Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 15 май 2008, 18:05
молчит
 Заголовок сообщения: можно ли поставить NGK кисл.д. на 3S FSE?
СообщениеДобавлено: 15 май 2008, 20:46
Во чекист, мля...
СообщениеДобавлено: 23 май 2008, 13:39
Други,
можете сфоткать или указать место где стоит этот лямбда-зонда на 4S-FE?
По всем признакам она у меня не фурычит....
СообщениеДобавлено: 23 май 2008, 13:45
Tank1sT писал(а):
Други,
ищи его на выпускном коллекторе.....
СообщениеДобавлено: 23 май 2008, 15:17
Tank1sT писал(а):
Други,
Открой капот и перед движкой на тебя будет смотреть свечка-это он :!: :D
vista SV-30 4S-FE 1993
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 14:47
И так. купил датчик NTK но 2-х проводной. А родной стоит 4-х проводной. Скажите, можно ли посадить 2-х проводной? ведь остальные два провода это только обогрев....
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 15:29
Мда.... а сколько ты за него отдал?
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 17:38
ладно. уже не актуально :) заменил на 4-х проводной, сопротивление свыше 10кОм. пошел ставить. о результатах отпишусь.
Кстати, мне сказали что в идеале надо заменить и какой-то воздушный датчик. Типа они в паре работают? кто знает правильное название и принцип их взаимного действия?.....
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 20:59
НА 1ZZ это MAF - расходомер воздуха, на других двигателях датчик давления воздуха. Первый рах слышу что бы они парами менялись.
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 22:45
Тем: 50
Если это в магазине сказали, то тогда все ясно, навариться решили с тебя. Парой точно не меняются.
Ardeo 2001, № кузова: ZZV50 - 0036196, № двиг.: 0758277 - 1ZZ-FE, салон темный, комплектация S, GPS вся херня.... Республика Хакасия, г.Саяногорск
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 13:00
Три дня назад поставил лямбда датчик от калины : Bosh 0 25800060537 - на 3S-FSE. По сопротивлени. почти подходит. Родной стоял 13 Ом, а это где то около 10.
Ощущения тока положительные. пропало небольшое подергивание при переключении передач.. Точнее оно есть но теперь нормальное с ускорением, а раньше был как было как бы с провальчиком.
Про расход топлива пока сказать не могу не засекал.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 17:30
Тоже себе имплантировал лямбда зонд от калины. Работает нормально. Никаких сбоев не замечено.Bosh 0 25800060537
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 18:18
да ты хоть вообще отключи лямбу - двигатель будет работать ровно - я так ездил, другое дело что расход должен быть выше
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 20:32
Тоже задался этим вопросом. По просмотру автофорумов в ине-те, говорят что работает универсальный. По сопротивлению - вообще пофигу - и на 2 Ома люди ставили, всё работает, причём ток не возрастает. Думаю себе тоже воткнуть универсальный, а то кушать что-то стала...
Тут ещё такой нюанс, на 3S-FSE кислородник вообще не используется на обеднённых режимах. А сейчас зима, прогревы, простои, и минус 25-30 - движка большее время работает в обычном режиме, вот тут-то дохдый кислородник и даёт о себе знать...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 21:24
Где то читал, что все лямбды работают на одном и том же принципе и все они ОДИНАКОВЫЕ! И разных характеристик быть не может в силу протекающих в них физико-химических реакций. Так что смело ставьте любую! Главное, чтобы посадочное место подошло! Ну и подогрев соответственно. 4-х проводная. BOSH выпускает лямбды вообще без разъема. Провода и наконечники. Т.е вставляй в любой разъем, в какой хочешь.
Ну и в последние годы появились новые лямбды, широкополосные. Они совсем другие, их с нашими не спутешь, так как цена у них выше раз в 7. Вот их не ставьте. :)
Текущее время: 23 окт 2026, 06:56
