Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009, 01:16
Чего то я запутался совсем одна половина людей говорит что надо брать подороже - другая подешевле. Понятное дело что не охота платить большие деньги. Если хватает помыть Керхером за 2 - 3 т.р. то зачем платить больше?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009, 09:20
Ну все на любителя, можно купить за 2000 и мучится отбивать грязь или куппить за 10 000 и без гемороя сбить все это дело. К тому же те что дороже у них идут дополнительные примочки :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009, 13:31
Смотрел ТТХ минимоек. Идут с давлением от 100 до 150 бар и производительностью от 300 до 550 л/ч. Разница не особа велика, а по ценам разлёт огромный. Думаю что 100 бар сбить грязь и не повредить лак и краску достаточно,и две насадки- фрезу и сопло. А шланчик для подвода чистящего средства вроде у всех есть. Поэтому можно найти за цену не более 4тыс нормальную.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 21:09
Мыл у знакомого до этого 120 бар, себе взял 130 бар. Разница вроде не большая по цифрам, а эффект очень заметен. К тому же у него двойная помпа а у меня тройная.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 13:18
Site Admin
Site Admin
Вчера наконец-то тоже собрал в гараже Karcher
Взял такой http://www.kristofer.ru/karcher/home/ap ... k596mplus/
Теперь в гараже бочка с водой на 250 литров....
Аппарат зверь - отмывает на ура.
На мойку ушло где-то 35 литров.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 13:31
Данные примерно одинаковые, мой тоже литров 30-35 на машину расходует.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 20:19
Вот я о чем и говорю все это время, что надо брать аппараты такого типа, не ниже.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 23:57
А ниже нет смысла, грязь отбивает хуже, за счет чего приходится струёй её сбивать. Из за чего расход воды больше и не добиться хорошей мойки кузова при сильном зграязнении. Поэтому чем напор больше, тем меньше расход воды и нервов.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 09:18
vromi писал(а):
Да ладно вам, я сам мыл на мойке керхером раза три двигатель и до меня наверняка мыли...
Помыл на мойке двигатель, керхером, клемы успел отстегнул, пока полез в богажник за пакетом для генератора мойщик уже запенил весь моторный отсек..гад! Ну матом ругать не стал, но высказал, он ещё посмотрел на меня косо, говорит всегда так мою...потом пену смыл и принялся мыть кузов, пока мыл кузов с движка стекало...По завершению попросил продуть генератор и подуть на фишки, которые на виду...завел и поехал без всяких проблем!
По поводу минимойки, заходил в представительство керхер, стоит там линейка моек с 2й по 7ю серию. Попросил рассказать о 2й и 5й, в чем разница, что за пластиковые элементы, давай наседать вопросами, он неохотно говорил про слабые детали...сказал что лучше брать уже не ниже пятой серии для мойки машин, а первые серии больше для калясок и мойки садовых дорожек!!!))вот так...думаю может проще взять отдельно шланг, насос погружной производства РАША, рассеиватель какой надо в магазине сад и огород, и вери гуд!)))
И ещё, был в шахте наднях и удивился, когда увидел промышленый насос в пластиковом исполнении!!!!!!размером с табурет, это жесть! спрашиваю и как работает...говорят уже пол года и никаких нареканий)))) так что пластик для корпуса насоса может это будушее)))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 12:15
Я тоже подумывал купить насос и насадку.....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 12:32
есть погружные насосы, российские, в дюралевом корпусе, увесистый такой, с фильтром, суеш в бочку и погнал)), ну или через шланг...топорная совдепия - щас стоит 2000 руб. и качает нормально, всю жизнь им на даче со шланга поливали, тока щетки меняй), шланг 30м - 800р (армированный), а то и дешевле есть. остается вот пистолет, вот вам и мойка получится без заморских понтов пластиковых!)))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 15:42
Ну вот пока я тут с вами лясы точил о прелестях и недостатках Кархера, мой Кархер-гад сломался в четвертый раз. Только начался третий сезон его использования и на тебе. И поломка видать серьезная - гонит воду откуда-то сбоку из самого насоса высокого давления. Разобрал вроде все на месте все прокладки целы, собрал - ничего не изменилось. Так и хочется его гада об стену разбить. У соседа Бошевский, одновременно брали - работает без всяких сбоев, а я все время со своим вожусь как с ТАЗом.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 16:57
Скорее всего и керхеры бывают поддельные. Если бочок пластмассовый - может треснуть.
У нас Крехеры 2 серии продают от 3,8 т.р. и выше, 5 серии от 10т.р. и выше. Дороговато.... Кроме керхера много чего еще в дом и в гараж надо покупать....
Так ладно, а какое давление может создать погружной насос? Какая в литрах у него производительность? И где взять и как приспособить фрезерную насадку - что бы грязь сбивать?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 10:52
В варианте самоделки на базе погружного насоса вы не учитываете одну, но самую важную деталь автомойки - датчик давления, который отключает насос при достижении в магистрали максимального давления иначе или прорвет где-нибудь или насос выйдет из строя. Или считаете, что можно пистолет (фрезу) не отключать, а насос включил и напрямую струя пошла, пока его не выключишь.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 02:30
А как работает разбрызгиватель на даче? Ничего не отрывает же. Попробывать можно, правда наверное давление будет ниже.
Текущее время: 12 окт 2026, 17:50
