Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремень ГРМ. замена на 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 14:26
добрый день. У тебя на фото сломан шток(штырь) гидронатяжителя, так что вариант здесь один, покупать новый. Не вздумай этот ставить.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 18:23
Да на фото вроде вообще новый.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 18:35
а помоему он утоплен...хотя в руках бы повертеть...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 19:11
согласен, для полного убеждения нужно с двух сторон поглядеть, чеку и шток.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 19:22
чека вывалилась, а шток натяжителя упёрся в штырь...который фиксирует ролик в одном положении. тут взводить надо и вставлять чеку. возможно на двигателе не получится, надо в тисах.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 19:42
если выдернута чека то шток выходит из натяжителя гдето пол сантима, а на фото его вообще нет, заподлицо с фиксатором он не может быть, значит он обломан, верно?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 16:46
О машине: corona-premio, 3S-FSE
Фото взято с другой темы просто для наглядности.
Старый ролик не удалось взвести, т.к. на нем заклинило натяжитель. По образцу старого, я подумал что и новый не удастся взвести, поэтому даже пробовать не стал :neutral: . Но он на машине легко взвелся, при небольшом усилии, но очень медленно.
Всем огромное спасибо за помощь! Завтра пойду дальше собирать машину. :threat:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 17:54
получается, при взводе, надо надавить и держать с таким усилеем какоето время?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 22:55
да,да,да, нужно нежно давить, без рывков. У него устройство как у стойки на подвеске(амортизатор) только в миниатюре!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 00:13
О машине: SV50, 3S-FSE
Мужики не занимаейтесь херней! Зачем старый взводить? Его место на помойке. А на новом не надо чеку выдергивать раньше времени.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 00:32
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Не прав ты! Еще не разу не встречал чтобы толкатель сдох! Там принцип рычага толкаемого пружиной,ломаться нечему!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 01:07
Чтобы легче взвести нужно перевернуть его заглушкой вниз, масло уйдет в полость и будет держать только пружина..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 12:12
Да прав я, прав. Старому РОЛИКУ вместе с натяжителем место на помойке, а новый продается взведенный и чеку нужно вынимать после установки всех деталей на места. Вот объесните мне ЗАЧЕМ ЕГО ВЗВОДИТЬ? Ставят новый ремень, а ролики оставляют старые, потом они плагополучно клинят и ремень обрывается. И человек становится активным участником темы типа: "Оборвало ГРМ, замена головки или контрактный двигатель?".
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 13:14
ну это само собой, что старое незачем ставить, но есть случаи когда после замены всего нового, приходится опять снимать, вот и требуется взводить.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 13:02
Ну если только для этого, то да.
Гос. номер - О156ММ
Текущее время: 20 окт 2026, 10:44
