Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель 3S-FSE (D4) глохнет на горячую
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 09:41
О машине: SV50, D-4, 1999г, Cедан, мультик, TV
Еще доп. информация. Еще что заметил, если на улице прохладно, то машина ведет себя более или менее нормально. А когда жарко и стоишь на пробках часами, то тогда начинается песня. В одном СТО вообще мне заявили что антифриз льется в какой то блок в двигателе. Бред, слежу за расходом антифриза неделю. Расхода практический нету.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 11:48
есть сто с газоанализатором? проверь СН (углеводороды) на горячем работающем движке в маслозаливной горловине. должно быть менее 400 единиц. если больше - то бензин в масле. очень склоняюсь к ТНВД.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 21:39
Попробую в субботу заехать в СТО. Но я сомневаюсь что ТНВД. Уровень масла не поднимается, но и не отпускается. Масло бензином не пахнет, пробовал поджечь, не горит.
Может клапан VVTI ?...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 12:07
А для начала БДЗ почистить бы нужно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 22:25
О машине: 3S-FSE D4
uraStav писал(а):
клапан егр на фотке верно указан. чтоб проверить герметичность, лучше отглушить с двух сторон - и на коллекторе и на самом клапане (на случай трещины в трубке).
по списку косяков:
по вибрации - смотри подушки (в первую очередь гелевую).
по тупизне - вариантов куча. и датчик положения, и система синхронизации может врать (колевал и распредвал датчики) и катушки и т.д. - нужна диагностика. ищи диагноста! пальцем в небо сложно локализовать..
Короче ездил я на диагностику. Столько компутиров, сколько ко мне подсоединяли я ещё не видел=)) Нифига не показало. Дело дета в механике и точно не в электрике. Значит это подушка. А это я так понимаю двигло нужно сдергивать будет. Провалы как были, так и остались. И обороты нет-нет, да и подскочут.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 22:50
Ну и где результаты этой диагностики? Дата? зачем попусу тратить деньги. В путнем сервисе должны дать распечатку и выдать свои рекомендации как минимум.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:42
О машине: 3S-FSE D4
Согласен. Про распечатку то я и не подумал. Надо будет съездить, забрать. Пусть заново диагностит.
 Заголовок сообщения: (D4) 3s-fse глохнет на горячую
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 15:53
О машине: 3s-fse (d4)
всем привет, проблема глохнет на горячую, когда подъезжаешь к светофору до полной остановки, этой причиной возникла после загибания клапанов, все исправили, компрессия отличная, зажигание в норме все по меткам, тнвд тоже в норме, ошибок ни каких нет. подскажите кто что знает :dash: :dash: :dash:
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 15:59
помогите глохнет на горячую
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
помогите пожалуйста на горячую глохнет
 Заголовок сообщения: Re: (D4) 3s-fse глохнет на горячую
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 00:06
О машине: sv50,3S-FSE,цвет белый,2000г(продан)
у меня так было когда ТНВД накрылся
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 01:43
Тнвд диагностировал все нормально
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 08:53
О машине: 3Sfse
масса кузова в районе форсунок , масса (минус) усилителя форсунок , сами форсунки , чистили ли сервопривод коллектора впускного могли не правильно собрать ,перепроверь все фишки на всех датчиках (воткни выткни),может быть дело в косе
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 21:17
Фарсунки точно нет, и колектор верхний, а остальное буду проверять завтра, спасибо за информацию :good:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 22:16
ДЕРЖУ В РУКАХ БДЗ .... (скрепкой ошибки 49 и 58 ) ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ??? может телефон кто даст поговорить ...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 15:52
А при чем тут БДЗ? Вам же отвечали по ошибкам, это либо датчик давления на рампе, либо мало давление в рампе и 58 неисправность сервопривода изменения геометрии впускного коллектора.
Может БДЗ требует чистки, какие обороты ХХ на горячей?.
Текущее время: 20 окт 2026, 13:55
