Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 11:32
CityCat писал(а):
Devdred писал(а):
ham писал(а):
Штатная сига, это фигня полная. Нужно ставить самому, и не просто ставить, а додумывать, дорабатывать и придумывать.
Вот статью например почитай:
http://akamed.narod.ru/prizrak.htm
Если к штатной сиге прикрутишь это, будешь спать спокойнее. В сервисе тебе такого никто не сделает.
Дружище статья с вирусом - не хорошо так поступать :twisted:.
У Вас уважаемый паранойя, нет там ни каких вирусов.
Спорить не буду у меня опера и КИС последний ругается на всякую лажу, стоит галка блокирвать вирусы и программы рекламы. Короче страница фуфло.
А вообще нужно по делу, а не всякие вирусные сайты обсуждать. Если не в падлу скопируй статью сюда.
Vista Ardeo, 50-ый кузов, 1ZZ-FE, 99 года
Последний раз редактировалось Devdred 19 июн 2008, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 11:43
rylez писал(а):
Люди подскажите, пожалуйста, куда можно подцепить провода, которые идут на концевики дверей, пока стоит на лампочке, но ввиду моей проблемы она не работает, врезультате сига все время говорит что двери открыты. Если еще и цвет провода на блоке подскажите, то вообще супер :) пока схемы просматривал только и не нашел :)
P.S. по поводу безопасности особо прошу не критиковать, знаю что нужно к каждому концевику вести...
Я брал сигнал с панели над рулем, лампочка открытых дверей :D
 Заголовок сообщения: СИГНАЛКА
СообщениеДобавлено: 22 июн 2008, 22:49
Тем: 77
О машине: ZZV-50, 1ZZ, 1999г.
ЛЮДИ КУДА ПОДСОЕДЕНИТЬ ТРИГЕР(-) ДВЕРИ, ПОДСОЕДЕНИЛ НА КНОПКУ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ ВРОДЕ РАБОТАЕТ, НО ОТКРЫВАЕШЬ ПАССАЖИРСКУЮ СИГА НЕ СРАБАТЫВАЕТ!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 08:09
На лампочку в салоне.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 08:20
я зацепил на лампу в панели
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 23:16
Тем: 77
СПАСИБО ПАРНИ, ЗАВТРА ПОПРОБУЮ.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008, 01:32
Тем: 77
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ, ПРИПОЯЛ НА (-) ЛАМПОЧКИ И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008, 13:47
Делается всё гораздо проще, (если конечно у тя ни как например в субарях, где на табло показывает какую именно дверь открыли, но и это излечимо).В цепи Водительскй двери стоит диод, (тупо развязывающая цепочка) Шоб когда кто-то открыл любую из пассажирских дверей "колокольчик" не срабатывал.
Короче, тащишь этот самый злощадный контак от сигналки не к водительской, а К ЛЮБОЙ ИЗ ПАССАЖИРСКОЙ ДВЕРИ! И всё работает!
А в случае если как в субарях, то тогда уже ТЕБЕ САМОМУ и придётся добавлять на каждую дверь по диоду.(Если конечно в сигналке не предусмотрино подключение отдельно 4-х дверей)
Toyota Vista 1995г.в. 4WD 2.0V 3S-FE
www.zerkalka.kz
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008, 20:44
всеж я думаю на лапочку на панели проще, если ты только блок сигнализации не ставишь на стойку водительской двери)
Ardeo '98 3s-fse
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 22:11
Тем: 39
и реинкарнация темы! если ключ чипа, то автозапуск сиги будет работать? я вот решаюсь ехать за ней или нафик, механики хватит :)
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 22:54
Тем: 28
Ты собрался купить дистнциооный ключ ??? и подключить к мафинке ! я задумывался можно ли это сделать !!!! Иногда бы пригодилась бы такая штучка, ну и открытие багажника с кнопки тоже не плохо :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008, 00:28
А как на счёт постановки/снятия с охраны кнопкой ЦЗ на ключе?
Работает или нет, если нет, может кто знает как сделать?
Не хочу таскать брелок от сигналки на ключе.
Да и в плане защиты от гоповского выдёргивания из-за руля тоже будет полезно брелок таскать отдельно.
p.s. может помочь не только от бандитов но и от особо наглых гаишников! Был у меня подобный случай, брилок был сломан и валялся отдельно в кармане... :)
ZZV50 99г.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 09:31
Это я так понимаю – нужно чтобы с кнопкой со стандартного брелка управлялась сигналка - молодцом кто расскажет как это реализовать будет ему респект и уважуха. Потому что не все так просто - центральный замок общается по своему протоколу снять данные нужно специальным контролером. Либо цеплять управление сингалкой на активаторы - что не есть гуд… + удобства, – лишняя дыра в защите.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 00:19
О машине: 2002 г.в., 1ZZ-FE, Тахометр и БК=)
Я поставил В9 отпирание дверей подключил к кнопке в водительской двери, вход контроля за работ. двигателем подключил к лампочке контроля масла :!: но это меня не устраевает после запуска двигателя генератор (не долго) но продолжает крутить двигатель хочу переставить на тахо датчик :!: Подскажите где конкректно его можно найти :?: Один из дополнительных каналов использовал на откритие богажника! За 500 рублей купил тягу подключил через реле! Почти все работает но при открытии багажника(в этот момент датчики удара как и положено отключаются )спабатывает сигналка а брелок показывает что открылся и багажник и капот :cry: Концевики не перепутал проверял на практике!концевик багажника подключил к родной кнопке багажника!Приходится сначала снимать с охраны а потом открывать! Подскажите может что не так сделал :?: Концевик подключал без диода!Нужен ли он там :?:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 00:23
Текущее время: 23 окт 2026, 17:44
