Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 23:20
Цитата:
Давайте ответы с осторожностью, не вводите людей в заблуждение.
MAF это расходомер воздуха ДМРВ он значится на отечественных авто, он на Ардео стоит только на 1ZZ. У всех остальных двигателей на Ардео, стоит датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе, он как правило не чистится, у него другой принцип действия.
А в корпусе воздушного фильтра стоит датчик температуры воздуха,
Спасибо за ответ. Ато я уже всю книгу перерыл- но датчика такого на Д-4 не нашел. Оказываецца нет такого там :lol:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 18:41
CityCat писал(а):
Там же и должен стоять, как у всех, после воздушного фильтра.
А я и не утверждал, что он там есть. Я только предположил. А если не обнаружили, есть смысл задуматься. А стоит он действительно как у всех, у кого есть, после водушного фильтра. И причём здесь термо датчик в коробке фильтра не понял?
Губит людей не пиво...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 21:12
Вроми, извини за глупый вопрос, но что это за датчик такой и где он вобще находится ? :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 22:37
CityCat писал(а):
... А стоит он действительно как у всех, у кого есть, после водушного фильтра. И причём здесь термо датчик в коробке фильтра не понял?
Он это что, MAF? У какого двигателя MAF стоит после фильтра? У D-4?
У D-4 нет MAFа, еще раз говорю. У 3S-FE уго то-же нету. Вы наверное его путаете с электропневмоклапаном аккумулятора паров топлива №4 на нижнем рисунке стр. 110 или на верхнем рисунке №3 стр.111 первого издания книги.
Посмотри сам книгу, и назови номер детали на рисунке в книге про которую мы спорим.
Температурный же датчик есть у всех двигателей и на D-4, и на 3S-FE и он судя по рисунку стоит на корпусе фильтра. А у 1ZZ он встроен в MAF который стоит на коробе рядом с фильтром, а на других машинах температурный датчик вынесен отдельно на корпус фильтра (в живую я двигателя не видел, сужу только по рисункам).
Последний раз редактировалось vromi 08 апр 2009, 00:30, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 22:38
О каком датчике ты спрашиваешь?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009, 10:43
Ну у меня есть MAF - сенсор на 3SFE не Д4 которая ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009, 11:12
Фанат
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009, 18:53
Рома, блин, достал... Я тебе про фому, а ты мне про ерёму....
Расшифровываю свою писанину для не понятливых.
<А я и не утверждал, что он там есть. Я только предположил. А если не обнаружили, есть смысл задуматься.(Задуматься в смысле, не что его спи..ли, а почитать книжку) А стоит он действительно как у всех, у кого есть,(я имел ввиду владельцев ZZ) после водушного фильтра. И причём здесь термо датчик в коробке фильтра не понял? (В коробке термо датчик стоит, если установлен не MAF, а датчик давления)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 00:33
LSD писал(а):
..Ну у меня есть MAF - сенсор на 3SFE не Д4 которая ?
Нету у тебя его.
Кроме обладателей двигателя 1ZZ-FE на Висте, просьба остальным голову не греть - чистить датчик воздуха не надо.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 00:36
Слушай ну у тебя слишком тонкий юмор для моих прямых мозгов... Извини, сразу не понял.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009, 19:58
Цокать может клапан дополнительной подачи воздуха (он недалеко находится)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 23:06
Тем: 37
Сегодня свой почистил,был с пыльным налетом...промыл..продул. Поставил и поехал!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 23:12
Тем: 37
Crown писал(а):
vromi писал(а):
Crown писал(а):
а що у меня там тогда цокоет так...цык-цык-цык.. 8O
Это скорее дроссельная заслонка издает такой звук при перегазовке.
Дык.... это на холостых.... и звук идет именно в районе короба воздушки.... на перегазовке хрен это услышишь.... :(
Нашел причину цоконья, после снятия аккумулятора появилась эта проблема.
Притянул хамутом провода "+" их там два вместе вот и все!!!!шум исчез.
Бесплатный сыр только в мышеловке!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 09:44
О машине: sv50 .3sfe-4D....2литра
[quote="vromi"]Снимаешь и брызгаешь карбклинером на синтетической основе (к примеру Hi-Geer) и потом аккуратно продуваешь сильным напором сжатого воздуха сушишь и ставишь обратно. Вот один из способов чистки.
доброе утро , у меня\ виста sv50 3s-fse D4 , вот такое дело ,все пишут про этот дачик пичистишь и все ок ,а у меня на висте обычная пласмаска стоит и к ней провод подходит , или все от модели авто зависит
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 10:28
Дак эт не тот датчик,и не провод,а трубка....
cron
Текущее время: 21 окт 2026, 01:22
