Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2007, 15:42
одна точка. голубая.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 26 апр 2007, 14:22
Друзья, диагнозззз подтвердился - лопнула все-таки эта хреновина, вот и бренчит.... Что делать??? Где брать??? Как меняется???? Помогайте, пожалуйста...
D4,SV-50,1999
СообщениеДобавлено: 26 апр 2007, 15:16
Как обнаружил? Я смотрел у себя тягу - визуально никаких трещин нет. Снимать надо, чтобы проверить?
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 26 апр 2007, 15:22
zampolit писал(а):
у меня были порядочно потрескавшимися, заменил на оригинал, но явных изменений не заметил.
Все--таки склоняюсь к необходимости замены. Заглянул на Екзист. Почему-то на схеме две разные штуковины, а код для них один и тот же. На самом деле это так и надо зкакзывать одной позиции две штуки? А то придет две левые или две правые - что с ними делать? Да и название у них почему-то стойка стабилизатора, а совсем не сайлент - блок...
Toyota 48705-32011 Стойка стабилизатора 2 110,77 Р
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 26 апр 2007, 17:05
что лопнуло? стабилизатор (48812-32450) внутри балки? если он, то надо заказывать. а временно или открутить совсем (2 болта по краям. и ключ на 19 с длиннющим рычагом - я топором молотил, чтоб гайку с места стронуть) или вставить внутрь трубки какой-нибудь стержень и заварить.
Too snarky - если она сломалась - и так все видно. ломается обычно около проушин крепления.
а если у тебя бы отломалась "стойка стабилизатора" - по терминологии экзиста - с кодом 48705-32011 ты бы сразу это заметил. т.к. колесо держалось бы просто на балке и к корпусу машины бы не крепилось никак. мы не про это говорим. а про трубку с кодом (48812-32450)
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 26 апр 2007, 17:57
Это было два независимых вопроса. Первый по стабилизатору.
А воторой по замене сайлент блоков....
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007, 06:23
Да, все именно так. Лопнул стабилизатор как раз около левой проушины... Все видно хорошо. Просто болтается и все.... Попробую на разборках поискать.....
D4,SV-50,1999
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007, 09:29
открути или завари.
а я переднюю подвеску перебрал - бренчала как баллайка. стойки и линки стабилизаторов поменял.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 16 май 2007, 21:41
кстати заваренный (со стержнем внутри) задний стабилизатор ходит уже 4-ю тысячу км.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 18 май 2007, 15:06
А чем варил???
D4,SV-50,1999
СообщениеДобавлено: 18 май 2007, 15:08
обычной электросваркой. внутрь для усиления вставил стержень подходящего диаметра и прихватил сваркой.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007, 19:14
я на такой же вопрос получил ответ в двух порваных сайлентах
Vista Ardeo ZZV50, 1ZZ-FE, 2WD. EXCELLENT ED (Диван, TV, Нафигация), '99
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007, 09:15
Мужики, у меня не то , чтобы стук, а скрежет какой то идет металлический сзади. (Недавно появился) Возникает только когда машину кренит на неровностях, что за фигня понять не могу. Снизу смотрел, ничего не видно такого. Что это может быть?
VISTA ARDEO, 2002 год, 1ZZ движок
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007, 10:09
Стабилизатор скорее всего - или сломался, или я когда я заваренный поставил на место, то обычным ключом затянул - он разболтался немного и такой скрежет сзади шел, что думал подвеска разваливается нах...
з.ы. заваренный стабилизатор отходил месяца полтора. заказал новый...
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007, 02:27
- странно, у меня год уже бегает, без всяких внутренних стержней, просто толстый слой наружной сварки автогеном. Так тебе заварили, видать...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
Текущее время: 03 ноя 2026, 02:24
