Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 02:03
Dmitr82 писал(а):
Подскажите, сколько втулок стабилизатора на авто(спереди), и сколько сайленблоков, :oops: хочу менять а то на кочках тоже глухой стук
Так может тяги стабилизатора стучат(линки)?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 08:34
О машине: 3 S-fsе
Нет линки осенью ставил новые, они в порядке
Vista 2000 Год, 2,0 SV50, мультивижн 3S-FSE D4
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 06:16
О машине: 3 S-fsе
Ура избавился от стука! Поменял втулки стабилизатора и все теперь езжу с удовольствием! Только к сожалению поставил наши какие-то барнаульские, а оригинал в магазине 580 руб/шт. (Охренели). На ескизе они 197 руб, так что поезжу пока на этих на сколько хватит.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 20:02
сегодня поставил тяги стабилизатора от форд фокус 2,посмотрим сколько походят.
Виста Ардео SV50,3S-FSE
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 20:50
Развал схождение надо делать,после снятия стойки?Там же эксцентриков нет никаких?
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 18:05
стойка стабилизатора или стойка амортизатора?!))
В первом ничего не надо, а во втором случае развал желательно сделать....при регулировке счет идет на мм, а тут все раскручивали, заменили....считаю необходимо регулировать.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 07:55
У меня проблема вот какого плана...
Стук снизу из подвески, по мелким кочкам, по гравийке в основном... Но стучит только если руль поворачиваешь. Заменил линки, втулки стабилизатора, шаровая держит отлично и стойки все в порядке. проверял рулевые наконечники, тоже идеально. Уже мозг сломал... Смотрели все кому не лень, только голову чешут....
Думаю остаётся только одно менять сайлентблоки, ну просто больше нечему стучать там...
Подскажите можгут ли стучать сайлентблоки ТОЛЬКО при повороте руля? А то комплект стоит около 4000 плюс ещё гиморойная замена...
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 09:10
Pes, не забывай, есть еще ступичный подшибник, он может греметь, не только выть))....у самого дребезжит на мелких неровностях и ощущается крупный асфальт.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 10:06
А как это можно проверить? Я просто когда пыльник менял на ШРУСе, проверял там всё... вроде бы нигде люфта не было...
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 13:20
когда яйца проверяешь, вроде тугие, а на гребенке брякают пля, та же фигня и с шаровой. тугая а в каком то положении есть выработка...
Насчет ступичного читал у него срок 100тыщ, у нас наверное раньше менять надо, дорог то нет...
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 14:20
Не линки новые, конечно не оригинал, но проверяли ходят нормально люфта нет... Шаровую проверял когда менял пыльник, всяко разно крутили монтажкой снизу качали, люфта нет...
Сейчас заехал на обеде к знакомым спецам, сказали что ступичный подшипник будет стучать при боковом раскачивании и мелкими движениями рулём, типа нагрузка изменяется на него. НО нет ни шумя не скрипа... пыльник только поскрипывает, но это надо туда винсом побрызгать... Смотрел вчера на картинку подвески и не знаю чего ещё можно заменить кроме сайлентблоков...
Но вот даже если они, то они тут так сделаны что стучать не должны, люфт должен быть...
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 15:03
еще вариант верхние чашки, на их втулке люфт появляется со временем. а бывает расслабляется гайка стойки и люфтит. Ну и сама рулевая рейка...больше точно нечему. больше склоняюсь к трем - яйца, наконечники и шаровые, чаще всего это причина бряканья.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 00:37
Тем: 33
Послушай Pes, я начинал эту тему и тагже как и ты сломал себе весь мозг, но ответ нашел! Если это тот самый глухой стук по мелким кочкам возле водилы то это СТОЙКИ!!!!!Особенно этой херней страдают КАЯБА, отъездев по нашим дорогом более 1 года.Почему? Выше по теме поищи там ответ я уже писал.Удачи!!!
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 01:49
Кроме рулевых наконечников еще на рулевых тягах есть шаровые, которые под гофрой вкручиваются в саму рулевую рейку, может они покоя не дают?
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 08:35
Я прочитал всю тему прежде чем писать, благо здесь немного ещё написали.
Особенность моей проблемы в том что стук идёт именно тогда, когда ЛИБО РУЛЬ ПОВЁРНУТ ЛИБО МАШИНА СТОИТ ПОД БОЛЬШИМ БОКОВЫМ УКЛОНОМ...
Если ставишь прямо руль, то любые кочки проглатывает тихо на любой скорости, конечно если не отбойника пробивает. Но стоит буквально на полоборота руль повернуть сразу появляется стук.
Старые стойки менял именно из-за пробоя в верхней части, т.е. на мелких кочках они и били... НО этото стук шёл всегда и когда 6 человек расукачивают сбоку, то этот стук очень хорошо слышно.
А тут ИМЕННО при небазовой нагрузке. На выходных я сниму стойку и проверю её в разгруженом состоянии. У меня просто кончаются идеи и я уже рад любой новой...
На текущий момент у меня подозрение что это сайлентблоки...
коды 52215-32010 и 52211-32010 для примера... Но я очень надеюсь что ошибаюсь, там разбирать просто ваще кошмар...
Не понял это где?
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
Текущее время: 31 окт 2026, 08:43
