Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: 3SFE SV55 не хочет ехать, дергается...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 13:59
О машине: 08.2000г. SV55-BESMK 3SFE 16-VALVE
Ура!Проблема решена!Изначально почитав форум решил поменять фильтр в баке, изменений ноль.На следующий день сидя дома, от нечего делать пошел почистил свечи и дросенную заслонку снял помыл в растворителе, поехал испытывать и вот счастье!Захлебывания при резком старте пропали, но мне кажеться вибрация в салоне стала мощнее..(((плавают обороты на парковке то 650 то 700.Добавлю за пару дней залил хай гиер очиститель инжекторов + ЕР
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 17:19
romanio, если ничего не нарушили при чистке БДЗ....обороты восстановятся
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 07:07
Больше всего напрягает вибрация в салоне авто, как на дизеле :(
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 09:05
а раньше разве не было вибрации? В любом случае вибро не должно быть...обычно в этом виновата гелевая подушка. Если снимали и поставили на перекосяк, то будет пробивать даже исправная.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 20:05
О машине: sv55 -3sfe-рестаил, белая,4wd
прочитал статью,такая же хрень,буду пробовать менять бензо-помпу,грешил на лямду,проверили,рабочая!значит не докачивает насос,фильтры в насосе все ьенял,и ещё нюанс,при пустом баке(10л.)машинка резвей,и расход другой,видемо газы от топлива сильнеё пихают бензин,на полном баке динамика проподает,я уже на форуме задавал этот вопрос но никто не ответил,статью прочитал и стало всё ясно!может кто ещё что скажет о полном и пустом баке?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 09:21
чего за статья?)
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 20:23
вот http://vistaclub.ru/forum/go.php?http:/ ... deo/11990/
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 02:46
Вчера вечером кое как приехал с дачи.
Машина вдруг перестала тянуть, между 3 и 4 немного подёргивается, скорости переключаться стали с тЫком.
Сначала дернулся утром скрепку в диагност-порт втыкать.
Ошибок насчитала гадство аж 19шт. :roll: :o !!!
Но чутье подсказало: НЕ ТОРОПИСЬ!!!
Что сделал:
1.Выкрутил все свечи, на первой налет черной гари, остальные в норме.
2.Прощелкал свечи приспособой - все и первая тоже - в норме.
3.Снял все провода ВВ свечные и промерял сопротивление тестером, длинный с первой свечи - обрыв! :!: Остальные 9; 7,5 и 6 ком.
4.Заменил длинный провод на исправный (сопр=10ком) и бабушка замурчАла как и прежде.
Тянет как молодая и АКПП перестала переключаться с тычками.
Вывод: провода пора менять.
Текущее время: 29 окт 2026, 08:12
