Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008, 13:50
ham писал(а):
emer писал(а):
плюс у меня скидочка на экзисте есть...
Слушай, а как можно скидочку замутить на екзисте? Всмысле я на миллионы покупать не буду. Может как то можно?
у меня скидка 7% по дисконтной карточке местного автофорума
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008, 20:06
А как такой дисконт поиметь обычному смертному типа меня?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008, 07:47
я так думаю надо в свой местный офис Экзиста обратиться с таким вопросом, если есть такие ходы ;) они, я думаю, скрывать не будут
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008, 18:03
О машине: Седан, 1ZZ-FE, 2001
emer писал(а):
snarky писал(а):
Ветку я начинал с вопроса предпочтения в выборе модели стойки стабилизатора. Вскоре после начала переписки заказал
G7-1046 Optimal Стойка стабилизатора переднего
стоимость $12,07 за штуку. Сразу после замены все стало хорошо, то есть стук исчез. Но вот этой зимой (спустя шесть месяцев) стук снова появился. и чем дальше, тем больше. Еще при получении в магазине был удивлен тем, что уплотнители пальцев стойки выполнены из какого-то пластика, что вызывало сомнения в их долговечности. Сейчас снова ищу вариант для замены. Но ничего кроме оригинала придумать не могу....
Купи от Ауди-80/90 подходят один в один :) о.е. Ауди "8A0 407 465"
см. ссылку
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=SS018086&rnd=629452
только гайки надо другие докупить у нас стоят M10х1.25, а там нужны М10х1,5
Emer, подскажи, пожалуйста, артикул стойки на Экзисте, этот SS018086 SFEC? Ты их брал? Они правая и левая одинаковые? что-то изменилось в управлении?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008, 18:48
Всем привет. Подскажите кто знает как ставятся правильно хомуты которые крепят втулки стабилизатора, элипсными отверстиями на зад или вперет. Снял и перепутал, теперь годаю. :)
Vista Ardeo 2000 год, 1ZZ-FE, ZZV-50G,
с мультивижн.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008, 23:47
Тем: 28
Ток седня купил яйца, типа немецкие написано, за 550 за штуку !!! Сказали что один в один на Ардео в 50 кузове !!! Завтра поеду поставлю !!! Постараюсь зафоткать !!!!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 15:36
Заренее спасибо :)
с мультивижн.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 17:55
точно не скажу...... но даже если и поставишь наоборот проблем 100% не будет (не тот случай), короче ставь их обе или вперёд или назад и не очкуй всё будет хорошо ;)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 21:42
Тем: 28
Поменял седня яйца, точнее поменял друган, я на подхвате, не разу не делал, понял что нет ничего трудного в след раз буду сам делать :)
машинка стала по другому себя на дороге вести, раньше как то расхябонность была, щас пожосче, я думаю эт к лучшему :)
а мож я просто мнительный :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 03:25
Karlson, а ты какой фирмы поставил? по размерам точно совпали?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 14:43
Ты прав машина ведет себя сразу по другому, жду свои "Яйца" должны подойти втулки уже пришли до этого уже менял эффект сто процентные ни болтанки, неровности все просто отдыхают. 8)
с мультивижн.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 22:41
Тем: 28
По размеру один в один, ток пластиковый стакан, или как назвать, на старых металические !!!
http://www.vistaclub.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=991890&postdays=0&postorder=asc&start=30 вот здесь глянь snarky фотки выложил, Германия написано, все также как на фотках ток новые :) чистенькие с гаечками
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 23:21
А как на счёт оригинала для Камри Грация?
Помогите кто ставил!!!
Какой эффект, какие изменения?
Заранее благодарен. :!:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008, 23:44
говорят что подходит, но на Грации немного в другую сторону один шарнир смотрит...
а вообще живёшь в Москве, купи проще от Аудюхи как я себе поставил и голову не грей по моей ссылке SFEC SS018086 либо выбери из аналогов ниже......
я на SFEC SS01808 уже больше тыщи накатал - всё устраивает :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008, 00:03
В понедельник-вторник буду от Грации кости ставить. Уже все приехало, в багажнике валяется. Заодно втулки стабилизатора заменю. Естественно, по результатам отпишусь. Постараюсь зафоткать и замерять разницу углов.
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
Текущее время: 20 сен 2026, 23:28
