На зад не знаю, но спереди у меня стоят от восьмерки дюралевые, а сзади какие-то пластиковые
VISTA-ARDEO 1998г.в., 3S-FE ,4WD,мультивижн, TV,DVD, Камера З.Х., камера обгона,GPS, А-243F(стояла U-240F),ксенон в фонарях з.х.,подогрев зеркал .
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 09:56
Вчерась по дороге заехал в автомагаз обычный, нашлись у них проставки назад, правда пластиковые и всего на 20, стоили чот в районе 450р.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 15:38
За 450 бери, я года 2 назад брал, правда толщиной 3см, точно не помню за сколько, но где-то за 1000-1200р
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 15:58
Дак а смысл на зад всего 20мм брать если ток на перед, на зад хотяб 30мм надо)
пластик меня смущает, надолго ли его хватит?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 20:50
На перед поставь восьмёрочные (они не дорогие), а назад тоже на любителя, здесь на форуме многие писали что и 2см хватало, поищи по форуму отзывы, а по поводу пластика вроде надёжно, я после установки проехал не менее 150тыс.км всё целое, пластик не развалился.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 21:13
О машине: PREMIO ZRT 261 - 3ZR FAE 2010г.
Нормальная подвеска (стойки) и проблем нет. Все зависит от хозяина машины, если он не прослойка.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 22:07
нормальная и стойка и пружина и подвеска, каждому свое, хошь ставь проставки хошь не ставь.
щитаю лучше проставка чем жесткая либо высокая пружина, не на ТАЗах же ездим, хочется комфорта.
Кстате прокатился с друганом на его Ардео, у него сзади пружини ОВК и каяба стойки, реально жестка подвеска работает, он патом на моей прокатился разницу сразу почуствовал)
Текущее время: 05 ноя 2026, 18:22
