Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007, 12:33
вообще на всех блоках серии S слив с блока находится со стороны салона немного ближе к коробке, а вот как добраться до ентой пробки на 3S-FSE ещё не озадачивался, но видимо "весело"
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007, 23:27
О машине: SV50, 3S-FSE
DmitriySh писал(а):
Подскажите пожалуйста, где находится сливное отверстие на блоке двигателя 3S-FSE, я нашел только болт справа от масляного фильтра?
Люди подскажите!!!!??? Неужели никто не знает????
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007, 09:54
ну вот млин, вроде я тебе уже отвечал в каком-то другом топике, но повторюсь не жалко :)
сливная пробка на блоке находится со стороны салона, где-то под инжекторами немного ближе к АКПП, как до неё добраться пока не знаю - не было необходимости :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007, 10:07
просто в книге она нарисована именно рядом с фильтром, неужели япы могли ее засунуть так далеко чтобы не добраться?
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007, 10:49
на счёт запихать сливную пробку куда подальше это япы могут - проверено :)
слив рядом с фильтром это на движках серии "А" , на "S"-ках с обратной стороны д.б. с двух моторов сливали 3S-FE и 4S-FE и пробка была со стороны салона, а на 3S-FSE блок практически тот же.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007, 16:05
Vovan_3 писал(а):
не vromi, - он всё равно сам помаленьку уходит, с годами, - это нормально. За два года бачок может стать такой - "на дне"...
+1
менял два года назад,при прогретом пихле расширительный полон до верхней риски.Сейчас "на дне" ,ни где не подтекает..
о причинах особо не задумывался :wink:
Сливная пробка вполне доступна,правда только из ямы))
Встаем под машинкой ,смотрим на блок-видим болт.
Берем головку с удлиннителем и крутим.
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
Последний раз редактировалось vistavod 04 ноя 2007, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 09 окт 2012, 15:18.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007, 20:41
Интересно, а можно слить весь антифриз через краник радиатора?
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2007, 00:24
Нет,именно для полного слива с блока и предназначена сливная пробка в блоке.
Да еще не забудьте выдавить из радиатора печки,сама тоже не сольется.
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2007, 22:50
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Разговор в тему..Вчера решил проверить плотность антифриза в машине друга(пришла из японии в мае) да и в своей за одно,так как приобрел с рук(ардео год назад пришла и была в эксплуатации),был полность уверен ,что в машине друга залит"летний вариант".Прочитав много много информации на форуме по этому поводу,взял ариометр,температура жидкости примерно была +20,замерил.На обеих машинах(я имею ввиду антифриз),этот волшебный поплавок остановился на отметке"20",то есть температура кристализации-20.Сразу возник вопрос,почему одинаковые значения.Продолжил эксперимент:взял три литра антифриза,недавно приобретенного в магазине,марки "neste",изучил шкалу концентраций,(50*50="-40),разбавил дистиляром,замерил,и О ЧУДО!!!Показания такие же!!температура кристализации"-20"градусов,....Огромная просьба,скорее всего есть люди на форуме,уже сталкнувшиеся с такими кукрениксами,дайте пожалуйста грамотный совет,в чем причина?Сам пока придерживаюсь мнения,что Этот ариометр просто не предназначен для измерения плотности антифриза,ведь в инструкции говорится о замере плотности тосола.Хотя на форуме люди говорят,что в принципе это одно и тоже.Заранее благодарен.
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 20:30
REMONT-1ZZ.RU
Господа форумчане,что с моим вопросом?Почему никто не подскажет,в чем дело?Очень прошу!!!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2007, 20:34
Подскажите пожалуйста:
1. Как выдавливать антифриз из радиатора печки? Есть ли тонкости?
2. Сколько можно слить (выдавить) антифриза, если не трогать пробки на блоке?
Спасибо, заранее.
SV50G 3s-fse (D-4) 02/2000
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007, 16:41
поменял я антифриз. делал так...
сливал через краник в радиаторе и пробку в двигателе, которая радом с масляным фильтром, сливал сколько сольется. Промывал дистилированной водой. наливать трудно.... таким способом выливается около 4л примерно, может чуть больше. А потом я прикинул, система 6л, концентрат Несте азводится 50х50, 3л+3л-воды. Отлил 0,5л концентрата и приготовил 1 антифриза, а остальной концентрат залил в систему и долил дистилированной воды сколько долилость, а тот антифриз что приготовил залил в расширительный бачек. Вот и все. Кстати пробка возле фильта достаточно легко доступна и открутилась хорошо.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007, 06:15
Надо сливать не только из радиатора, но и из блока цилиндров - там тоже кранчик есть. Иначе все не сольешь. Когда я менял термостат, то вообще ничего не сливал, пролилось не много... Главноре при замене - правильно поставить термостат, клапаночком под определнным градусом :)
Где то читал что ариометром правильно не замериешь плотность, не помню в чем прикол...Кроме того в Японии наверное то-же льют в 20 градусов антифриз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 09 окт 2012, 15:20.
Причина: оффтоп
Текущее время: 21 окт 2026, 14:51
