Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Большой расход масла и бензина на 1ZZ. Лямбда - зонд
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 20:18
А разве датчик коленовала управляется от цепи? Если цепь вытягивается, то начинает неправильно давать сигнал датчик фазы, т.е. управление впрыском, а зажигание с датчика коленовала. Показания опережения зажигания напрямую зависят от оборотов двигателя и качества бензина, обычно оно скачет на холостых в пределах от 4 до 20 градусов, коррекция возможна только изменением прошивки, первоначальную установку зажигания можно проверить если отключит систему управления (на 30-ке это делается путем замыкания диагностического разъема, а на 50-ой не пробовал).
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 23:42
О машине: 1zz, ZZV50
aleksey1986 писал(а):
oldbat писал(а):
маф? что ли???... я тоже был на диагностики....короче лямду уже заменил (сказали полудохлая), поставил от калины, дросель на лишние 5 градусов открыт (сказали видимо датчик положения дросельной сдох) и самое что интересное зажигание угол аж 19 градусов....кстати датчик расхода воздуха тоже типа говорят мёртвый....со всем понятно, а вот что делать с зажиганием не ясно!!!! подскажите...
Заменил лямду - вроде лучше ехать, резвее стала, расход ещё не замерил...буду держать в курсе
а че там где диагностику делал тебе люди не сказали ??? здесь много написано что растянутая цепь на это влиять может ( так что цепочкой занимайся , я себе недавно менял звездочки и цепь на 1см растянута была. хотя я с 1zz-fe всего 4 месяца владею.
Цепь стоит новая, заменил maf, датчик дроссельной заслонки заменил, а вот с зажиганием надо наверно что то делать
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 15:49
Ничего не нужно с зажиганием. Вчера смотрел компьютером Крузак, зажигание 19 градусов, после перегазовки падает до 9 и опять выравнивается.
 Заголовок сообщения: датчик в глушаке
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 12:50
О машине: 1999 1zz
подскажите что за датчик стаит в глушителе в первой банки от двигателя и за что он отвечает :oops: двс 1zz
 Заголовок сообщения: Re: датчик в глушаке
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 13:03
лямда зонд это
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 15:51
Первая банка отдвигателя называется катализатор в вашем случае. Датчик - кислородный датчик по другому лямбда-зонд,датчик концентрации кислорода нужен для обеспечения эффективной (экономичной и экологичной) работы двигателя внутреннего сгорания соотношение воздуха и топлива в топливно-воздушной смеси должно быть постоянным на всех режимах работы. Это достигается использованием кислородного датчика в выпускной системе. Сам процесс управления содержанием кислорода в выхлопных газах называется лямбда-регулирование.
Так, при недостатке воздуха в топливно-воздушной смеси, углеводороды и угарный газ полностью не окисляются. С другой стороны, при избытке воздуха оксиды азота полностью не разлагаются на азот и кислород.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 17:26
О машине: 1999 1zz
большое спасибо за исчерпывающий ответ думаю тему можно закрыть :smoke:
 Заголовок сообщения: Re: Большой расход масла и бензина на 1ZZ. Лямбда - зонд.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 19:27
Надеюсь понятно ответили
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 10:50
О машине: ZZV50, 1zz-fe, 1998
На двигателе 1zz 1998 года стоит же одна лямбда зонд?
Текущее время: 21 окт 2026, 00:17
