Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Провод для подключения лампочки!!!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 07:21
СВОЙ, Андрей
Щас тебе Ethnica насоветует! Судя по аватаре stEvgen соображает в электрике и лампочках! :lol: :D . На лампочку в дверь нужен тонкий провод, названия не знаю, посмотри на подсветку номера или к задним стопорям какие подходят. Как все это дело подсоединить не знаю, где-то писали.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 12:09
О машине: SV-55 4WD 3S-FE 2000г.
Ethnica писал(а):
б ери ВВГ 3*2,5
:good: :good: :good: :lol:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 13:31
Воткажрат земляваляцо
О машине: SV55 4WD 3S-FE
Шучю. Канешна провод надо меньше сечением. 1*0,25.
Свободный полёт.
 Заголовок сообщения: Re: вежливая подсветка
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 01:00
штатная подсветка есть, но не у всех, у меня только катафоты в дверях, у кого то там еще и лампочки загараются при открытии дверей, что бы подсвечивать когда вы в машину садитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка передних дверей...Как её подключить...???
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 12:16
О машине: SV-50 3S-не D-4
Идеально подходит плафончик двери с Т.Кроун 1994г.в кода детали на нем правда нет надпись только TOYOTA ICHIKOH 12V pp. Становится и защелкивается, только еще провода к нему найти в двери нужно, накрайняк тянуть прийдется.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 15:02
я достал от марковника плафончики,норм подходят,но вот под обшивкой нету проводки с разъемами :evil:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 15:31
Парни, не ломайте напрасно мозги!!! Уже про подсветку в дверях неоднократно писалось тут на форуме. Зайдите в поиск и посмотрите всё что надо. Там и фото есть и рекомендации.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 17:46
Тем у кого в дверях фонарики горят(по родному) дико повезло, я снял обшиву оторвал полиэтилен но даже впомине нет там проводов к плафончику :( (плафончики я сам поставил стояли катофоты). Прийдется ченить заколхозить, :rus: хочу вытащить всю косу проводов с двери и вплести в нее еще пару проводов под фонарик, куда цеплять только не знаю пока, до лампочки подсветки замка зажигания тянуть далековато да и проводов лишних расбрасывать по машине не хотелось бы. А еще хочу чтобы загоралась лампочка только в той двери которая открыта.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 17:50
Так просто на каждый выключатель двери ставится диодная развязка и отдельное реле на каждый фонарик.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 18:13
#G_03
коса должна быть для полнойкомплектации(можно посмотреть цвет проводов и подключить к коссе(блок или штекерна правой или левой стороне в ногах(в зависимости какая дверь)если делать: А еще хочу чтобы загоралась лампочка только в той двери которая открыта.-то все просто концевик минус(на каждую дверь свой)а плюс откудо желание есть(постоянный или при зажигании)вплетать не надо а протянуть через гофру и так чтоб в двери ни где не намотало на фонарик
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 20:08
вот тут все описано куда цеплять viewtopic.php?t=991819&start=15 ,все в фишку стеклоподъемника подключается оказывается)))
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 18:01
Вместо лампочек в плафончиках кусочек светодиодной ленты поставлю белого свечения, светит почти даром и света много, только проблема одна есть, я замечал что при работающем двигателе видно мерцание светодиодов(у меня светодиодная площадка в плафоне крыши стоит, 3\4 светодиодов правда потухли уже, китайцы их пересветили малось, ток на них великоват получился вследствие перегрев и перегорание) так вот фильтрик собрать бы из одного конденсатора и низкоомного резистора, тогда они и светиться будут ровно и тухнуть плавно.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 19:29
Дальше...
Сразу скажу, мне повезло и у меня есть "донорская фишка" из которой я добыл себе НЕДОСТАЮЩУЮ пару контактов под "красные провода" для установки в фишку, которая уже стоит у меня на двери.
На фото видно какие они. С синим и красным проводами - тонкие, и с зеленым - толстые. Нам нужно 2 тонких.
Потом я попробовал установить "доноров" в пустые ячейки фишки.
ПОЛУЧИЛОСЬ ПРЕКРАСНЕНЬКО!!!
Входют и ..... выходют!!!
Таким образом, теперь я собиру всю подсветку, выложу ее фото и в двух словаю как ее установить.
Но чуть позже!
:D !!!
так и не понял куда в своей фишке добавлять проводки(как на 2м фото в эти места я правильно понял,которые 2 красных отогнуты)?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 21:01
Да, всё верно, посмотри еще тут по подключению: http://www.katch.ne.jp/~mytakeo/howcty.html
а то я уже кое-что подзабыл, как делал.
Главное что работают до сих пор и хоть бы что!
:good: ...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 21:08
еще бы там уметь читать по ихнему)и непонятно по пассажирской двери(фотки нельзя увеличить)по водительской попробовал не горит что то :cry:
Текущее время: 02 окт 2026, 06:51
