Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Выручайте 3 s d4
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 13:41
О машине: 3s sfe d4
на этой двиге за запуск отвечает 5 форсунка (фхп). я ее почистил результат ноль. фышкал напрямую в коллектор результат тот же.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 13:44
Я полгода ездил без фхп, правда летом и запуск был отличным. Если пшикаете в коллектор и запуска нет - причина в правильном искрообразовании и компрессии.
Добавлено спустя 59 секунд:
Фхп помогает только в холодное время года
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 16:04
О машине: 3s sfe d4
Да наверное компрессия. поскольку искра есть, свечи новые иридивые. грм по меткам выставлен.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 16:22
Родные свечи - платиновые.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 13:26
О машине: 3s sfe d4
может форсунки засрало? поскольку перед поломкой заправил полный бак на плохой заправке. но почему когда заведется двс работает мягко?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 00:05
О машине: 3sfse
Дизельный стук от выработки пальцев так резко не появится. Фильтр тонкой очистки менял? И катушки зажигания проверь.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 05:15
О машине: SV50G 3S SFE D4
Мой совет такой: 1.замени топливный насос в баке; 2. сними выхлопную трубу и удали керамический катализатор в двух местах: сразу после коллектора и далее под задней сидушкой ещё один. Машину не узнаешь! Будет бегать как молодая... Проверено на своей машине. Такая же херня была.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 20:31
О машине: 2000г.в 3S-FSE. 200S
попробуй массу дать на усилитель форсунок
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 07:35
О машине: SV50 3s-fse, передний привод, 1999
У меня очередная эпопея с восстановление ТНВД. Сделал по образцу Ялыча, но одного ТНВД хватило на 30 км, потек бензин в масло. Второй поставил, но машина заводится, работает секунд 15-20 и глохнет. И так постоянно.
С уважением, Анатолий.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 11:18
Димон
О машине: 3s-d-4
Что вы там с ними делаете? Первый случай "кривой" ремонт. Второй - разбирайте верхнюю часть соленоида, смотрите клапана.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 12:17
О машине: 3S-Fse
решил проблему? судя по описаниям сбился угол зажигания (отсюдого резко появившаяся детонация и затрудненный долгий запуск. и не какой реакции на эфир и бензин со шприца). я бы проверил клапан vvt-i он корректирует угол на зажигании
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 14:52
О машине: 3S-Fse
Василий 75рус писал(а):
Насос в баке заменил на новый. Крышку грм снимал метки совпадают. Искра есть. После долгой прокрутки стартером, свечи выкручиваю, а они сухие и в свечных колодцах бензином вообще не пахнет.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Компрессию нечем померить. поскольку до ближайшего сто 300км.
Судя по вышеописаным симптомам я думаю что проблема с клапаном vvti (он корректирует угол зажигания, соответственно резкое появление детонации как на дизеле ввиду не правильного угла, не заводится даже на эфире - раз есть искра то значит бъет не в то время), нет бензина в цилиндрах это пока не могу сделать даже предположение, в теории момент открытия форсунок дает сигнал с датчика положения распредвала, чисто теоретически если сбитый угол зажигания то впрыска быть не должно.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 05 мар 2021, 21:40.
Причина: дубль
Причина: дубль
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 05 мар 2021, 21:41.
Причина: дубль
Текущее время: 20 окт 2026, 07:01
