Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 03:17
byurokrat писал(а):
запотевает в любой машине. Летом-кондер, зимой-забор воздуха сгнаружи.
ПЫСы-ачаго кто-то на печку жалуется - печка в висте -"чистый термояд"(с). В смысле жарко. Тут у отца на шевроле новой ездил-брал покататься. Вот это я скажу дуабрина - уж как я тот климат не настраивал дебильный - ХОЛОДНО.И дует слабенько, и возлух чуть теплый...
незнаю.
у меня не запотевает ни в какой машине (три штуки под окном стоят).
Виста - и новый термостат, и картонка, и радиатор печки чистил... на троечку. чтоб обдувом руку жарило -фиг.
Эстима Эмина - на троечку тоже. но хоть когда едишь - жарит. даже когда стрелка температуры чуть сдвинулась - уже горячий воздух дует. Но когда стоит то практически не нагревается.
Королла сотая - африка! нагревается без картонок раз в три-пять быстрее других. при - 35 можно в трусах ехать.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 17:56
Тем: 49
не заню. на холостых у любой машины из дефлектров будет вяло дуть (точнее, нежарко), на ходу даже по городу когда прогрелась - руку у если не обжигает , то прям так сильно -сильно греет. Езжу всегда 25гр. +авторежим (т.е. в ноги). Через неоктрое время автоматически убавляется одно деление скорости, если ездить долго начинает периодически дуть в-морду-в-ноги. Все при -30 за бортом.(как сегодня).
Вобщем на печку точно не жалуюсь. Вот на кондиционер жалуюсь - видимо подзабит сверху радиатор - холодит детом вяло
ardeo 99 1zz excelent edition
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 09:37
чтобы стекла не потели надо их мыть регулярно, особенно если в салоне курите! Еще не помню где читал что надо перед тем как поставить машину на стоянку открыть все двери и проветривать салон минут 5, тогда утром инея на стеклах не будет, но я не проверял, чет не охота 5 минут на улице стоять при морозе -25 градусов и ветре, лучше по старинке покрывалом накрыл лобовое стекло, дверью придавил покрывало и пошел домой
 Заголовок сообщения: Re: Потеют окна
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 21:08
На машине езжу давно, а проблема возникла только недавно. Как дождь стекла запотевают. Пробывал печку жарче и поток на стекла при этом забор с улицы :?: :?: :?: Помогает если включаю кондер сразу проходит. Я уже думал, может одежда мокрая когда садишься, но нет :?: :?: :?: Вообщем сломал мозги, не пойму причину. Сразу оговорюсь салонный фильтр заменил, не помогло. Я уже думаю может как то связано с тем, что летом заменил радиатор печки. Зимой был дубак , после замены стало тепло. Зимой вроде стекла не запотевали. Сейчас лето и стали запотевать :dash: :dash: :dash: Может кто, что подскажет :crazy: :roll:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 00:34
О машине: ZZV50. 1ZZ-FE
А что вы все к фильтру цепляетесь, проверьте клапан вентиляции за задним бампером может его забило и продувать перестал шторки клинанули на нем и еще чего.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 19:08
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 19:46
О машине: 2000 г, 2.0 АКПП,седан
Друзья, а зимой вы с такой проблемой сталкиваетесь?
Я вот недавно стала замечать - начали потеть. Причем первый раз это произошло, когда я маму выпившую везла с корпоратива) даже внимания не обратила на это)) а потом она машину мою будто заколдовала! :lol:
Купила уже антизапотеватель, буду мазать. Но интересно все же, с чем это связано.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 22:41
Тем: 53
О машине: SV50G 3S-FSE
Кондиционер включите и все пройдет! Когда у меня рециркуляция стоит на внутрянку и включаю обдув стекла, так кондишн автоматом врубается, как перевожу из положения стекла в любое другое, он автоматом отключается!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 14:35
Может просто забор воздуха с салона включен?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 17:21
О машине: D-4, 1999 г.в.
Повышенная влажность в салоне, вот и вся причина запотевания окон.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 17:58
Запотевание стекол внутри салона, а особенно лобового, во время дождя или мокрого снега на дороге происходит от того, что забор воздуха влажного и с испарениями от брызг из-под колёс на выхлопную трубу и горячий ДВС, происходит снаружи, т.е. если включен наружний забор воздуха.
Правильно же написал Vyatich.
Просто переключите на внутренний забор воздуха и чуть приоткройте стекла на передних дверях.
Что касается плохой вентиляции или сырости в салоне, почему на скорости потеет меньше, это- вопрос отдельный.
Могу подробнее разложить.
P.S. Смотрите обычную\классическую схему вентиляции салона, будет понятнее. К сожалении у нас в "букваре" в разделе про "вентиляцию" ее\схемы нет.
 Заголовок сообщения: Потеют окна
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 17:46
О машине: zzv50 1zz vvti
Помогите уже не знаю что делать!!! Окна патеют!!! днем все нормально а вечером начинают запотевать!!! Фильтр салонный новый,Защита двс вся целая стекла тоже регулярно натираю,забор воздуха стоит снаружи!!! осоюой влажности в салоне не замечаю. Вентиляция салона тоже в норме. Мож кто что подскажет!
Да забыл сказать что погода даже когда солнечная,когда дождь оно и понятно что будет затягивать!!!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 17:53
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
печка течет?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 17:59
точно нет!!! и когда течет печка на стеклах появляеться налет
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 21:58
Не обязательно печка должна течь,так же запотевают окна при разгерметизации системы охлаждения, ищите подтеки антифриза в подкапотном пространстве,у меня недавно была такая проблемка,капало со шланга печки,обрезал его и поставил на новый хомут,проблема ушла! Следов жидкости на стекле не было,просто запотевало! Смотрите внимательней! :wink:
Текущее время: 20 окт 2026, 22:05
