Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 11:24
ставите новые пружины (если деньги есть ес-но) и не мучайтесь.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 13:13
А оригинал или не оригинал покупать, какие мнения у народа. Могут ли у не оригинала отличатся характеристики, от оригинала. Или те и те, можно не попасть, не факт что будет как с конвейера?
Vista, 3S-FSE, 12/1999 г.в., передний привод, N200G Selection.
Sprinter, 5A-FE, 1989 г.в., передний привод, SE Selection.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 13:20
неоригинал пожестче будет.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 15:14
Arkan, ты ведь пружины оригинальные ставил, ну как, по мягкости также, как было? А упаковка какая, что на ней написано? Ты пока только пружины поменял или стойки тоже?
 Заголовок сообщения: Проставки под амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 15:52
Мужики не партесь ведь это так просто.
Покупаешь проставки для нашей классики (Девятка)
Покупаеш болты на 10 шесть штук длинной 40 мм
Сверлиш отверстия побольше в проставках
Устанавливаеш на авто и всё готово в переди-клиренс на 2 см больше и ненадо.
Задняя подвеска так же можно зделать, только разрезать проставку на фракции придется или же заказать их по чертежам - где-то на сайте видел.
Это как конструктор в детстве...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 16:08
менял пружины только - осенью. побоялся холодной зимы. сейчас стойки заодно поменяю. коробка обычная, картонная. куча надписей тойота и шильдик с кодом запчасти. по поведению после замены изменений нет, за исключением того, что пробивать задницу перестало.
вот чего я писал (на 2-й странице этой темы.) повторюсь:
Надоело мне в общем свисающим задом цеплять неровности на дороге и решил я поставить проставки. узнал (у брата) мастера, где он себе ставил, приехал а мастер глянул на машину и говорит: позно пить боржоми и т.д. по тексту. видишь - у тебя на пустой машине арки вровень с верхней кромкой колеса - пружинам кирдык (и амортизаторам тоже, я их по весне поменяю - не рискнул в зиму, думал морозы будут.) пружины менять надо. а потом, если захочешь, то можно и проставки вставить.
стал я пружины искать - как обычно нет нигде. тут приятель подсказал магазинчик, где он (не родные, чуть потолще) пружинки брал. (неродные поначалу жестковаты были, но потом обмялись и грит ничего).
в общем корейских не было. купил оригиналы (1,8 т.р. за штуку). приехал к мастеру - воткнул. между колесом и аркой ребро ладони проходит теперь. недавно ездил в Шерегеш (4 чел. со снарягой (лыжи, ботинки, шмутки) - так ни разу машина до упоров не просела (раньше постоянно долбилась).
мои выводы - нету смысла ставить проставки (только если денег нету на пружины). с родными (слабыми изначально), но новыми пружинами машина себя отлично ведет при полной загрузке.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 16:34
Спасибо Arkan.
А обязательно ли сжимать пружины при разборке задних стоек или можно так разобрать?
Ведь поменять пружины можно самому, но вот приспособления, чтобы сжимать пружины, у меня нет, как быть?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 17:15
Maks писал(а):
Спасибо Arkan.
Купить два съемника в магазине, они тебе не раз пригодятся. Только бери подлиньше.
Наверное случаи разные бывают, в моем случае наверное менять пружину рано, она еще нормально держит. Проставками я немного приподнял все-таки зад, совсем чуть чуть и эффект получился как будто поставил пружины пожестче. Если поставить подставки металические сверху и купить новые стойки газомасленные, то задок приподнимется прилично.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2007, 15:05
Придется купить.
Я попробую с малого - пружины, стойки вроде отрабатывают.
А балку нужно полностью вывешивать :oops:, или можно по очереди одну сторону поддомкратил - сделал, другую сторону поддомкратил - сделал.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2007, 18:12
Maks писал(а):
Придется купить.
По очереди вполне можно. Стойки вполне могут быть "убитые", т.е. работают только на сжатие. Я новые спереди когда поставил - машина сразу приподнялась. Если будешь задние снимать - сразу подставки под стойку закажи и поставь - клиренс увеличится. А то сзади разбирать обшивки много. Желательно колесные арки и стойки помыть перед операцией - приятнее работать будет. Ключики внутренние восми или шестизвездочные припаси заранее для снятия "яиц".
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007, 00:05
Да я задние пружины только поменять хочу. Но чтобы снять "краб" ключик внутренний шестизвездочный нужен, чтобы шток держать. На сколько ключик нужен, кто знает?
Arkan, а ты проставки не стал ставить между стойкой и кузовом? Наверно и так хорошо зад преподнялся?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007, 01:11
Не надо ничего держать, - спокойно ослабишь гайку штока, когда машина просто стоит (не на домкрате), так же и затягивай...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007, 07:23
cовершенно верно.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007, 15:22
Снова я с глупыми вопросами. :oops:.
Как добраться до стоек, чтобы их открутить, как (какую) обшивку снять, да сиденья у меня раскладываются. На сайте в разделе "ЧаВо" есть про замену задних стоек, но на Ардео.
Пружины http://www.delta-at.ru/page.php?2 хочу купить ОВК - 900 р./шт. Предложили ОВК - 700 р./шт., но они с Ардео. Продавец сказал, что будет жестковато, а жестковато мне не хочется.
Хотя, смотрел в каталоге: SV50 - 1330 кг.; SV50G - 1380 и 1400 кг., ZZV50G - 1310 кг.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007, 15:51
Цена хорошая, а как с доставкой?
VISTA ARDEO ZZV50, 1ZZ-FE, 2WD, TV, 2000г.
Текущее время: 02 окт 2026, 15:36
