Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Опыты по модернизации панели приборов ZZV50
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 19:13
санек с зимы писал(а):
Как часы сделать расскажи?
Делал давно, к сожалению схему то ли не рисовал, то ли потерял. Уже и не помню. Паял пару транзисторов, резисторы, резал дорожки на приборке, паял перемычки. Сейчас пока нет возможности распотрошить приборку и нарисовать схему, но когда то сделаю...
sen_nn писал(а):
На простой панели часы отдельно засветить нельзя. Там сделано одно общее питание на газоразрядные индикаторы (зеленые) И если сделать питание на часы, то засветятся все символы.
Сделать можно всё, если у вас не получилось это не значит , что у всех не получится...
Не могу найти приборку для экспериментов, по приемлемой цене. Может у кого есть разбитая, но хотя бы частично работающая? Это бы ускорило рисование схемки...
малыш писал(а):
Надо на повышение температуры сделать звуковой сигнал.
В том числе и этого, сам недавно попал. Уже есть решение, но надо обкатать на реальной приборке...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 19:33
Опытный электрон
О машине: Белая, 1ZZ-FE, 2001, владею 20 лет
На этом месте можно апплодировать стоя....
В приборке с зелеными индикаторами установлен мощный преобразователь на 21 вольт для запитки всех люминесцентных индикаторов (часы, температура, спидометр), на вскидку не менее 2 ампер. Вся эта кухня будет жрать аккум, можно конечно разорвать цепи на остальные индикаторы, включить какую-то автоматику их запускающую при работе двигателя и пр. и все это ради сомнительного удовольствия "зажечь часы". А еще, вопрос безопасности при движении .Поэтому "невозможно", в моем случае не значит "у меня не получилось", а означает - НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО. А целесообразно воткнуть туда светодиодный индикатор ( вместо LCD) и наслаждаться. Я фото такой переделки на оранжевых цифрах где-то уже размещал. Кстати, старлайн с сотни-миллиамперным пожиранием в режиме ожидания питания выжирает аккум за месяц.
Как-то так.
トヨタビスタ VISTA ZZV50
3 Закон Мэрфи: «Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы»
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 19:40
Слишком много букв для такого плёвого дела. Давно всё переделано, ничего не жрёт, не перегревается и т.д. и т.п. Схема на маломощных биполярных, пару резисторов и силовой диод.
Как то вот так.
P.S. Может у кого есть такая плата от приборки?
Комментарий к файлу: и пару слаботочных перемычек на оборотной стороне.
WP_20130508_003-.jpg [ 261.6 КБ | Просмотров: 9333 ]
Последний раз редактировалось an99dre 21 окт 2020, 20:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 19:44
Опытный электрон
Надо увидеть эту конструкцию целиком.
トヨタビスタ VISTA ZZV50
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 03:14
Дошли руки до приборки, благодаря viewtopic.php?t=1028553&view=unread#unread. Решил освежить память и попытаться нарисовать то, что когда-то напаял... в черновике нарисовал, но появились вопросы самому себе. Некоторые вещи остались с вопросами... Думаю в течении недели всё для себя уточнить.
Как-то так.
Можете вставать и аплодировать...
Не знаю из какого места вы там свои амперы выковыривали, сейчас специально замерил. В режиме индикации часов, при включенном АСС, потребление чуть меньше 185мА (если уж быть совсем точным то 184.53мА) Конкретно только приборкой.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 07:36
Микроконтроллер: S3F94C4
Среда разработки: IAR SAM8[/quote]
Есть задача для этого контроллера, но не могу найти среду разработки для него. Можете поделиться IAR SAM8?
Нашел только доки, сам пакет видимо уже не поддерживается.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 17:22
Не поделитесь SAM8 IAR? Не нашел ничего кроме документации на этот пакет. Контроллер применен именно этот.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 02:30
Опытный электрон
Этот пакет уже 10 с лишним лет не поддерживается. На Win XP работает хорошо. Надо или отдельной Ос ставить или виртуальную. А программатор есть?
качайте https://disk.yandex.ru/d/O-GKxUaqyH4pdA
トヨタビスタ VISTA ZZV50
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 16:02
Большое спасибо! Программатора нет и вообще ранее не сталкивался с этим контроллером. Буду рад любой помощи. Может есть какие подводные камни, как это обычно бывает... :smile:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 20:20
Опытный электрон
Все очень просто - либо обычный Си , либо АСМ. На Си никаких подклассов и прочего. Если так , то так, а по другому - вот так. :). ADC нормальный.
トヨタビスタ VISTA ZZV50
Текущее время: 23 окт 2026, 04:37
