Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 13:18
Ну сколько бы съэкономил? Червонец за работу да и только. Но за этот червонец я поимею гарантии, а если что не так, то порву :lol: .
А если сам.....ни опыта, ни желания, ни отпуска, да и в худшем варианте "свалить" не на кого.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008, 23:10
Во-во, правильно :wink: Твой-то старый со стуком тож чего-нить стоит :wink:
ARDEO 98г, SV50, 3S-FSE, 2WD
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008, 21:35
Ну чего,groman ,куда пропал?Чего с движкой то решил-сделал?
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 12:59
Пока ничего не делал...с духом еще не решился.
На холодную работает как швейная машинка, а на горячую вроде все пучком. Но естественно надо делать, в любом случае. Тока не решил как и где. толи просто заменить поршни с пальцами, а это пара недель машина будет стоять в сервисе в ожидании запчастей(после вскрытия), либо контрактный двиг заказать (но нет уверенности, что в нем все ок)....как-то так.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 21:08
У меня симптомы были несколько иными...
Ну да ладно,когда сделаешь отпишись,вместе порадуемся))
удачи!
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008, 15:54
Сдал я свою ласточку в сервис!
Вскрыли движек, как и предполагалось - палец-поршень. даже и не удивился.
Пока она стоит на приколе в ожидании запчастей, в понедельник вроде должна ожить :lol: ! Чуть по-позже выложу некоторые фотки и расклад по затратам.
Вцелом, состояние движка признано хорошее - масляных отложений нет, кольца нормальные, впускной тракт хоть и был заглушен, но грязный! милиметров по пять толщиной смеси грязи+масла+сажи. Откуда она там?
Естественно, раз уж вскрали двиг, то решено заменить все, что можно - прокладки (комплект со всеми сальниками), грм+ролики, свечи....
Поршня были с маркировками -
марк 1 -1шт
марк2 -2шт
марк3-1шт. Именно из-за этой третьей маркировки и пришлось ждать пару недель, т.к. везде она была с долгими сроками. все остальные запчасти можно было взять со сроком в 3 дня, даже в экзисте. Но раз уж один черт ждать этот поршень, то и решено и всё остальное растянуть на сроки до 2 едель, что притом и гораздо дешевле.
Ребята, подскажите пож-ста. После всего ремонта надо ездить аккуратно, полагаю не более 2000оборотов движка,? и после 2 тыщ км произвести смену масла. Так вот, на этот период какой масло лучше залить, чтоб не выбрасывать уйму бабок на дорогое масло 5/30? Можно ли минералку? или еще что?
зы. Жена планировала в начале сентября поехать в отпуск в Питер на машине. Блин, из-за этой обкатки, либо придется отказаться от путешествия, либо тошнить на малых оборотах.... чё скажите други?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2008, 17:42
Есть одно предположение...
Я как то читал про работу системы VVTi. Там есть диаграмма как клапана открываются/закрываются.
Так вот, при каких то там режимах, на моменте выпуска, на самом его конце открыты оба клапана, всмысле все 4. И впускные и выпускные. А на моменте впуска, в самомего начале еще не закрыт выпускной клапан. Это типа в помощь EGR на обедненке. Т.е. дивгатель "вдыхает" часть того, что только что выдохнул. Отсюда и сажа на впуске. Выхлоп попадает назад во впускной.
Как вам мое предположение? Может такое быть? Если окажется действительно так, то смысл глушить?
А в Питер наоборот съезди. Обкатаешься за одно. Можно и на малых оборотах "лететь" быстро.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2008, 18:02
А какое масло лучше залить на обкатку?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2008, 03:03
ham, - всё верно, глушение не спасает от чистоты на 100%!
groman, - я когда разбирался с чисткой, заметил, что офигенно много маслянной пыли туда гонит через систему вентиляции картера (писал уже, у меня прям потёки были), особенно если поршневая давно не юный мальчик. Масло осаждается на стенках впуск. коллектора и в районе заслонок, а потом частицы пыли (пропущенные фильтром) и сажа (в режиме продувки) туда легко налипает - вот тебе и шуба растёт. Короче, я вентиляцию скинул за двигатель, а входное на впуск. коллекторе заглушил... Чисто там стало только после этого...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2008, 15:11
Как именно и куда? :?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008, 02:39
Карочь, там два шлангометра вентиляции, толстый - это главный, в работе всегда, потоньше - вспомогательный, включается в помощь на мощностных режимах. Толстый шланг идёт примерно с середины клапанной крышки, под балдой навески, с обратного клапана формой буквы "Г" в крышке, в среднюю часть впускного коллектора. Именно отсюда во внутренности коллектора попадают прорвавшиеся газы с маслянным туманом, который бы смывался на обычном впрыске, но не на D4...
Значит, я впомогательный не трогал, а основной шланг вентиляции откинул от клапанной крышки и заглушил его болтом и хомутом. А на освободившийся выход (с обратного клапана) одел шлангометр см. тридцать и скинул его вниз за двигатель, пусть в атмосферу херачит. Способ старый - так на дизилях часто делают с большим пробегом. Предупреждаю, за это гайцы могут оттрахать, но за балдой навески там захочешь - не разглядишь...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008, 10:09
ещё немного добавлю по вентиляции картера:
- толстый шланг это так называемая принудительная вентиляция картера - шланг подходит к коллектору в зоне разряжения т.е. вентиляция осуществляется принудительно вакуумом
- тонкий шланг это обычная вентиляция через клапан когда давления в картере повышается т.е. как правильно написал Vovan_3 на высоких оборотах двигателя
вообще конечно, так делать с вентиляцией не есть хорошо т.к. ухудшается принудительная вентиляция картера, а это может привести к преждевременному закоксовыванию двигателя, но я думаю если масло менять почаще, то ничего страшного не будет :)
я для профилактики этой неприятности заткнул EGR и при каждой замене воздушного фильтра промываю впускной коллектор очистителем карбюратора половина большого баллона Джонсонс как раз думаю достаточно....
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008, 13:11
Конечно, ничего страшного не произойдет, только если не считать того, что был открыт в двигатель доступ атмосферного воздуха. Вы же в школе учились и знаете, что при нагревании все тела увеличиваются в объеме, при остывании наоборот уменьшаются. Сколько раз в день ты заводишь двигатель? Столько же раз он у тебя остывает и тогда он начинает работать как пылесос, вбирать через сброшенный шланг вентиляции картерных газов в блок всю пыль, влагу. У тебя в клапанной крышке есть еще маслоотсекатель, который от уловленной пыли почему-то загрязняется и масляные пары перестают улавливаться и начинают поступать прямо в цилиндры, движок начинает жрать масло. Зимой есть вероятность, что в выведенном на улицу шланге перемерзнет попадающая туда при остывании двигателя влага, тогда при нагреве двигателя картерным газам некуда будет деваться, в блоке будет создаваться избыточное давление, что может привести к выдавливанию сальников коленвала. Так что дело-то спортивное.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008, 18:02
grconst, а внимательно читал насчёт "с обратного клапана формой буквы "Г" в крышке"?
Дело-то да, спортивное. Сначала, решил просто попробовать. Потом, убедило, что коллектор так вообще не засирается, уже полтора года так езжу. Впереди всё же ждёт полу-капиталка с заменой пальцев и поршней с кольцами, после этого должна поменьше "сапунить" через вентиляцию. Поэтому, у кого поршневая группа в полном порядке или после ремонта, естес-но эта система получше должна работать и делать так не нужно...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008, 18:48
вот счет на ремонт
счет на ремонт.jpg [ 237.66 КБ | Просмотров: 1844 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 12:17
