Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 190 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 18:41
Фанат
max_54, спасибо огроменное!!! буду ковыряться на выходных...
только не совсем пойму (глядя на фото), где лучше отверткой подцепить, чтоб кусок панели снять, где крепеж основной?!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 19:05
Начало здесь.
http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=mafon
Выходных??? У меня вместе с фотосессией на разборку и сборку ушло 10 минут.
ARDEO ZZV50-99г.
Последний раз редактировалось max_54 17 мар 2009, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 19:07
Если ты имеешь ввиду целеком панель климата снять, то отвертку надо толкать промеж рамки магнитолы и непосредственно панелью.
Только отвертку обмотай чемнибудь мягким, чоп не покоцать пластик.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 21:15
Фанат
max_54 писал(а):
Начало здесь.
:) эх... тогда завтра на обеде попробую!
ага, спасиб, учту!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 12:28
Фанат
И так, получилось уделить все таки время с самого утра, в итоге:
выглядит все действительно так же, но что-то и отличается (например: на фотках 2 платы в разных блоках, соединенные шлейфами, а у меня это один блок так что пока до низа добирался, пришлось прямо платы все откручивать)...
заняло это все (разбор и сбор обратно, не буду же так ездить) около часа, все таки первый раз, ничего не знаю где чего :)
перегорели у меня 2 лампочки (уже заехал купил), так что сейчас буду менять лампочки на ножках и уже смотреть будет ли работать или нет :)
Лампочки на ножках поменял, оказались немного выше (на 3 мм примерно), буду надеяться, что особой проблемы мне это не создаст...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 13:43
Ну так горят или нет? Лампочки купил такие же зеленого света или простые?
ARDEO ZZV50-99г.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 15:41
Фанат
ну вот и все поставил!
у меня на лампочках были колпачки резиновые зеленого цвета, так что я купил простые лампочки и натянул на них старые колпачки. единственная проблема получилась - для тройной кнопки лампочка оказалась все таки чуть длиннее, так что можно сказать шурупами внатуг притянул :(
сейчас все собрал (не успел просто еще отписаться), все работает, все светится!!! не знаю скажется ли на работе лампочки то, что она в упор стоит - не знаю...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 16:13
Думаю черевато последствиями. Как я понимаю, лампа в пластмассу упирается, а лампа накаливания, как известно, имеет свойство нагреваться неподецки... так что пластмасса может начать плавиться.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 16:31
Фанат
с одной стороны я понимаю, что может, но с другой... лампа то там совсем мелкая, не думаю, что сильно греться будет! хотя фиг его знает...
все же если что не расплавится, надеюсь :oops:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 23:04
тоже сегодня менял, были приготовлены лампы с длинным цоколем, и т.к. в кнопках оказалась короткая, поехал купил такую же. Кстати у меня тоже одна большая плата, ее открутил и все лампы доступны
Vista ZZV50, мультивижн
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 15:58
Эх ребята, то что лампочки типа маленькие, но выше нужных на 3мм, и упираются в пластмасс, уверяю, со временем этот пластмасс обязательно потечёт, дело времени, сколько уже таких уроков проходили, а всё надеетесь. Ну не космос же стоят нормальные лампочки, чего изобретать, или думаем всё же что умнее производителей, которые всё тестируют, и не зря между прочим!
Ардео 2000 г. D4 G-комплектация (Была).
АРДЕО - Хорошо а ЖЫП - Лучше.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 16:30
Фанат
ну правильно в принципе, надо будет как нить поменять...
хотя у меня между лампочкой и пластмассой еще и резиновый колпачок, но может ты и прав!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 16:35
А некоторые извращаются и делают так...
Комментарий к файлу: Синяя подсветка
blue.jpg [ 33.01 КБ | Просмотров: 3359 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 16:17
Тем: 26
mib777 писал(а):
У меня тож перегорела лампочка температуры...
тока вот проблема какая то: Купил по образцу - сильно ярче светит остальных светит - перегорела на след. день. Купил другую. Светит менее ярко, но все равно заметно отличается от родных и немного греется крутилка от нее. Вот жду пока перегорит...буду видима с экзиста оригинальную заказывать.
На любой авто развал или рынок зайди, там этих лампочек горы, бери только, чтоб именно из приборной панели были а не из габаритов. На родных вроде ничего не написано... Будет дешевле чем заказывать!!!
Toyota Mark II Qualis, 2MZ-FE
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 12:45
О машине: SV55G, 3S-FE, 2000г. рестайл, диван
коды лампочек подсветки приборовИзображение
Текущее время: 24 окт 2026, 00:11
