Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 10:21
Все равно много, у меня с таким расходом вэдовая виста SV35 с двиглом 3S-FE кушала, мое мнение-чисти впускной, чтобы как у кота наследство! :lol:
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 13:05
Хочу всё знать
Блог: Посмотреть блог (4)
eretic писал(а):
Фильтр фирмы SCT. Всё так плохо? Да, и что на воздуховоде (в коробке где ставится воздушный фильтр) стоит за датчик? От него два провода.
Датчик температуры воздуха на впуске, а из за воздушного фильтра такой расход не может быть, если только не менять лет 10. 4 скорость включается? А то может ездишь на трех отсюда и расход.
Я уже озвучил свой вопрос в другой ветке, но тут повторюсь :oops: :
При какой скорости(оборотах) должна включатся 4-я передача и гореть econo ?
примерно....
И еще:
При снятии впускного коллектора прокладки обязательно менять? Или по состоянию?
Vista Ardeo 3S-FSE 2000г.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 14:15
Прокладки если аккуратно снимать, то старые пойдут.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 21:16
И ещё (можно дополню?)-пошлите в ....,а лучше на ..... герметик.Он там бессмысленен,а иногда даже вреден.Самый отимальный вариант (при условии целосности прокладки) тонкий слой отечественного ЛИТОЛа.НЕНАВИЖУ менять свечи если кто-то прокладку на герметик посадил.Затраты по-времени раза в 2 выше а зряплата таже.А ежели ВАМ возразить - бабло тянут!!!!А не дай бог прокладку повредить!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 01:24
В сети
примерно....
И еще:
Econo горит и на холостых после прогрева. 4-я включается на 60, при плавной езде.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 07:54
Хочу всё знать
Да действительно. 4-я передача в режиме econo включается где то на 55-60. Проверил докучи вчера кислородный датчик путем замера сопровления. По книжке сопротивление при 20 С должно составлять от 12 до 16 Ом. Мои замеры - 14,2 Ом. Осталось проверить его на работающем двигателе.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 12:31
Это ты его нить подогрева проверил, так сказать на целостность. Саму работу датчика надо сканером проверять, или для начала считать ошибки из мозгов и если на лямбду не будет ругаться, то больше его не трогать.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 23:15
Юра, не стоит парню лукавить... датчик дохлый, в нашем понимании, это датчик,который дает неверные данные. ЭТ ФАКТ! А показывающий хоть какую то хрень ошибки компу не даст показать. ПОЭТОМУ! Кислородный датчик проверяется либо осцилографом, либо сканером в хорошем сервисе. ТЧК.
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 02:27
В сети
В режиме econo кислородный датчик не работает.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 13:34
Хочу всё знать
"На рабочем двигателе" я имел ввиду следующее:
к контактам ЭБУ (не помню какие, по книжке смореть надо) подключается вольтметр и на прогретом двигателе при 2500 оборотах замеряется число колебаний стрелок вольтметра. Тоже проверка на "вшивость". Эти же колебания покажет и осцилограф и сканер. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 17:35
Да не, я не лукавлю :D
Просто по всем симптомам лямбда сдесь вообще не причём. Тут, как у классика, или нечему гореть, или нечему поджигать. А лямбду я бы на время "танцев с бубном" вообще советую откинуть (отключить разъём) и не лезть к ней пока не решится основной вопрос.
eretic - а ты свечи, форсунки не проверял? Или я уже ушаи прохлопал?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 19:47
Еще один elektronschik !!! 8O А фронты на импульсах ты тоже вольтметром будешь смотреть? И интересно мне узнать, где это ты возмешь быстродействующий стрелочник в наши дни? Прежде чем переписывать высказывания с интернета нужно проверять это на практике!
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 06:25
Хочу всё знать
:) Написал же - ИМХО. Конечно, поеду я на диагностику со сканером... Высказывания не переписывал.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 12:37
Да не трогай ты эту лямбду!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 20:57
Да не обижайся...я действительно не советую проверять с помощью вольтметров только потому, что они не дают правдивой картины, особенно когда подключают цифровой мультиметр-вообще смех, тот бедолага даже высчитать не успевает :lol:
Сканер, который к системе подключается, выдает параметр лямды в вольтах. Соответственно по выданному напряжению тоже можно приблизительно более точно посмотреть как эта лямда живет
Осцилограф-очень точная вещь-картинка напрямую показывает какой сигнал дает лямда. Фронты импульсов пракически верикальные и частые, напряжение около вольта-лямда жива, если частота реже 8 имп/сек и фронты растянуты, напруга от 0.3 до 0.7-крандец приходит, а если напряжение менбше 0.3 и место импульсов каша-крандец ей. Кстати про накал. Накал только помогает кислороднику быстрее выйти в рабочий режим, поэтому обрыв накала-не приговор, датчик просто дольше будет "выходить на рабочую мощьность", а накал можно сэмитировать...я так думаю :)
Ardeo-99 3S-FSE
Текущее время: 20 окт 2026, 12:17
