Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр\сеточка на ТНВД и демпфер пульсаций топлива
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 17:21
О машине: седан SV50, 3S-FSE, 98г.
http://24pstore.com/item_1036638.html
Всем! Доброго времени суток!
Мне тут привезли на заказ демпфер. Перед установкой поехал на разбор найти шайбы, свои потерял, Шайбы нашел, были на точно таком же демпфере, который стоял на топливной рейке марка!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 21:53
О машине: Kreiser Ardeo sv50. 3s-fse. 98.
Фильтрик в тнвд обязателен, можно поставить от тнвд митсубиси джидиай или вытащить практически с любой форсунки
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 09:56
О машине: Premio ST-210, 3s-fse
+100500! Буквально позавчера перед Тюменью пропустил топливный фильтр, у меня он перед ТНВД под капотом, вся грязь через насос пошла в рампу, кое как дополз до города, сетку удалил ранее и вот результат! Так что сеточка на входе как раз для такого случая!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 14:00
Вообщем озадачился я этим фильтриком.
результат моих трудов описан на драйве. https://www.drive2.ru/l/4651138/ как фото сюда вставить хз. так что читаем и восхищаемся
TY Master Ace SURF 4WD
TY HI Ace 4WD
TY Corolla 100 2WD
TY Corona Premio 210 2WD
TY Caldina 211 2WD
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 12:42
О машине: 3s-fse
У меня 3S fse D4 ( corona premio G), на подаче к насосу ТНВД внутри на глубине примерно на 1 сантиметр стоит сеточка мелкая я чистил ватной палочкой смоченной в спирте выковыривал много грязи так как машина на больших оборотах не ехала, Загорелся чек-неисправность датчика давления насоса ( кстати заводилась тоже не сразу):y: . Потом полетела как ласточка.. Потом снова забилось снова чистил ( _снять не удалось).. Пришлось поменять топливный фильтр. Насос из бака тоже доставал конечно чистил приемную сеточку, дул бензопровод теперь в любой момент педаль в пол, а тебя в кресло :smile:
Начинали плавать обороты( без чека) брызгал простой аэрозолью для карбюратора на заслонку- помогло. Два раза. Если конечно тнвд не пропускает бензин в масло. 3fse- нужен хороший чистый бензин и присадка для смазки сальника насоса. я пользуюсь Castrol TBE (Надеюсь она работает), так как в наших российских бензинах, по ГОСТу, не предусмотренны смазывающие вещества в составе бенза.
езжу год на этом революционном двигателе. Мне нравится!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 11:17
В общем я тоже подружился с этим мотором, начал масло подъедать, пробег 240 тыс, буду капиталить скоро. А для успокоения души лью помимо Кастрола ТБЕ масло 2Т для двухтактных, грамм 20 на 10 литров бенза, полет нормальный уже 4 года. И еще поставил дополнительный фильтр топлива перед насосом ТНВД, а то попадал уже, раз сеточки нет...ЕГР заглушен уже пару лет, во впуск не заглядывал никогда, капиталить буду - посмотрю.
Текущее время: 20 окт 2026, 10:44
