Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Натяжитель цепи
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 19:03
Тем: 40
О машине: 1ZZFE ZZV50 1999
aлексис писал(а):
Снять и поставить можно и нужно, но ....... масло скорей всего давит по стыку головка-блок. У меня по крайней мере было так,и натяжители менял,и герметиком мазал,не помогло.При капиталке двигателя уделил особое внимание этому стыку , промазал герметиком,всё по феншую. Езжу и радуюсь,что нигде не сопливит. Если сменишь и будет течь масла,придётся снимать лобовину и по новой всё мазать герметиком,особое внимание стыкам:головка-блок сверху,блок-блок снизу,всё это по контуру лобовины. Удачи.
Вот именно что лобовина промазана отлично от туда не давит просто когда на сто заезжал провел пальцами в том месте и там мокро вытер приехал в гараж опять туда же залез рукой опять мокро, спасибо за совет завтра займусь этим) :smile: Еще вопрос натяжитель как понимаю нужно будет зарядить только потом ставить на место, и как товарищ сказал сначала крутануть мотор а только потом можно заводить. Правильно?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 23:06
О машине: zzv50 2001
Натяжитель зарядить,закрутить и потом против часовой стрелки провернуть коленвал примерно на 180 градусов,услышишь щелчок,всё натяжитель встал на место. А насчёт лобовины ,так её все мажут герметиком, только вот про эти стыки мало кто знает что их надо тоже мазать. И тут у нас как раз стык рядом с натяжителем,и кажется что сифонит масло из под него.Я когда капиталил,снял лобовину,а там маслом уже дорожку продуло.Если действительно натяжитель,то можно просто на нём колечко поменять и маленько мазнуть герметиком,колечко дубеет,становится квадратным и начинает пропускать масло.Удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 14:15
О машине: ZZ50 1ZZ 1998
Добрый день, так откуда всё таки масло давило? У меня похожая проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Течет масло из под натяжителя цепи после ремонта
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 10:58
О машине: Тойота королла 122 кузов, 1.8. 2004 г
Тоже подтекает масло, после замены натяжитель и цепи, из под натяжитель как будто, уже и резинку менять, паранитовую прокладку поставил всё равно, не знаю что поможет
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 14:16
Да как обычно течет из под крышки, либо герметик плохой, либо плохо положили, либо не обезжирили поверхности или вообще все сразу. Ищите мануал там есть прекрасная картинка, как наносить герметик на крышку.
Текущее время: 21 окт 2026, 00:17
