Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 11:23
Фанат
553 писал(а):
tiron, когда открутишь пробку у тебя все масло сразу ухнет под большим напором.
спасибо за предупреждение! придется трубочку искать... потому как раз есть границы, значит нужно в них и вмещаться, не зря же даже в книге написано, что нельзя допускать перелива!!!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 19:02
serg_suslov писал(а):
Лучше купить спец.съемник фильтров. Стоит 500р.
Прислушайся к этому совету. Места там мало, а закручено бывает не кисло совсем. Я как- то фильтр 4 часа снимал. Под конец его отверткой пробивал насквозь и проворачивал. В общем, если не хочешь испытать РЕАЛЬНЫЙ кайф от того, что НАКОНЕЦ-ТО сто- то сделал за несколько часов работы, потрать деньги на эту нужную штучку.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 21:40
О машине: VS33
KAN24 писал(а):
1. Масло в маслянный фильтр заливать не нужно (к сожалению это широко распространенное заблуждение, даже на некоторых СТО это продолжают делать), надо только смазать уплотнительную резинку на нем маслом и все.
- а почему в новый фильтр не нужно подлить? Я вижу в этом тот смысл, что при первом пуске масло быстрее из фильтра пойдёт в двигатель.
А вот зачем смазывать резинку? Чтобы закрутился фильтр легче и не "зажувал" резинку. Кстати, на оригинальных фильтрах уже намазана какой-то спец.смазка на резинке и поэтому не нужно смазывать.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 21:48
О машине: VS33
ltd-quest писал(а):
масло лью 10 w 40 круглогодично
- и как зимой заводится? Однажды в октябре было морозное утро -5 где-то, дак с 10W-40 я до посинения крутил стартер чтоб масло разогреть. Думал акум сядет. Или она у тебя всегда в гараже ночью?
Кстати, какая марка масла? Может просто пишут 10, на самом дел 5?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 22:50
О машине: 4WD 3S-FE продана.
tiron писал(а):
меня самого волнует как слить излишек масла? поменяли масло на сто, уровень сейчас на миллиметр выше максимума, а это как я понимаю не совсем хорошо! :( теперь вот думаю, пробку снизу выкручивать (так хз скока масла так сольется) или как-то аккуратнее можно сделать?!
Пару милиметров никакой роли не сыграют, не заморачивайся, выгорит.
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 06:12
Нормально зимой заводится. Сам понимаю что надо было 5,но так получилось, что проездил на 10ке. Зимой редко у нас морозы сильные, где-то в среднем -15 утром, но и в -25 заводилась всегда с первого раза. В гараже не стоит.
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 06:48
и кстати, чем холоднее, тем тяжелее у тебя стартер впервый раз будет прокручивать...а если стартер прокручивает и машина не заводится, то это уже не в вязкости масла причина.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 07:51
На бочке (короне) у меня стоял 4S и лил я 10W40 круглый год, чтоб не давило через сальники, машина бывалая, оно и дешевле, приходилось доливать по пол литра на тыс. Зимой при -33 заводил со второй попытки, а так обычно с первой, как положено.
Щас в 3S свой залил синтетику, по книге 5W30, посоветовали 5W40, -25 проблем не позникало, с брелка заводилась сама
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 08:22
Фанат
ru54 писал(а):
Пару миллиметров никакой роли не сыграют, не заморачивайся, выгорит.
да я бы тоже не парился, но за 4 тыс. км. которые я наездил с покупки машины, подъедание масла равны нулю :) поэтому и подумал самому немного убавить...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 09:18
в сервисе мне говорили, что перелив не желателен, больше давление на резинки, сальники...в книге тоже написано убрать лишнее, хотя, на мой взгляд, ничего страшного, НО я бы шприцом убрал лишнее, так спокойней будет))
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 10:54
Вы господа подумайте - откуда будет давление на всякие резинки. Картерные газы отсасываются из картера для создания разрежения в полости картера. Это если сапун выкинуть наружу, как многие совкомарки делали, то тогда есть вероятность выдавить сальник.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 11:29
из-за перелива нескольких миллиметров ничего не произойдёт, у меня например в данный момент зад сильно задрат, и что теперь мне надо вымерять по книжке клиренс, чтобы ровно залить??? а вот больше,чем несколько миллиметров уже недопустимо...не знаю как, но сальники давит однозначно! кстати между минимальным и максимальным значением на щупе 1 литр (3S).
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 20:37
Тем: 37
Ребятки разглядел...на масле что купил написанно - Mobil Super FE Special 5w30 - semi-synthetic motor oil. Я так понимаю это полу-синтетика.
Ребята можно его залить в движку 1zz на лето или надо именно синтетику?
Подскажите..если нет тогда поеду менять его!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 21:12
правилно понимаеш, я на таком-же ездил. теперь решил на ликви моли поездить.
SV-50 3S-FSE СЕДАН 2000г.в.Изображение
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 23:18
О машине: VS33
- я не знаю на какой угол он прокручивал коленвал. Может повернул на малый угол, масло чуть взболталось-нагрелось в районе коленвала и стало более жидкое, затем на бОльший угол и так далее, пока колневал не закрутился нормально. Как понять на какой угол коленвал успел повернуться за акт работы стартера?
Текущее время: 21 окт 2026, 13:04
